511 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Ruslan_
сообщение 15.11.2011, 13:34
Сообщение #751
Пользователь №: 24569
Пара вопросов по плате управления.
1 - Нет в наличии 2,2 и 0,22 только короткие 0805. Подойдет один 3,1-3,3 с материнки на замену?
2 - Какой номинал? На схеме не нашел.
3 - Можно ли заменить делитель на 10к/30к, или 100+10 Ом/330 Ом?
Спасибо!
shaman2005
сообщение 16.11.2011, 1:09
Сообщение #752
Из: Dnepr
Пользователь №: 14313
Подскажите - собираюсь транс мотать проводом в тканевой изоляции. Первичка 6 кв., вторичка 16кв. Нужно ли при этом на Е70 пересчитывать количество витков ? Имеет ли смысл первичку мотать 10мм2? прошивка на 220А
Сообщение отредактировал shaman2005 - 16.11.2011, 1:15
Антон Ж
сообщение 18.11.2011, 8:49
Сообщение #753
Пользователь №: 20825
Не рискнул делать плату управления сам а купил готовую у здешнего спеца самое интересное что он просил не называть его имени по той простой причине что могут пойти заказы а делать платы управления себе в убыток он не хочет. Спрашиваю почему в убыток а в ответ услышал такие слова комплектация стоит копейки а за работу достойную цену он накрутить не может слишком это нагло. Вот такой парадокс и это действительно доказывает бюджетность этого варианта. Теперь вопрос к Юрию при нажатии кнопки хотстарт очень короткое время горит надпись оповещения этого режима как то не солидно это выглядит можно ли это время увеличить хотя бы до 2 сек и второе после размыкания этого выключателя и последующего включения надпись на табло не появляется хотя при замыкании контрольных точек на экране высвечивается что этот режим включен. Повторно надпись появляется когда управа уходит в сон и после замыкания контрольных точек просыпается тогда при замыкании хотстарт экран показывает надпись но при размыкании и последующем замыкании опять не появляется хотя режим точно включен. Так вот вопрос такой у всех так или нет хотя вряд ли это косяк програмирования потому как все режимы работают правильно и человек который подогнал мне эту плату сделал ни один сварочник с этой платой управления и говорит что у него все так же как у меня.
yjriy
сообщение 18.11.2011, 11:08
Сообщение #754
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Режим HST горит и так достаточно долго при замыкании, если он конечно включен. На самом деле подьем тока на 30% осуществляется всего на 500мкСек. Увеличивать время высвечивания нет смысла, потому как в случае залипа электрода за ним срабатывает режим ANS (антистик) и его тоже нужно высветить, а если электрод все равно не оторван, то должен загореться OFF. Вы не сможете без определенного опыта отсмотреть этот режим работы на экране осцилла. В работе этот режим чувствуется сразу и отлично. Постоянная индикация у меня осущ. светодиодами, соединенным последовательно с контактом кнопки. Нв схеме эти светодиоды не были указаны. Кто вам слепил управление догадываюсь. Я и сам не хочу их народу делать. Причина одна: деталей всего на троЯк денег, паячных мест мало, а времени на изготовление уходит много. Делаю когда есть свободное время, которого никогда нет
Алгоритм вами опИсан верно. Эта надпись всегда будет появляться при закорачивании электрода если режим включен.
Сообщение отредактировал yjriy - 18.11.2011, 11:12
Антон Ж
сообщение 18.11.2011, 11:53
Сообщение #755
Насчет того что вы догадались кто это я не сумлеваюсь и похоже верно а вот насчет малого времени свечения хотстарт я имел в виду когда на морде клацаешь тумблерок то надпись режима слишком малое время светится и потом переходит в режим показания тока уставки. А когда надпись на короткое время выскакивает во время кз электродом это меня уже не чешит я же в маске.
yjriy
сообщение 18.11.2011, 12:23
Сообщение #756
Из: Харьков
Ну так вкинь на морду сварочника 2 светодиода последовательно с контактом фиксируемой кнопки- ессно с соблюдением полярности светодиода: один индуцирует режим Хотстарт, второй режим выключения ХХ.
Подключаться должны витой парой, а оптопара должна быть ВС817с буквой С или Д
У меня стоЯт кнопки со встроенными светодиодами
СЫ/ПЫ: на выходе имеется модернизировання двухсторонняя печать на 2 датчика температуры, где эти кнопки и светодиоды уже установлены на печатную плату и ессно будет меньше проводов в аппарате. Размеры 127х45.
Многие спрашивают в личку вариант одноплата. Ответ:
Трахаться с одноплатом не буду- не нравится корпус и эффективность охлаждения элементов от одного вентилятора. Модернизация силой части в двухплатном варианте в целью компактности и большей простоты с последующем уменьшением размера корпуса аппарата предусмотрена.
Имеются также прошивки дополнительные на 180А, 200А. После проверки в течение следующей недели выложу на 1-й стр в обновленном архиве с подкорректированной схемой, дополнительными печатями.
Сообщение отредактировал yjriy - 18.11.2011, 12:41
-=AGRESSOR=-
сообщение 19.11.2011, 12:47
Сообщение #757
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Вот и у меня подоспели платки на рассыпухе.
Времени мало совсем, потому работа движется очень медленно(((
Gulbariy
сообщение 19.11.2011, 12:54
Сообщение #758
Пользователь №: 11040
выглядит замечательно!!!
кабельщик
сообщение 19.11.2011, 15:12
Сообщение #759
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
-=AGRESSOR=-, что за диоды на входном мосту БП?
Антон Ж
сообщение 19.11.2011, 15:25
Сообщение #760
Юра если вместо провода во вторичной обмотке применить по всей ширине трансформатора медную ленту толщиной 0,5мм пойдет или все таки только проводом.
STASKIN
сообщение 19.11.2011, 16:34
Сообщение #761
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Индикаторы теже? Чтоб взять сразу,пока есть.
Dedan
сообщение 19.11.2011, 17:27
Сообщение #762
Пользователь №: 10131
Режим хост старта хорошо видно осциллографом. Уставку на минимум. Подстроечником мин тока установить, мин длительность на 6 ноге 3845. При включении тумблера хост, импульс кратко расширяется до максимума и снова укорачивается до минимума.
ЗЫ.
Для подсветки кнопок или тумблеров со встроенным светодиодом, 10 мА (R44-45 к560 + последовательно светодиод индикации) конечно маловато, а намного увеличивать ток через светодиод 817 оптрона - уменьшать его надежность..
Я взял одиночные BS-A814RD мегаэлектронике. ( гульбарий подсказал). по 8рублей 81 копеечку!! Я думал в прайсе опечатка, потому и пропускал эту строчку. НО.. заказал 15 шт и через день съездил забрал. Прям чудеса.
Сообщение отредактировал Dedan - 19.11.2011, 18:42
-=AGRESSOR=-
сообщение 19.11.2011, 19:04
Сообщение #763
кабельщик,
Не буду врать, достоверно не знаю. Разъём, термистор, фьюз-холдер, конденсатор и трансформатор фильтра, диоды и "электролит" 400v Были изъяты из блока питания "засохшего" принтера. Оттуда же был изъят трансформатор 10Х5 и перемотан.
Чё было изобретать что-то если всё придумано до нас)))
Zond
сообщение 19.11.2011, 20:23
Сообщение #764
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Сегодня продолжил настройку ТТ при Е70 и намотке 15/5 максимальный ток 200А ток КЗ 270А (без ТТна нагрузку 0,17 ом макс ток 205 А)
Кто нибудь при этих намоточных данны получал ток 220А на нагрузке 0,17ом
Надо поробывать на работе там сеть напрямую от своего трансформатора но надо доделать корпус.
Ruslan_
сообщение 19.11.2011, 20:31
Сообщение #765
Сколько витков ТТ с этими параметрами?
yjriy
сообщение 19.11.2011, 21:59
Сообщение #766
Из: Харьков
Во вражеских аппаратах практикуется такая намотка цельной шиной на всю ширину каркаса и на частоте поболее 40 кГц. Та же МОСька и подобные
Именно из этих соображений и стоит 560 Ом- для светодиодов и 817-х оптопар.
Индикаторы будут те же
OlegarX-RUS
сообщение 19.11.2011, 22:03
Сообщение #767
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
При соотношении витков 14/5 думаю бы вышли на необходимый вам параметр.
И какая напруга при этом у вас в сети и на нагрузки???
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
STASKIN
сообщение 20.11.2011, 3:25
Сообщение #768
Из: Винница
Цитата(OlegarX-RUS @ 8.11.2011, 22:29) *
а можете сделать фото той матрицы???? которая под пресс ложится?
Ответ был?
korsar_
сообщение 20.11.2011, 11:05
Сообщение #769
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Фото еще не выкладывал вроде как не по теме а личка не работает
yjriy
сообщение 20.11.2011, 11:14
Сообщение #770
Из: Харьков
Такие решетки разных размеров и окрАса продаются в магазине Эпицентр в отделе вентиляции по цене от 16 до 30 грн разной высечки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 19:07
