511 страниц V  « < 345 346 347 348 349 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
vovik2011
сообщение 15.7.2014, 22:17
Сообщение #6921
Из: киев
Пользователь №: 21922
Вставлю и я свои пять копеек. Залил спирто-канифольный р-р во флакончик от лака для ногтей(понравилась кисточка).И случилось чудо-спиртовой раствор сьел кисточку.Я не придал этому значения и спаял импульсный бп.Выходное напряжение бп выставлял неделю ,пока не промыл плату спиртом.
Snabber
сообщение 15.7.2014, 23:04
Сообщение #6922
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
Цитата(stalker-dass @ 15.7.2014, 9:10) *
я понимаю если бы подсвечивало один элемент с восьмерки, ну или на крайняк одну цифру. Но у меня подсвечивает все элементы каждой цифры и все три знака. гаснет только тогда кагда на этом сегменте вообще ничего не должно гореть (пример 123А - горят все, подсвечиваются все. 67А - первый знак вообще не горит т. к не используется _67.) прозванивал атмегу относительно минуса на все сигналы к микрухе 2803, на всез 10кОм, после 2803 до сигментов относительно минуса вообще мегаомы.
в чем косяк?
Проверте свой индикатор!, должен быть с общим анодом.
stalker-dass
сообщение 16.7.2014, 10:10
Сообщение #6923
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
все победил, весь косяк оказался в микротрещене по минус питанию, на 9 ногу микросхемы 2803 не приходил минус. как только пропаял микротрещену все стало просто супер. Огромное спасибо за совет и поддержку. Соберу сварочник представлю на обозрение.
С уважением Андрей.
DANTIST
сообщение 16.7.2014, 11:02
Сообщение #6924
Пользователь №: 8733
Ну, Вы, блин, даете мужики! Надо ж было во флакончик хлебушка покрышить. icon_biggrin.gif
По идее, твой спирто-канифольный раствор должен был и ноги и дорожки схавать.
Как-то давненько в ремонте столкнулись с регулярными отказами одних и тех же плат. В авиации дело было. Оказалось мастика, на которую клеили транзисторы (с золочеными выводами) к плате, переедала эти ножки. Фиолетовая такая мастика была.
После всех этих флюсов типа Ф-1 и т.д. нужно тщательно мыть платы и спиртом и горячей водой с содой. Хоть и написано, что он безкислотный - хрень все это. Под напряжением флюс на плате аж пузырится. Было как-то дело...
Basill
сообщение 16.7.2014, 11:43
Сообщение #6925
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Это мастика ЛН, состоящая из полихлоропренового каучука, диоксида титана, дихлорэтана и полиизоцианата. Последние 2 компонента обеспечивали высокую токсичность (ядовитость) этой бодяги в производстве, правда, после отверждения она становилась безопасной. У нас ею клеили, в частности, к платам провода МГТФ и другие при доработке серийных изделий (бортовая спецуха), а также платмассовые радиодетали. Транзисторы в металле ею не клеили (если надо, сажали к радиатору на аналог КТП), а потом после влагозащитного покрытия обволакивали герметиком-компаундом. Основной параметр мастики - прочность склеивания, а не, скажем, электроизоляционные свойства. Клеить транзисторы на ЛН - это импровизация какого-то "рационализатора", как только спецприемка могла такое пропустить...
kong
сообщение 16.7.2014, 12:08
Сообщение #6926
Пользователь №: 413
Цитата(VOVA 555 @ 15.7.2014, 20:39) *
icon_biggrin.gif Ерунда палучается . Тоже есть спиртоканифолевый флюс . Но кисточка целая . А вы уверены что вы спирт влили ?
Ну и мои 5 копеек. посмотрите как спирто канифольный флюс на голую медь действует оставляет зелено- желтые разводы.а фольга и есть медь.в флюсе лти оставил оплетку от экрана нашего рк-75
(пытался использовать для выпайки микрушек) флюс по началу коричневый стал отливать зеленью (оплетка растворилась)
в чистом спирте медь тож красит так что мыть господа все надо даж канифоль после пайки! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал kong - 16.7.2014, 12:10
DANTIST
сообщение 16.7.2014, 12:49
Сообщение #6927
А что за спирт ты используешь? Пищевой? Когда работал в авиации, спирта было завались. Наливал в ванночку для фотопечати спирта с литр и мыл там плату. Сейчас не то. Спирт приходится покупать в аптеке. Минимум раз в неделю. Чё-то продавщица уже коситься начала. icon_biggrin.gif
Snabber
сообщение 16.7.2014, 13:11
Сообщение #6928
Из: Тульчин Украина
Использую спирто-канифольный флюс и я, после смываю ацетоном или 647 растворителем, результат- платы без сра...и и блесят как у кота.... глаза!, к стати полуда после промывки 647 почему-то пару лет не окисляется, блестит. Хотя это наверное от условий эксплуатации зависит. icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 16.7.2014, 15:00
Сообщение #6929
По уму-то нужно спирто-бензиновой смесью смывать. Б-70 и спирт 50х50%.
vovik2011
сообщение 16.7.2014, 15:23
Сообщение #6930
Из: киев
Извините ребята ,но спирт проверен собственным желудком ине только моим неоднократно.А в аптеке сейчас продается г-но 70%,потому прдавец икосится.
Wasiliy61
сообщение 16.7.2014, 15:37
Сообщение #6931
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Так медь слабее чем желудок, а у алкашей так вообще как кирзовый сапог.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.7.2014, 20:04
DANTIST
сообщение 16.7.2014, 20:26
Сообщение #6932
Не мерял. Не чем. На бутыльке написано 96 %. Про забор не надо... icon_biggrin.gif
kong
сообщение 17.7.2014, 12:37
Сообщение #6933
Пользователь №: 413
гидролизный давал белесоватый налет .аптечный в лти медь темнела после промывки помогла только смесь ацетона и спирта медицинского
alexods
сообщение 24.7.2014, 23:34
Сообщение #6934
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Подскажите, можно ли в силе ставить вместо 15tb60 15ETH06?
oleg1ma
сообщение 25.7.2014, 0:11
Сообщение #6935
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно.
gmm230472
сообщение 25.7.2014, 23:07
Сообщение #6936
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Всем Привет! Хочу собрать такой апаратик на Атмега 8, только для аргона, управу уже собрал но есть одна проблема. Управа через 3 минуты отключает шим и переходит в спящий режим, для ТИГа это не есть хорошо тем более с осциляторным поджогом. Кто подскажет как отключить спящий режим, или как изменить прошивку. Очень нужно аргоник с циферками.
Arik333
сообщение 26.7.2014, 0:28
Сообщение #6937
Из: Украина г.Старобельск
Пользователь №: 28838
Сваркостроители,подскажите:осцилограмма К-Э нижнего транзистора у меня вот такая.На форуме выкладывались-верхняя и нижняя часть импульса горизонтальные,а у меня нет.В чем может быть причина?Осцилограмма снята на Х.Х.,5мкС,50В/дел.В трансе слышны шуршавчики.
Wasiliy61
сообщение 26.7.2014, 4:47
Сообщение #6938
Из: Алтаиский край
У меня такая картинка была правда на выходе uc45, и после полевика когда, я начинал первый сварочник, попался где-то в гараже укороченный делитель для осциллографа, попробывал на двух осликах-оба показали такую дрянь, думал что в плате не порядок, потом попробывал подключить без делителя -проводами, и всё стало на свои места, потом сделал другой делитель.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.7.2014, 7:18
KSV
сообщение 26.7.2014, 20:01
Сообщение #6939
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Такую картинку я видел с левыми транзюками, причём до 100вольт на силе нормально а через лампочку почти синусоида, у Вас на затворах что?
С уважением Сергей
Arik333
сообщение 26.7.2014, 23:11
Сообщение #6940
На затворах красиво.Но на затворах измерял без делителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 1:53
