511 страниц V  « < 337 338 339 340 341 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
KSV
сообщение 28.5.2014, 9:28
Сообщение #6751
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(RUS5610 @ 27.5.2014, 16:52) *
Управа есть у кого лишняя?
У метя тоже есть ,прошивку любую залью, плата с резистором под индикатором.
С уважением Сергей
RUS5610
сообщение 28.5.2014, 10:09
Сообщение #6752
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
фотос покажи управы.А то на вскидку не припомню.
Греется-значит работает!
DANTIST
сообщение 28.5.2014, 12:37
Сообщение #6753
Пользователь №: 8733
Цитата(ERika @ 28.5.2014, 7:55) *
Гм...откуда такая информация? Я так всегда считала, что встроенный диод в косом не работает...
Как говорил кто-то из великих:- век живи - век учись! icon_biggrin.gif
US5MFD
сообщение 28.5.2014, 15:16
Сообщение #6754
Из: Первомайск Луганская обл.
Пользователь №: 26547
Добрый день есть еще один вопрос, при каком токе должна срабатывать защита по кз.и как правильно ее отрегулировать? В прошлом году собрал этот аппарат всё было хорошо , на работе за 10 дней спалил 15 пачек четвертых электродов. Будучи в не трезвом состоянии всунули электрод пятерку, и тут БАХ! все четыре ключа взорвалась, хотя электрод зажегся. Я так понимаю что ток превысил максимально допустимый, хотя тт. намотан и подключен правильно.
Сообщение отредактировал US5MFD - 28.5.2014, 15:22
KSV
сообщение 28.5.2014, 17:38
Сообщение #6755
Из: г.Иваново
Я сейчас на даче, найдите мои сообщения я недавно выкладывал, или вечером, черкните в личук.
С уважением Сергей
jigandre@mail.ru
сообщение 28.5.2014, 18:44
Сообщение #6756
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Здравствуйте!Наконец добил я этот аппаратец. Были проблемы со звоном дуги на малых токах- поборол увеличением емкости конденсатора на 1-й ноге 3845 до 560пФ. Еще заметил что качество сварки зависит от емкости на 3-й ноге 3845.Вначале по ошибке впаял на 47пик-дуга как-то бегала и не удавалось положить красивый шов.Потом методом подбора поставил себе 620пФ.Теперь все отлично.Спасибо огромное Юрию и Электровозу за предоставленный материал, а Эрике,Олегу, Руслану за помощь в настройке. Аппарат-бомба! Ну и фото:
RUS5610
сообщение 28.5.2014, 19:12
Сообщение #6757
Из: Оренбург
Поздравляю! Зачетный сварочнег!!!
Железки конкретные поставил !
jigandre@mail.ru
сообщение 28.5.2014, 19:17
Сообщение #6758
Спасибо,делалось из того что было.Ну а следующая конструкция ПА от Электровоза.
atX-MAN
сообщение 28.5.2014, 22:58
Сообщение #6759
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Защита(AnS) срабатывает при напряжении на клеммах менее 9в.
Jorg63
сообщение 29.5.2014, 8:34
Сообщение #6760
Пользователь №: 18073
Цитата(Гриони @ 28.5.2014, 23:34) *
Ещё одно живое доказательство, что не всё можно понять... это для Jorg63 )))
Я это давно заметил.
И что вы такое давно заметили?И какое живое доказательство имеете в виду? Если насчет кандюка что я уделил внимание,то можете проверить.подключив кандюк снаберный по питанию прямо на ноги ключей и на расстоянии от ключей и гляньте картинку на ослике подключенном прямо на колектор-эмитер с делителем 1/10,если вам не в тягость. соответствеено нагрузите сварник хотябы эквивалентом нагрузки. проверите теорию с практикой.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.5.2014, 8:36
oleg1ma
сообщение 29.5.2014, 11:24
Сообщение #6761
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
О чем разговор, все ясно как божий день, диод снаббера на прямую зависит от емкости снабберного кондея, чем он меньше, тем меньший по току его можно ставить. Вспомните сотку "бармалея" стоит диодик на 600ма и прекрасно справляется со своей поставленной задачей.А на счет встроенного диода, так уже 100 раз поднимался этот вопрос и ответ всегда один, " он там нужен, как собаке пятая нога".
ingener99
сообщение 29.5.2014, 12:38
Сообщение #6762
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Гриони @ 29.5.2014, 13:04) *
Речь идёт о не очевидных процессах, о существовании которых большинство даже не подозревает.
неочевидные...это какие? Работа емкости перехода встроенного диода?
oleg1ma
сообщение 29.5.2014, 13:59
Сообщение #6763
Из: Глобино UA
Видимо уже травы валом, выросла свежая.
Jorg63
сообщение 29.5.2014, 14:42
Сообщение #6764
И хорошо удобренная! icon_biggrin.gif втыкает хорошо
Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.5.2014, 14:43
alexods
сообщение 29.5.2014, 16:07
Сообщение #6765
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Гриони. Я так понимаю, что если встроенный диод не нужен то каким образом Вы предлагаете его выколупать из IGBT транзистора?
ERika
сообщение 29.5.2014, 16:32
Сообщение #6766
Пользователь №: 24851
Цитата(Гриони @ 29.5.2014, 16:03) *
ERika "При чём тут наличие или отсутствие встроенных в ключи косого диодов?"
Наконец-то Вы заметили.
Речь с самого начала идёт о нужности либо не нужности встроенного паразитного диода и ни о чём бльше. Понимаете, как-раз об этом. Не собирайте всё остальное, о чём речь даже не идёт. Мне нет ни какого дела до конденсаторов, которые ставит или не ставит Jorg63. Так же как нет дела до вашего не понимания, что "косой" просто половина полного, хотя и об этом тоже речи нет. Вы читаете друг-друга, а оппонируете мне. Вы сначала разберитесь, о чём пишете.
По-моему это Вы невнимательно читали мои посты, потому потерла их за бесполезность. Я по-моему с самого начала спросила, с чего Вы взяли, что встроенный в ключи диод каким-то образом в косом улучшает работу снабберов и позволяте ставить там 3-х амперные диоды вместо 8-ми амперных? (Сообщение 6764). Ответа так и не услышала. Рассуждение о его неочевидной большой пользе, сорри, принять на веру не могу. А про то, что косой - это половина полного плюс два размагничивающих диода вместо недостающих ключей - это всё мне с самого начала очевидно, но, простите, ни о чём. Для того, чтобы встроенные в ключи косого диоды работали, необходим второй такт, которого просто нет в косом. Никакого объяснения так и не услышала пока ни разу.
Сообщение отредактировал ERika - 29.5.2014, 16:38
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
oleg1ma
сообщение 29.5.2014, 17:12
Сообщение #6767
Из: Глобино UA
Цитата(Гриони @ 29.5.2014, 16:52) *
их массово используют в серийных аппаратах и горят они меньше.
И горят они и горят, также как и раньше, уж поверьте.
Jorg63
сообщение 29.5.2014, 17:18
Сообщение #6768
ERika!
Толку челу что либо объяснять если он никого не слышит,и себя похоже тоже!Хочет пусть ставит транзистор с диодом ,хочет без диода ставит транзистор.по любому раскладу если косяков нет, то на качестве работы наличие или отсутствие данного диода на работу аппарата не влияет в "косом" точно.В мостовой топологии наличие диода обязательно
Serg SP
сообщение 29.5.2014, 17:22
Сообщение #6769
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Гриони, эти оппозитные диоды будут работать только в одном случае - если противоположное плечо (где стоят размагничивающие диоды) будет в паузе кто то "дёргать". Поскольку кроме диодов там больше ничего нет (управляемых ключей), внутренние оппозитные диоды в работе принимать участия не будут. Они в мосте нужны для сброса энергии индуктивности намагничивания силового трансформатора. В косом мосте они будут всегда закрыты.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
RUS5610
сообщение 29.5.2014, 20:40
Сообщение #6770
Из: Оренбург
Эрика а можно глянуть в симуле как живется размагничивающим диодам,каким током их долбит при допустим 100 и 160кг?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 7:00
