511 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Dedan
сообщение 10.11.2011, 22:40
Сообщение #731
Пользователь №: 10131
DGEC,
Перекинул все в ликбез.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...280#entry207270
oleg1ma
сообщение 11.11.2011, 0:40
Сообщение #732
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Ruslan_ @ 10.11.2011, 21:58) *
Какое оптимально сечение первички и вторички для этого аппарата с расчета на 220А?
У меня, по самым скромным подсчетам, 6мм2 + 18мм2 - сплетенные из провода 0.35, ну никак не влезут в Е70.
Влезут еще и место останется, смотри сообщение №366.
korsar_
сообщение 11.11.2011, 11:44
Сообщение #733
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Собрал еще одну плату правда еще не знаю для чего, просто когда делал себе аппарат, плат сделал несколько штук и резисторов осталось много (продают по 100 шт) запрограмировал все работает, получается если набор резисторов есть то управление обходится дешевле 50 грн.
Сообщение отредактировал korsar_ - 11.11.2011, 11:44
sarmat
сообщение 11.11.2011, 21:34
Сообщение #734
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Собрана, запрогроммирована управа. Шим еще не запущен. Думаю проблем не должно быть. Индикатор оказался зеленым, хотя заказывал красного цвета. Увидел, когда начал программировать. Плата сделана с помощью ЛУТ.
Konstantin65
сообщение 12.11.2011, 5:36
Сообщение #735
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
Поистине неиссякаемый источник индикаторов находится в дохлых и устаревших китайских спутниковых тюнерах, каковые в изобилии водятся в мастерских оные ремонтирующие. Мне даром отдали.
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 12.11.2011, 5:37
yjriy
сообщение 12.11.2011, 8:34
Сообщение #736
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
у меня на ПА №3 стоит зеленый на указателе скорости протяги проволоки . Смотрится хорошо, но иногда в солнечную погоду его плохо видно.
кабельщик
сообщение 12.11.2011, 10:56
Сообщение #737
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Konstantin65, дык там как правило 4-символьные...
K_L
сообщение 12.11.2011, 13:37
Сообщение #738
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(yjriy @ 12.11.2011, 7:34) *
icon_smile.gif [attachment=16280:DSC00950.JPG]
Юрий немагнитный зазор 0,8мм это на среднем керне, тоесть прокладки по 0,4мм под боковые?
Сообщение отредактировал K_L - 12.11.2011, 13:41
ZPS
сообщение 12.11.2011, 15:39
Сообщение #739
Пользователь №: 14604
Тут намедни в магазине лицезрел часы китаевские, так у них каждый индикатор с взрослую ладошку, и цвет серо-буро-малиновый (ближе к синему) - вот это я понимаю!
STASKIN
сообщение 12.11.2011, 15:43
Сообщение #740
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Не! Эт уже перебор! icon_biggrin.gif Китайские часы ради индикатора покупать небуду! fun.gif tongue-1.gif
Dedan
сообщение 12.11.2011, 23:56
Сообщение #741
У Китайцев в дешевых часах хитрые индикаторы (разбирал).
Из полистирола сделан шаблончик с сегментами, а на печатной плате в каждой ячейке стоит всего по одному СМД диоду. Без всякой заливки компаундом.
STASKIN
сообщение 13.11.2011, 1:27
Сообщение #742
Из: Винница
Антон Ж
сообщение 13.11.2011, 6:58
Сообщение #743
Пользователь №: 20825
Ребята нужна ваша помощь в поиске схемы может у кого и лежит в компе. Нужно или TL494 UC3825 управлять ключиком (схема управления ключем не нужно) длительностью импульса именно не рубить шим а менять длительность для поддержания определенного тока на выходе ключа. Ну типа ток большой длительность импульса уменьшилась и наоборот. Дайте пож ссылку илю сбростье на ликбез
Dedan
сообщение 13.11.2011, 13:09
Сообщение #744
Возьмите блок управления из инвертора Лисова. Там есть датчик тока, ОС и он двухтактный. Подбором сопротивления шунта, выйдете на нужные Вам параметры.
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=16&t=16
Сообщение отредактировал Dedan - 13.11.2011, 14:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Invertor_Lisova.zip ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 658
K_L
сообщение 13.11.2011, 16:37
Сообщение #745
Из: Украина, Киев
я мотал проводом 0,56 мм; первичка 5,9 квадрата, вторичка - 14,8
[attachment=16294:DSC010.JPG]
Konstantin65
сообщение 14.11.2011, 8:37
Сообщение #746
В совсем дешёвых тюнерах трёхсимвольные, они без часов, только номер канала показывают.
убивец
сообщение 14.11.2011, 22:24
Сообщение #747
Из: Донецк
Пользователь №: 18156
только вчера все работало завелось с первого раза,а сегодня начал проверять все режимы ... и тут такое((( Проверил всю комплектуху ,и на кз и на обрыв два раза протирал спиртом... помогите не знаю где уже копать. Может у кого было такое, горят три символа и мигают с периодичностью в пол секунды. Счас попытаюсь фото загрузить
Сообщение отредактировал убивец - 14.11.2011, 22:38
K_L
сообщение 14.11.2011, 23:07
Сообщение #748
Из: Украина, Киев
проверьте терморезистор и его обвязку
Dedan
сообщение 14.11.2011, 23:34
Сообщение #749
Посмотрите пост #321 и 333
Может быть фьюзы?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...5898&st=320
Сообщение отредактировал Dedan - 15.11.2011, 15:28
убивец
сообщение 15.11.2011, 1:59
Сообщение #750
Из: Донецк
спасибо всем за помощь... проблема оказалось в меге ,хотя странно впаял ее в программатор авр910 и она заработала.
полтергейст какой-то...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 21:02
