![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 40581 ![]() |
Всем спасибо за консультацию
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Может кто делал по этой печатке силовую часть выложите фотки расположения транзисторов. Автор темы делал, как минимум. См.фотки ЗДЕСЬ |
Автор темы делал, как минимум. См.фотки ЗДЕСЬ Спасибо за ссылку. Я уже все понял. Эта печатка нарисована зеркально. Я сразу не обратил на это внимания. Сообщение отредактировал kupsw - 22.9.2015, 12:23 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
вот такой радиатор получился Вот это радиатор, я так понял- он для диодов, и такая площадь- как будто без ветродуя будет использоваться. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Оптику нужно впаивать, панельки не годятся
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Оптику нужно впаивать, панельки не годятся ![]() первый аппарат два года работает на панельках и ничего -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Оптику нужно впаивать, панельки не годятся ![]() А зачем они нужны? это не 565РУ5 в "СИНКЛЕР", которые паять и руками трогать то якобы нельзя ![]() -------------------- С уважением Сергей
...лучше больше чем меньше Оригинальная трактовка классика. ![]() Владимирон, зря такой кондер (желтый) поставил. Ноги железные и длинные. Отгорят. Ставь вертикально. Или то же годами такие работают? Их ставят во входных фильтрах сетевых. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
а какие тут над ставить покажите фото . у автора что не такие Да вообще-то и такие ставят, только впаивают чтобы ноги были как можно короче, конечно это не лучший выбор. Лучше их ставить на силовые литы. Для блоктровки ключей ставлю вот такие ![]() Синий похож на твой- но напряжение выше, 305в х1.42=433вольта. Раньше ставил К73-17, правда в параллель с имортным-работают до сих пор. А DANTIST раньше тоже ставил как у тебя на фото, но однажды они у него толи вздулись, или стрельнули, вот Николай и обиделся на них. ![]() Однажды тоже хапнул вот такие, но сказали на форуме что это какашка- так я их и не опробывал. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.9.2015, 19:02 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
к 73-17 тоже ставил в первый аппарат набирал емкость из 0,33 мкф работают и не греются . а вот 1 мкф как себя ведет не греется Я уже не помню, но кажется у меня в первых аппаратах стоят К73-17 два по 0.47мкф, или 0.68, и один импортнная плёнка- тож не помню 0,47-1мкф. Первый аппарат мотался по знакомым, печки в бани варил-он и сейчас живой-дай бог ему здоровья ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.9.2015, 19:19 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
а какие тут над ставить покажите фото . у автора что не такие Не знаю, что у автора. Не собирал. Ставил я и такие, только вертикально. Из-за этих кондеров было, как минимум 3 баха. Потому, как писал Василий, на них забил. В последних аппаратах ставил настоящие снабберные. Дорого, конечно. В принципе, из отечественных я бы поставил К78-2. У них, правда, небольшая емкость при рабочем напряжении 1000 В. Ну WIMA, конечно. Но тоже дорого. По поводу К73-17 сказать ничего не могу. Нет данных по току и скорости нарастания напряжения в справке. Но, думаю, сгодятся. Практически везде ставят красно-коричневые окукленные кирпичики. Совершенно разных производителей. Есть по ним информация, но на рабочем компьютере. Если нужно, завтра скину. Хотя, ставит каждый, чего желает и что может приобрести. Сообщение отредактировал DANTIST - 23.9.2015, 20:09 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
вот такой выпрямитель получился диоды 160 а планируемый ток аппарата 180 а А ты всё усиливаешь радиатор, наверно для длительного ПВ-при большой нагрузке. А какие диоды стоят. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Не знаю, что у автора. Не собирал. Ставил я и такие, только вертикально. Из-за этих кондеров было, как минимум 3 баха. Потому, как писал Василий, на них забил. В последних аппаратах ставил настоящие снабберные. Дорого, конечно. фото можно настоящих снаберных. диоды ЕВУ 160 -04 Сообщение отредактировал владимирон - 23.9.2015, 19:44 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
диоды ЕВУ 160 -04 Не встречал таких ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.9.2015, 19:51 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Не встречал таких ![]() так они самые -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Не знаю, что у автора. Не собирал. Ставил я и такие, только вертикально. Из-за этих кондеров было, как минимум 3 баха. Потому, как писал Василий, на них забил. В последних аппаратах ставил настоящие снабберные. Дорого, конечно. Ну WIMA есть WIMA. Согласен дорого. У меня трудятся МЕТАЛЛИЗИРОВАНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ MKP уже год, проблем нет. |
фото можно настоящих снаберных. диоды ЕВУ 160 -04 Владимирон, на фото его ж видно. CBB15. Черный кабанчик такой. Есть еще вот такие. Диоды UFB200FA40P. Сообщение отредактировал DANTIST - 24.9.2015, 13:02
Прикрепленные файлы
![]() ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
с виду большой кажется вот он на плате иголки чуть подпилятся.лучше больше чем меньше ![]() По желтому конденсатору- тут много понаписали и понапутали. Этот конденсатор блокировка электролитов, один на плате паяется сверху, один снизу, итого 2 мкФ. Как из-за них могут бахнуть ключи? Скорее всего это конденсаторы пострадали от баха ключей-как следствие КЗ и большой ток, от этого дохнут и электролиты, и мостики и зарядные резисторы с реле. У меня такие конденсаторы стоят почти во всех сварочниках-проблем с ними НЕ имею ![]() Фото от Юрия, автора темы ![]() [attachment=41254:5edae866...96370044.jpg] [attachment=41255:783ac9a2...95586499.jpg] Сообщение отредактировал KT117 - 24.9.2015, 22:34 |
...Как из-за них могут бахнуть ключи? А ты попробуй включи аппарат без этого кондера и увидишь. ![]() Цитата У меня такие конденсаторы стоят почти во всех сварочниках-проблем с ними НЕ имею Та, ради Бога. Разве ж кто против. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
уважаемые VIP специалисты придите уже к общему мнению по поводу этих желтых конденсаторов
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 10:00 |
