Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
1.11.2011, 13:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Цитата Личка не работает!!! сайт глюкнутый! А в какой программе делается чертёж-эскиз под лазерную резку??? Можно писать usenkor ()ukr .net. Хоть на листике ручкой . Главное чтобы все размеры были. А работаю я в SolidWorks. |
1.11.2011, 13:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Огласите стоимость фальшпанели?
1.11.2011, 14:40
1.11.2011, 16:27
Вот фотки моего аппарата. Покритикуйте если что не так. Критиковать нечего, сразу видно делал професионал своего дела, если можно напишите свой адрес зл.почты, потому как, невозможно отправить Вам личное сообщение через сайт.И еше если не трудно, сфоткать аппарат со стороны вентилятора и указать размеры корпуса? |
1.11.2011, 16:38
Критиковать нечего, сразу видно делал професионал своего дела, если можно напишите свой адрес зл.почты, потому как, невозможно отправить Вам личное сообщение через сайт.И еше если не трудно, сфоткать аппарат со стороны вентилятора и указать размеры корпуса? Сфоткаю только дома вечером. Адрес электронной почты выше сообщ 671.Размер корпуса под вентилятор толщиной 25мм 300(Д)х150(ш)х170(в) Наверное надо переходить в изготовление корпусов а то не по теме разговор. |
1.11.2011, 23:39
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.5.2009 Пользователь №: 14379 |
Доброе время суток уважаемые сваркостроители!
Очень нравится аппарат, хочется тоже повторить,но есть вопросик. yjriy, обьясните пожалуйста назначение оптик U1 и U2, а почему нельзя поставить переключатели вместо транзистора оптики и удешевить аппарат? |
2.11.2011, 0:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата поставить переключатели вместо транзистора оптики и удешевить аппарат Можно конечно выбросить гальваноразвызываюшие оптопары стоимостью 70 копеек каждая и соединить кнопки напрямую. Но тогда эти кнопки придется ставить непосредственно на плате с короткими проводниками до входов АТ во избежение наводок по ним. Я не нахожу пока компактных герметичных кнопок. И если выключение ХХ для кого-то и может не нужно, то включение хотстарта очень нужная и часто применяемая фИча. |
2.11.2011, 0:09
Согласен.
Так сдесь стоят кнопки без фиксации или выключатели? Вопрос уже задавался, ответа я не видел. |
2.11.2011, 0:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
2.11.2011, 9:20
2.11.2011, 10:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
2.11.2011, 11:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1535 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата Хватит радиатора ампер на 200, если подрезать ребра по зеленым линиям? Других размеров у нас в продаже нет ... Гы.... Такая же ситуёвина и у меня лень пилой и напильником обрабатывать железяку до нужного размера -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
2.11.2011, 11:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Хватит радиатора ампер на 200, если подрезать ребра по зеленым линиям? Других размеров у нас в продаже нет ] нет не хватит на 200 ампер по любому если его отпиливать и при хорошем обдуве. А зачем вам такие токи.рельсы собираетесь резать? реально от похожего типоразмера радиатора брал ток до 140 ампер в хорошем продуве. термодатчик ставил на 70 градусов,сработки никогда не наблюдалось до 140 ампер. вы же собираетесь два ключа и 2 диода повесить я так понимаю Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.11.2011, 12:00 |
2.11.2011, 12:22
2.11.2011, 14:46
Такого радиатора и на 400а хватит
Jorg63, наверное перепутал его с более маленьким сородичем каким-то -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
2.11.2011, 17:58
Ruslan_
я сравнил со своими радиаторами от сварочников ВД отечественного производства и по площади с размерами указанные Вами мои в 1,5 раза превышают указанные,поэтому так я предположил, что тока желаемого взять проблематично,тем более в данном случае попытка уменьшить площадь имеющего радиатора. На указанным мною радиаторе я делаю мост полный и ток 180 ампер держат хорошо без перегрева. Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.11.2011, 18:01 |
2.11.2011, 19:30
Где-то здесь писали что 10 см радиатора хватает на 160А. Рассчитывал что этой дуры, даже обрезанной, хватит ампер на 200. пс. 200 "про запас" для редких случаев. Ruslan прочитайте сообщение №1 на 1страниц и все вопросы отпадут сами собой.Если Вы подрежете свой радиатор, он будет не хуже того, который применил Юрий.Когда я проводил испытания, то у меня ветродуй вкл. только после 1двойки, 2троек и на половинке четверки - тоесть нагрелся до 40градусов. |
2.11.2011, 19:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.7.2010 Из: Литва,Каунас Пользователь №: 18856 |
2.11.2011, 19:57
Ruslan прочитайте сообщение №1 на 1страниц и все вопросы отпадут сами собой.Если Вы подрежете свой радиатор, он будет не хуже того, который применил Юрий.Когда я проводил испытания, то у меня ветродуй вкл. только после 1двойки, 2троек и на половинке четверки - тоесть нагрелся до 40градусов. Все зачитано до дыр В радиаторе не только обьем играет роль, но и общая площадь поверхности. Отсюда и сомнения. |
3.11.2011, 14:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Вчерашние сообщения куда-то подевались. Пожалуйста, отзовитесь те, кто пользуется программой Studio4 с программатором AVRISPmkII для программирования Атмега8. Ранее ничего не программировал. Какие особенности и на что особо обращать внимание. Приобрел себе такой девайс. Заранее спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 16:26 |
