512 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Dedan
сообщение 12.11.2011, 23:56
Сообщение #741
Пользователь №: 10131
Цитата(STASKIN @ 12.11.2011, 15:43) *
Не! Эт уже перебор! icon_biggrin.gif Китайские часы ради индикатора покупать небуду! fun.gif tongue-1.gif
У Китайцев в дешевых часах хитрые индикаторы (разбирал).
Из полистирола сделан шаблончик с сегментами, а на печатной плате в каждой ячейке стоит всего по одному СМД диоду. Без всякой заливки компаундом.
STASKIN
сообщение 13.11.2011, 1:27
Сообщение #742
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Антон Ж
сообщение 13.11.2011, 6:58
Сообщение #743
Пользователь №: 20825
Ребята нужна ваша помощь в поиске схемы может у кого и лежит в компе. Нужно или TL494 UC3825 управлять ключиком (схема управления ключем не нужно) длительностью импульса именно не рубить шим а менять длительность для поддержания определенного тока на выходе ключа. Ну типа ток большой длительность импульса уменьшилась и наоборот. Дайте пож ссылку илю сбростье на ликбез
Dedan
сообщение 13.11.2011, 13:09
Сообщение #744
Возьмите блок управления из инвертора Лисова. Там есть датчик тока, ОС и он двухтактный. Подбором сопротивления шунта, выйдете на нужные Вам параметры.
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=16&t=16
Сообщение отредактировал Dedan - 13.11.2011, 14:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Invertor_Lisova.zip ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 677
K_L
сообщение 13.11.2011, 16:37
Сообщение #745
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(Ruslan_ @ 10.11.2011, 20:58) *
Какое оптимально сечение первички и вторички для этого аппарата с расчета на 220А?
У меня, по самым скромным подсчетам, 6мм2 + 18мм2 - сплетенные из провода 0.35, ну никак не влезут в Е70.
я мотал проводом 0,56 мм; первичка 5,9 квадрата, вторичка - 14,8
[attachment=16294:DSC010.JPG]
Konstantin65
сообщение 14.11.2011, 8:37
Сообщение #746
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
Цитата(кабельщик @ 12.11.2011, 13:56) *
Konstantin65, дык там как правило 4-символьные...
В совсем дешёвых тюнерах трёхсимвольные, они без часов, только номер канала показывают.
убивец
сообщение 14.11.2011, 22:24
Сообщение #747
Из: Донецк
Пользователь №: 18156
только вчера все работало завелось с первого раза,а сегодня начал проверять все режимы ... и тут такое((( Проверил всю комплектуху ,и на кз и на обрыв два раза протирал спиртом... помогите не знаю где уже копать. Может у кого было такое, горят три символа и мигают с периодичностью в пол секунды. Счас попытаюсь фото загрузить
Сообщение отредактировал убивец - 14.11.2011, 22:38
K_L
сообщение 14.11.2011, 23:07
Сообщение #748
Из: Украина, Киев
проверьте терморезистор и его обвязку
Dedan
сообщение 14.11.2011, 23:34
Сообщение #749
Посмотрите пост #321 и 333
Может быть фьюзы?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...5898&st=320
Сообщение отредактировал Dedan - 15.11.2011, 15:28
убивец
сообщение 15.11.2011, 1:59
Сообщение #750
Из: Донецк
спасибо всем за помощь... проблема оказалось в меге ,хотя странно впаял ее в программатор авр910 и она заработала.
полтергейст какой-то...
Ruslan_
сообщение 15.11.2011, 13:34
Сообщение #751
Пользователь №: 24569
Пара вопросов по плате управления.
1 - Нет в наличии 2,2 и 0,22 только короткие 0805. Подойдет один 3,1-3,3 с материнки на замену?
2 - Какой номинал? На схеме не нашел.
3 - Можно ли заменить делитель на 10к/30к, или 100+10 Ом/330 Ом?
Спасибо!
shaman2005
сообщение 16.11.2011, 1:09
Сообщение #752
Из: Dnepr
Пользователь №: 14313
Подскажите - собираюсь транс мотать проводом в тканевой изоляции. Первичка 6 кв., вторичка 16кв. Нужно ли при этом на Е70 пересчитывать количество витков ? Имеет ли смысл первичку мотать 10мм2? прошивка на 220А
Сообщение отредактировал shaman2005 - 16.11.2011, 1:15
Антон Ж
сообщение 18.11.2011, 8:49
Сообщение #753
Не рискнул делать плату управления сам а купил готовую у здешнего спеца самое интересное что он просил не называть его имени по той простой причине что могут пойти заказы а делать платы управления себе в убыток он не хочет. Спрашиваю почему в убыток а в ответ услышал такие слова комплектация стоит копейки а за работу достойную цену он накрутить не может слишком это нагло. Вот такой парадокс и это действительно доказывает бюджетность этого варианта. Теперь вопрос к Юрию при нажатии кнопки хотстарт очень короткое время горит надпись оповещения этого режима как то не солидно это выглядит можно ли это время увеличить хотя бы до 2 сек и второе после размыкания этого выключателя и последующего включения надпись на табло не появляется хотя при замыкании контрольных точек на экране высвечивается что этот режим включен. Повторно надпись появляется когда управа уходит в сон и после замыкания контрольных точек просыпается тогда при замыкании хотстарт экран показывает надпись но при размыкании и последующем замыкании опять не появляется хотя режим точно включен. Так вот вопрос такой у всех так или нет хотя вряд ли это косяк програмирования потому как все режимы работают правильно и человек который подогнал мне эту плату сделал ни один сварочник с этой платой управления и говорит что у него все так же как у меня.
yjriy
сообщение 18.11.2011, 11:08
Сообщение #754
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Режим HST горит и так достаточно долго при замыкании, если он конечно включен. На самом деле подьем тока на 30% осуществляется всего на 500мкСек. Увеличивать время высвечивания нет смысла, потому как в случае залипа электрода за ним срабатывает режим ANS (антистик) и его тоже нужно высветить, а если электрод все равно не оторван, то должен загореться OFF. Вы не сможете без определенного опыта отсмотреть этот режим работы на экране осцилла. В работе этот режим чувствуется сразу и отлично. Постоянная индикация у меня осущ. светодиодами, соединенным последовательно с контактом кнопки. Нв схеме эти светодиоды не были указаны. Кто вам слепил управление догадываюсь. Я и сам не хочу их народу делать. Причина одна: деталей всего на троЯк денег, паячных мест мало, а времени на изготовление уходит много. Делаю когда есть свободное время, которого никогда нет
Алгоритм вами опИсан верно. Эта надпись всегда будет появляться при закорачивании электрода если режим включен.
Сообщение отредактировал yjriy - 18.11.2011, 11:12
Антон Ж
сообщение 18.11.2011, 11:53
Сообщение #755
Насчет того что вы догадались кто это я не сумлеваюсь и похоже верно а вот насчет малого времени свечения хотстарт я имел в виду когда на морде клацаешь тумблерок то надпись режима слишком малое время светится и потом переходит в режим показания тока уставки. А когда надпись на короткое время выскакивает во время кз электродом это меня уже не чешит я же в маске.
yjriy
сообщение 18.11.2011, 12:23
Сообщение #756
Из: Харьков
Ну так вкинь на морду сварочника 2 светодиода последовательно с контактом фиксируемой кнопки- ессно с соблюдением полярности светодиода: один индуцирует режим Хотстарт, второй режим выключения ХХ.
Подключаться должны витой парой, а оптопара должна быть ВС817с буквой С или Д
У меня стоЯт кнопки со встроенными светодиодами
СЫ/ПЫ: на выходе имеется модернизировання двухсторонняя печать на 2 датчика температуры, где эти кнопки и светодиоды уже установлены на печатную плату и ессно будет меньше проводов в аппарате. Размеры 127х45.
Многие спрашивают в личку вариант одноплата. Ответ:
Трахаться с одноплатом не буду- не нравится корпус и эффективность охлаждения элементов от одного вентилятора. Модернизация силой части в двухплатном варианте в целью компактности и большей простоты с последующем уменьшением размера корпуса аппарата предусмотрена.
Имеются также прошивки дополнительные на 180А, 200А. После проверки в течение следующей недели выложу на 1-й стр в обновленном архиве с подкорректированной схемой, дополнительными печатями.
Сообщение отредактировал yjriy - 18.11.2011, 12:41
-=AGRESSOR=-
сообщение 19.11.2011, 12:47
Сообщение #757
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Вот и у меня подоспели платки на рассыпухе.
Времени мало совсем, потому работа движется очень медленно(((
Gulbariy
сообщение 19.11.2011, 12:54
Сообщение #758
Пользователь №: 11040
выглядит замечательно!!!
кабельщик
сообщение 19.11.2011, 15:12
Сообщение #759
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
-=AGRESSOR=-, что за диоды на входном мосту БП?
Антон Ж
сообщение 19.11.2011, 15:25
Сообщение #760
Юра если вместо провода во вторичной обмотке применить по всей ширине трансформатора медную ленту толщиной 0,5мм пойдет или все таки только проводом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 18:36
