![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.7.2015 Пользователь №: 45991 ![]() |
Все правильно. Если виставить мин ток адекватно, то мин заполнение закончится на 60А на показометре Для большего понимания составил табличку ток/заполнение ШИМ на разных режимах, но так и не пойму почему работа Аркфорс и Антистик заканчивается до 60А и 170А соответственно. Подозреваю, что влияние оказывает ТТ, и во всем диапазоне все функции работают... Кто в курсе - обьясните пожалуйста для понимания процесса. Спасибо! ![]() Сообщение отредактировал mit9 - 5.8.2015, 14:44 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Для большего понимания составил табличку ток/заполнение ШИМ на разных режимах, Чтоб провести такую работу, проконтролировать скважность, нужно завустить аппарат и делать это на балласте, ну или на дуге. Почему 14 вольт Вы считаете, что нужно подавать, напряжение на дуге явно больше 20ти Не понятно зачем это нужно, но если Вы хотите провести такой этсперемент на управе без силы, то нужно замерять напряжение управления после меги 8, где резюк и кондёр соединены, это и будет эквивалентом скважности. Я как то выкладывал уровни напряжений на входе ОС, при которых проц определяет, КЗ, радота, наступление форсажа, вот эти напряжения и надо моделировать. Сообщение отредактировал KSV - 5.8.2015, 19:20 -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.7.2015 Пользователь №: 46253 ![]() |
Здравствуйте! хочу собрать сварочник по этой схеме. Интересует кол во витков в силовом трансформаторе и как его мотать, на чем (на схеме в начале описания толкового нет) и более подробное описание схемы. Достаточно ли 2 транзисторов 50B60PD в плече для 220А? Кто уже собрал готовый рабочий аппарат, поделитесь опытом
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
Здравствуйте! хочу собрать сварочник по этой схеме. Интересует кол во витков в силовом трансформаторе и как его мотать, на чем (на схеме в начале описания толкового нет) и более подробное описание схемы. Достаточно ли 2 транзисторов 50B60PD в плече для 220А? Кто уже собрал готовый рабочий аппарат, поделитесь опытом Хотеть - не вредно. Внимательно прочитайте хотя-бы первую треть форума. Вопросы отпадут сами собой. Там есть прошивки, все печатки в разных вариациях, все подробности по моточным изделиям. А если после прочтения оного, вопросов ещё больше прибавится, то разумнее заказать готовый. ![]() |
Хотеть - не вредно. Внимательно прочитайте хотя-бы первую треть форума. Вопросы отпадут сами собой. Там есть прошивки, все печатки в разных вариациях, все подробности по моточным изделиям. А если после прочтения оного, вопросов ещё больше прибавится, то разумнее заказать готовый. ![]() Прочитал перед тем как спрашивать) пытаюсь для себя все это собрать в осмысленные действия а не набор обрывочных сведений)) согласитесь удобнее когда все сразу описывается, вот и спросил у кого есть опыт создания и не лень писать, поделится опытом ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
пытаюсь для себя все это собрать в осмысленные действия , поделится опытом ![]() Можно начать с этого, всё необходимое собрали http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787 -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите, может у кого была такая проблема: включаю сварочник, на табло минимальные показания тока и начинают постепенно нарастать (каждые пару секунд). На регулятор тока реакции нет. И еще такая проблема: когда аппарат нагревается и включается вентилятор при сварке дуга издает противный звук (ззззззз...). В чем проблема?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите, может у кого была такая проблема: включаю сварочник, на табло минимальные показания тока и начинают постепенно нарастать (каждые пару секунд). На регулятор тока реакции нет. И еще такая проблема: когда аппарат нагревается и включается вентилятор при сварке дуга издает противный звук (ззззззз...). В чем проблема? Ловите помехи. Это от них. А цепи потенциометра проверьте всеж -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 16.6.2010 Из: г.Москва Пользователь №: 18669 ![]() |
Всем привет! Есть ли возможность приобретения готовой платы управления в России? Спасибо.
Всем привет! Есть ли возможность приобретения готовой платы управления в России? Спасибо. Есть плата Юрия на меге8 если интересно в личку. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=390246 Сообщение отредактировал KSV - 14.8.2015, 19:18 -------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Есть плата Юрия на меге8 если интересно в личку. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=390246 если не трудно напишите цену в личку w-postnoff@yandex.ru тоже охота приобрести -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Мужики скиньте рабочую прошивку на 200а с двумя т.д ![]() Лови.
Прикрепленные файлы
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Спасибо.Управа засветилась.
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.8.2015, 10:12 |
Спасибо.Управа засветилась. ![]() Так светится, что даже кондёры отпаиваются (внизу на столе) и провода плавятся, сразу видно 200а ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал KSV - 22.8.2015, 10:33 -------------------- С уважением Сергей
Вживляю управу в Ресанту(фирменная схема сдохла и вост не могу)
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.8.2015, 11:18 |
Вживляю управу в Ресанту(фирменная схема сдохла и вост не могу) ![]() ![]() Прошиву Электровоз писАл. Поэтому сейчас вряд ли кто чего добавит ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
Здраствуйте! Запускаю сварочник весь в сборе и при наладке обнаружил странный шум СТ. Регулировкой тока при увеличении пропадает. Шум похожий на шуршание . На осцилограме заметно дрожание заднего фронта если измерять между ке нижнего ключа. Сильно критично ли это? И как с этим боротся?
Здраствуйте! Запускаю сварочник весь в сборе и при наладке обнаружил странный шум СТ. Регулировкой тока при увеличении пропадает. Шум похожий на шуршание . На осцилограме заметно дрожание заднего фронта если измерять между ке нижнего ключа. Сильно критично ли это? И как с этим боротся? А до запускания в сборе все было нормально? Тогда это наводки. Бороться-установкой ферритовых колец на провода к управе и расположением этих проводников в пространстве подальше от СТ, дросселя и транзисторов |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 6:53 |
