511 страниц V  « < 334 335 336 337 338 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
RUS5610
сообщение 17.5.2014, 19:50
Сообщение #6701
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
резюк 47ом проверь,у меня он сгорал и постоянно в сон уходил сварочник.
Греется-значит работает!
slavyann
сообщение 17.5.2014, 23:56
Сообщение #6702
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
всем спасибо, обнаружил сгоревший R57 ( стоял 0,5 Вт)
I' LL BE BACK
ew3cs
сообщение 18.5.2014, 20:11
Сообщение #6703
Из: Брест
Пользователь №: 38931
Намотаал первичку,15 витков, диаметр 2,4 мм, на сердечнике EPCOS E_65_32x27.
Индуктивность с возможным минимальным зазором 748 мкГн, без зазора 1200 мГн.
Танцы с калькулятором Волосатого или Лысого будут возможны не раньше чем, через месяц.
Не придется ли искать второй сердечник? Правдоподобно 1200 мГн, но будет ли работать без зазора?
KSV
сообщение 18.5.2014, 20:16
Сообщение #6704
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я мотат на Е65 индуктивность по калькулятору около 800 ,на ЕТД 59 -700мкгн , всё подбирал зазором. На работе есть точные данные, если нужно завтра выложу.
Сообщение отредактировал KSV - 18.5.2014, 20:18
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 18.5.2014, 20:55
Сообщение #6705
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(ew3cs @ 18.5.2014, 20:11) *
Намотаал первичку,15 витков, ?
Витков не 15, посчитайте в каждом окне количество жил.
ew3cs
сообщение 18.5.2014, 22:24
Сообщение #6706
Из: Брест
Калькулятором я не считал, сразу замерил прибором. Точные данные были бы полезны
На фото вроде все видно. провод 2,4 мм в эмалевой и шелковой изоляции. одна жила.
Сообщение отредактировал ew3cs - 18.5.2014, 22:28
oleg1ma
сообщение 18.5.2014, 22:46
Сообщение #6707
Из: Глобино UA
Я то вижу, а вот Вы видимо нет, 15витков будет только тогда, когда в каждом окне сердечника, будет по 15 проводов.У вас не так.
OlegarX-RUS
сообщение 18.5.2014, 22:58
Сообщение #6708
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Олежка всё у него правильно!! тебя наверное смущает последний виток который как тебе кажется прожодит через нижнее окно, но это элюзия icon_smile.gif Присмотрись внимательнее icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
oleg1ma
сообщение 18.5.2014, 23:04
Сообщение #6709
Из: Глобино UA
Да не кажется, когда с одного окна выходит два конца, то количество витков не цельное.
OlegarX-RUS
сообщение 18.5.2014, 23:11
Сообщение #6710
Элюзия!!! у него два конца выходит из разных окон а то что он так с низу подогнул видать у него такая религия muza.gif
oleg1ma
сообщение 18.5.2014, 23:13
Сообщение #6711
Из: Глобино UA
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.5.2014, 23:14
IGBT
сообщение 19.5.2014, 0:07
Сообщение #6712
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(oleg1ma @ 19.5.2014, 0:13) *
Нормально намотано. Я тоже так мотаю. Только 2кой. И витков там как раз оккурат 15. Теперь 5 витков вторички и зазор на феррите молярный скотч. При условии частота 50кГц. ну там +- чутьчуть.
Сообщение отредактировал IGBT - 19.5.2014, 0:08
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
ew3cs
сообщение 19.5.2014, 0:26
Сообщение #6713
Из: Брест
закусывать надо
это с моста, было 16 витков, вторичка медной шиной 2х3 со средней точкой
KSV
сообщение 19.5.2014, 9:15
Сообщение #6714
Из: г.Иваново
[/color]
"калькулятором лысого" смотрел а замерял прибором. Нашол данные ETD59 21 и 7 20 и 7 760мкгн ,Е55 21 и 7(витки) 1100мкгн, Ш20-28 1050мкгн,
Е70 не оригинал тоньше с какой то сварки 18 и 6 710мкгн, Е65 18 и 6 790мкгн все трансы работают не 55кгц
С уважением Сергей
ew3cs
сообщение 19.5.2014, 14:47
Сообщение #6715
Из: Брест
Большое спасибо, все совпадает, успокоили
KSV
сообщение 19.5.2014, 20:57
Сообщение #6716
Из: г.Иваново
Не сваркостроитель тот, кто не разу не бахнул icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
ew3cs
сообщение 19.5.2014, 21:23
Сообщение #6717
Из: Брест
Лет восемь назад делал первый мост, переписывался с Лисовым, сделал. Но набахался на всю оставшуюся жизнь,
хорошо работа тогда позволяла тратиться на ключи. Инфы было мало, все приходилось на своем столе пробовать.
Тогда и сделал себе FCL-meter. Замечательный и высокоточный прибор.
Сообщение отредактировал ew3cs - 19.5.2014, 21:23
zentr
сообщение 21.5.2014, 23:11
Сообщение #6718
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте ,коллеги ! Ставил ли кто на Юрин аппарат вот такой дроссель индуктивность 36 мкГн.?
ew3cs
сообщение 22.5.2014, 14:03
Сообщение #6719
Из: Брест
Вот в ремонте был. 16 мкГн
jigandre@mail.ru
сообщение 22.5.2014, 19:26
Сообщение #6720
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Читайте Сообщение #6706
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 22.5.2014, 19:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 8:45
