![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
От этого заболевания лекарства нет.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Эт точно! Болезнь затягивает!
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
tolik-gsm ...По печати, обрати внимание на подстроечный резистор мин.тока...
Спасибо. Сообщение отредактировал Гриони - 29.5.2014, 17:09 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.3.2012 Из: Первомайск Луганская обл. Пользователь №: 26547 ![]() |
Добрый день подскажите пожалуйста на 220амперный вариант подойдут четыре SGH80N60UFTU если не ошибаюсь. они без диодов, то что по мощности их хватит я знаю, а то что без встроенного диода они их можно ставить?
заранее спасибо. Сообщение отредактировал US5MFD - 27.5.2014, 9:44 |
US5MFD
Встроенный диод уменьшает нагрузку на снаббер, закорачивая "иглу" при включении вроде в верхнем, а при выключении нижнем... Лень снова вникать. Вреда не будет с диодом или без. Если без него требуется диод снаббера 8 ампер, то с ним хватит на 3 ампера... и мощность выделяемая на сопротивление уменьшается. Сообщение отредактировал Гриони - 29.5.2014, 17:11 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
US5MFD Встроенный диод уменьшает нагрузку на снаббер. Если без него требуется диод снаббера 8 ампер, то с ним хватит на 3 ампера... и мощность выделяемая на сопротивление уменьшается. А можно этот момент поподробнее. Всегда считал что в косого ставят ключи с диодами от безысходности, ну типа других нет. |
nikon
Я сильно не вникал... Это называется антипараллельный диод. Полезен при паразитных индуктивностях... Есть ещё оппозитные диоды... их ещё называют "косыми" и собственно диоды снаббера выполняющие ту же задачу, но чуть изощреннее. Их задача убирать паразитные всплески напряжения возникающих на индуктивностях, а это любая хрень от конденсаторов до линий проводников. При включении и выключении транзисторов. При коммутации токов под сто ампер даже маленькая индуктивность становится смертельным врагом транзистора. Опаснее всего когда паразитная индуктивность и емкость создают резонансный контур и добротность растёт... а значит и амплитуда напряжения... Это можно изучать долго и не разобраться до конца. ) Сообщение отредактировал Гриони - 27.5.2014, 18:04 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Нечего разбираться до конца. наличие конденсатора блокировочного по питанию +/-300 запаяного прямо на ноги ключей по питанию с максим короткими ногами значительно улучшает переходной процесс и живучесть ключиков . на картинке он обозначен как (С snubber) можно запаять его со стороны печати или как у кого там с конструктивом. качество кандюка должно быть достойное.Использую CL-21 или что по лучше найдете емкость не менее 1-2 микрофарада. при удалении данного кандюка от ключей на расстояние более 3-4 см ,толку от него мало.Рассчитывать на блокировочники на литах в данном случае не стоит,хоть если и рядом литы от ключей,для них уготована другая ответственная роль. Они значительно понижают внутреннее сопротивление источника питания(R-ESR) и улучшают живучесть литов. Блокировочные кандюки на литах по питанию должны быть сумарной емкостью не менее 4-5 микрофарад для тока сварки до 160-170 ампер.Использую тоже кандюки CL21,баяню с 3-4 штук,зависит от количества литов. паяю прямо на ноги литов со стороны печати. во всяком случае кондюки эти паять максим близко к ногам литов. Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.5.2014, 17:48 |
Управа есть у кого лишняя?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 ![]() |
У меня есть, с прошивкой 200А.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Управа есть у кого лишняя? У метя тоже есть ,прошивку любую залью, плата с резистором под индикатором. -------------------- С уважением Сергей
фотос покажи управы.А то на вскидку не припомню.
Гм...откуда такая информация? Я так всегда считала, что встроенный диод в косом не работает... Как говорил кто-то из великих:- век живи - век учись! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Добрый день есть еще один вопрос, при каком токе должна срабатывать защита по кз.и как правильно ее отрегулировать? В прошлом году собрал этот аппарат всё было хорошо , на работе за 10 дней спалил 15 пачек четвертых электродов. Будучи в не трезвом состоянии всунули электрод пятерку, и тут БАХ! все четыре ключа взорвалась, хотя электрод зажегся. Я так понимаю что ток превысил максимально допустимый, хотя тт. намотан и подключен правильно.
Сообщение отредактировал US5MFD - 28.5.2014, 15:22 |
фотос покажи управы.А то на вскидку не припомню. Я сейчас на даче, найдите мои сообщения я недавно выкладывал, или вечером, черкните в личук. -------------------- С уважением Сергей
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 ![]() |
Здравствуйте!Наконец добил я этот аппаратец. Были проблемы со звоном дуги на малых токах- поборол увеличением емкости конденсатора на 1-й ноге 3845 до 560пФ. Еще заметил что качество сварки зависит от емкости на 3-й ноге 3845.Вначале по ошибке впаял на 47пик-дуга как-то бегала и не удавалось положить красивый шов.Потом методом подбора поставил себе 620пФ.Теперь все отлично.Спасибо огромное Юрию и Электровозу за предоставленный материал, а Эрике,Олегу, Руслану за помощь в настройке. Аппарат-бомба! Ну и фото:
Поздравляю! Зачетный сварочнег!!!
Железки конкретные поставил ! -------------------- Греется-значит работает!
Спасибо,делалось из того что было.Ну а следующая конструкция ПА от Электровоза.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
Ещё одно живое доказательство, что не всё можно понять... это для Jorg63 ))) Я это давно заметил. И что вы такое давно заметили?И какое живое доказательство имеете в виду? Если насчет кандюка что я уделил внимание,то можете проверить.подключив кандюк снаберный по питанию прямо на ноги ключей и на расстоянии от ключей и гляньте картинку на ослике подключенном прямо на колектор-эмитер с делителем 1/10,если вам не в тягость. соответствеено нагрузите сварник хотябы эквивалентом нагрузки. проверите теорию с практикой. Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.5.2014, 8:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 21:27 |
