511 страниц V  « < 367 368 369 370 371 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
БВП-2
сообщение 4.1.2015, 15:40
Сообщение #7351
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Цитата(KT117 @ 4.1.2015, 10:56) *
Наверное вы про эти-выделенные синим цветом? Я не устанавливал в первую версию управы-и все работает
Да, верно, он самый.
Navstar
сообщение 4.1.2015, 20:51
Сообщение #7352
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
немного изменились пожелания из-за материальных соображений, поэтому будем лепить так:
Всех с наступившими и последующими праздниками!
nikon
сообщение 4.1.2015, 20:52
Сообщение #7353
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(KSV @ 4.1.2015, 12:00) *
На первой плате их точно нет, т.к. припаиваются не на общий или минус а на корпус аппарата.
На 3 варианте тоже что то не нашёл, а то что на корпус аппарата так это общеизвестно, вот только сеть в этом случае желательно иметь с заземлением иначе теряется весь смысл и проявляются всякого рода проблемы. Одну из них давеча разбирали. То есть проблема могла бы не проявиться если бы корпус был заземлён.
KSV
сообщение 4.1.2015, 22:15
Сообщение #7354
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Таеих сварок соброл почти десяток, и никогда не ставил, плата правда своя, сделана из первого варианта, но под два термодатчика и силовая с ТГР. Больше 140а не делал, проблем не наблюдал, вентилятор подрубал только на первой, потом даже детали не паял. Сетевой провод без заземления, и поэтому корпус не заземлял.
С уважением Сергей
kleverbig
сообщение 4.1.2015, 23:50
Сообщение #7355
Из: UA
Пользователь №: 25809
Так вроде и сейчас розетку заземленную не везде найдешь...?...
ER1AM
сообщение 9.1.2015, 17:25
Сообщение #7356
Из: Вадул луй Водэ.Молдова
Пользователь №: 10598
Цитата(oleg1ma @ 3.1.2015, 11:21) *
Причину так и не выявил, небыло времени, просто убрал на управе все, что связано с ветродуем. Сам же ветродуй включил на прямую к сети на постоянное вращение.
Олег, спасибо, что направили куда надо. Отключил и я ветродуй, глюк пропал, стал выяснять, где же собака зарыта. Обрезал плюсовой проводник, который идет от резистора 10к в обход регулятора тока к разёму ветродуя и реле, припаял проводник к + 14 вольт и к разёму ветродуя, глюка нет. Еще раз СПАСИБО! Управа Ver3.0. самодельная.
Сообщение отредактировал ER1AM - 9.1.2015, 17:29
ДМит
сообщение 11.1.2015, 15:17
Сообщение #7357
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем привет!НЕ знаю как Косарь, а с мостом,у меня без этих емкостей возбуд. Если встать ,, осликом,, по питанию,по 14В(разумеется ,через делитель)на 0,2 В, то прекрасно будет видно,насколько меньше будет амплитуда выброса энергии дросселя с этими ёмкостями, чем без них. После того ,как это увидишь своими глазами, вопросы сами отпадут, хотя мой товарищ по этому поводу говорит, что на ,,скорость не влияет,, А с заземлением,надо решать проблемму как то иначе, пока выход аппарата будет с землёй(корпусом) гальванически не развязан,думаю будут проблеммы.
Сообщение отредактировал ДМит - 11.1.2015, 15:29
Алекsей
сообщение 11.1.2015, 18:34
Сообщение #7358
Пользователь №: 42533
Может проблема в недостатке электролитов по питанию 14 вольт? Можно попробовать припаять конденсатор вблизи подключения реле и вентилятора.
ER1AM
сообщение 11.1.2015, 21:25
Сообщение #7359
Менял всю обвязку вентилятора и реле, блокировочный конденсатор в этой цепи, выбросил делитель 2к и 4к7 из затвора управляющего транзистора ветродуя, ставил как в первой управе в затвор 10к, ничего не помогло, пока не обрезал этот несчастный проводник. Юрий, между, прочим писал, что управа без металлизации может работать не так как надо. Кстати, заметил, что когда в цепи эатвора тр-ра реле, подключил обратно 2к и 4,7к, вместо 10к, более четко включается реле. А на счет конденсатора вблизи подключения реле и вентилятора надо спросить у спецов Олега или Юрия. Аппарат отдан клиенту,экспериментировать негде. Между прочим это не первая управа сделана по этой схеме и с теми не было этого глюка как с этой.
fobas
сообщение 20.1.2015, 9:46
Сообщение #7360
Пользователь №: 42930
Всем здравствуйте!Давно думал собрать такой аппаратик и вот наконец то руки дошли...Так что как говориться принимайте в свои ряды!Перечитал я всю тему(уууфффф)решил собирать по печатке
oleg1ma на 120 ампер,управу собрал,заработала сразу,бп тоже работает,собрал на ТОР245,ключи 160N60,дошел до самого сложного(на мой взгляд)транса,буду мотать на ETD59,вот тут и возник вопрос(из всего прочитанного про ETD59 так и не нашел) подскажите пожалуйста сколько точно на него витков идет(50 Кгц Кзап 0,44) считал на калькуляторах,что то много витков выходит,если кто поможет с расчетами-буду благодарен. И еще вопрос у этого транса должна быть какая то определенная индуктивность или просто зазор 0,1мм сделал и все? И еще по снабберу вопросец, который на ключах, кондер на 3300пик ну негде не могу найти есть на 4700пик,под него резисторы те же поставить или сопротивление увеличить?
Всем заранее спасибо!
oleg1ma
сообщение 20.1.2015, 11:17
Сообщение #7361
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Много потому как сечение маловато, для 50кГц 21/7, для 60кГц 18/6.Лучший вариант, мотануть на кольце R63, R55.Индуктивность какая получится, такая и будет.Если конденсатор 4n7, то сопротивление уменьшить до 40 Ом.
fobas
сообщение 20.1.2015, 15:14
Сообщение #7362
благодарствую за быстрый ответ,в выходные займусь намоткой,да и еще вопросец-с твоими параметрами тт на 120 ампер,какой ток кз получается?(а то где то тут мелькало что из за наклона пилы при расчете накидывается процентов 20)просто хотел уточнить для себя.
oleg1ma
сообщение 20.1.2015, 15:42
Сообщение #7363
Из: Глобино UA
Ток КЗ ампер на 40-50 больше рабочего.
KSV
сообщение 20.1.2015, 16:11
Сообщение #7364
Из: г.Иваново
На ETD59 сварок сделал 5 или 6 штук (мой любимый сердечник, мотать просто сказка по сравнению даже с Ш), про витки я писал не раз, для 50-55кгц делал 21 и 7 витков, индуктивность первички 720-750мкгн, подбирал по калькулятору. Поначалу мотал и 24 и 8, последний (на ETD59) 21 и 8, индуктивность 750.
Сообщение отредактировал KSV - 20.1.2015, 16:16
С уважением Сергей
Гриони
сообщение 21.1.2015, 18:44
Сообщение #7365
Пользователь №: 30389
fobas
Конденсаторы брал в elitan.ru маркировка PCAPR-1000-0 0033-K-PP-15
Там много чего есть, но разброс цен может быть очень большой. Просто просматривайте весь список...
По ETD59 аналогично 22+8 и 55кГц. Если конденсатор 4n4 достаточно точный, резистор получается 3k3-3k6.
Сообщение отредактировал Гриони - 21.1.2015, 18:55
RuGOST
сообщение 22.1.2015, 13:51
Сообщение #7366
Из: Татарстан, г. Заинск
Пользователь №: 41612
Печатки по управам выкладывали v3, с ней все хорошо, но печатку силы не нашел модернизированного варианта, может у кого есть, и тут по схеме не возможно понять какой номинал стоит
, в хорошем качестве есть эта схема?
RuGOST
сообщение 22.1.2015, 15:30
Сообщение #7367
Все верно, с первой страницы я и взял эту схему, где толком не разглядишь, видимо фишка в чем то другом, так как за 3 года она так и не появилась в хорошем качестве...
alexods
сообщение 22.1.2015, 16:45
Сообщение #7368
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Не в обиду автору выложенного. Просто где то на форуме скачал, выкладываю подборку. В архиве есть все.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Atmega8_new.zip ( 15.82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 669
RuGOST
сообщение 22.1.2015, 20:19
Сообщение #7369
Не в обиду конечно, спасибо за столь быстрый отклик, но в архиве тоже самое схема в плохом качестве jpeg формате, не говоря уж и про spl его там вообще нету, ну ладно раз автор с самого начала не выложил схему spl формате, нарисую сам! Потом может выложу сюда!
Сообщение отредактировал RuGOST - 22.1.2015, 21:21
alexods
сообщение 22.1.2015, 20:27
Сообщение #7370
Из: Украина
Ну про spl Вы загнули. Качество отличное
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 17:00
