511 страниц V  « < 319 320 321 322 323 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Vs55
сообщение 4.3.2014, 21:46
Сообщение #6391
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Gennadiy_, тройкой будет варить нормально. Ты ведь сам ответил на свой вопрос - сеть проседает в момент пуска, потому как у пилы большой пусковой ток. Я варил тройкой, где стояли автоматические пробки на 6А, которые выбивали, если пытался включить болгарку на 1,8 кВт. При сварке они спокойно держали.
econ
сообщение 8.3.2014, 22:56
Сообщение #6392
Из: Барановичи, Беларусь
Пользователь №: 18237
Erika!
В этой ветке ВЫ у нас единственная!
С праздником! Удачи, здоровья,исполнения всех желаний!
ERika
сообщение 11.3.2014, 9:48
Сообщение #6393
Пользователь №: 24851
Спасибо Вам большое! (Прошу простить за опоздание, только сегодня заметила).
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
AXOTNIK
сообщение 12.3.2014, 23:08
Сообщение #6394
Пользователь №: 31536
Всем доброго времени суток . Помогите с одной проблемой как избавиться от пульсации бп. Блок собрал на TOP250 и ЕЕ35 на выходе 14в стоит лит 4700 и 2200 мкф и 0,1мкф когда подключаю управу от ипа импульс стоит идеальный при подачи 300в в трансе свист нагрузку поднимал до 80а больше побоялся и еще при нагрузке периодически на индикаторе загорается 60U
slavyann
сообщение 13.3.2014, 1:21
Сообщение #6395
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
может ТТ не сфазирован ?
I' LL BE BACK
Сергей_74
сообщение 13.3.2014, 5:34
Сообщение #6396
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Не совсем понятно какой именно транс свистит..
Экран в трансфоматоре бп есть?
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
AXOTNIK
сообщение 13.3.2014, 8:21
Сообщение #6397
ТТ с фазирован проверял подав 50в с бп и делая на выходе кз импульс сужается да и ток регулируется нармально . Экран в трансфоматоре бп есть. Свистит трас выхода сварки. Вот оцыл нижнего ключа.
Сообщение отредактировал AXOTNIK - 13.3.2014, 8:24
KT117
сообщение 13.3.2014, 9:38
Сообщение #6398
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Осцилка норм. проверьте качество питания +5В на меге. Была описана такая проблема из-за дросселя в цепи питания МС33063.
AXOTNIK
сообщение 13.3.2014, 19:21
Сообщение #6399
Сегодня подал на управу 14в с ипа а драйвера были запитаны от основного бп подал 300в и шум из выходного транса практически исчез похоже все бяки лезут по 14в осцил 14в прилогаю .
Подскажите как избавиться от этого ?
Сообщение отредактировал AXOTNIK - 13.3.2014, 19:27
sergey777.68
сообщение 13.3.2014, 20:48
Сообщение #6400
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
slavyann
сообщение 13.3.2014, 22:06
Сообщение #6401
Из: Tilsit
а у меня какая то фигня происходит : пробило в одном из аппаратов все транзисторы ( IRGP4063, по 2 в плече), после замены нашел еще сгоревшую HCPLку и оборванный затворный резюк в нижнем плече, все заменил, проверил импульсы, собрал, при включении опять блин все вышибло и даж корпуса термисторов потрескались; замерил напругу питания оптодров : 13,2 В, Кзап. : 0,45, icon_sad.gif
I' LL BE BACK
Jorg63
сообщение 13.3.2014, 22:12
Сообщение #6402
Пользователь №: 18073
у вас не фигня происходит а косяк косяком погоняет скорее всего. большая вероятность что с трансом проблема у вас. да и с затворными импульсами разберитесь и все делать это для начала на малой силе
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.3.2014, 22:31
slavyann
сообщение 13.3.2014, 22:56
Сообщение #6403
Из: Tilsit
аппарат проработал 8 мес. у сварного и потом случилось это ) , спасибо за совет, транс проверю
I' LL BE BACK
Jorg63
сообщение 13.3.2014, 23:34
Сообщение #6404
И еще нюанс выхода аппарата,возможно аппарат работал на повышенной сети и транс влетел в насыщение,не было запаса в трансе по насыщению.
Также могут ключики отойти в мир иной если сварник работал на сильно провальной сети,возможно размагничивание транса не должным образом было,это предположение.
Так что и эти моменты выясните перед тем как ключики ставить.
KT117
сообщение 14.3.2014, 0:09
Сообщение #6405
Из: г.Кишинев
А почему это питание драйверов 13в? Должно быть 16В
slavyann
сообщение 14.3.2014, 15:31
Сообщение #6406
Из: Tilsit
проверил транс - индуктивность первички 730 мкГн, т.е. к.з. нет, вот осцилки с выхода HCPLов, верхнее, нижнее плечо, но присутствуют иголки, в два раза большей амплитуды, на средних осцилках видно одну, что это ?
з.ы. 5 мкс / дел ; 5 В / дел
Сообщение отредактировал slavyann - 14.3.2014, 15:42
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 14.3.2014, 16:10
Сообщение #6407
Из: г.Кишинев
Почему размах всего 13В? Ключи какие? Может не открываются полностью?
slavyann
сообщение 14.3.2014, 16:15
Сообщение #6408
Из: Tilsit
ключи IRGP4063D
I' LL BE BACK
user6644
сообщение 14.3.2014, 16:55
Сообщение #6409
Из: г. Одесса
Пользователь №: 25163
Индуктивность 700-800мкГн - мало. Похоже просто дерьмо, или перемаркер. Должно быть 1900мкгн, при 14 витках.
Ферит епкос N87 E70 имеет Аl = 9700nH.
Откуда L=N*N*Al - 14*14*9700E-9 = 1901E-6!!!
Проверяйте транс и ферит!!
Да, забыл, зазор уменьнит индуктивность приблизительно до 1400-1500мкГн.
Сообщение отредактировал user6644 - 14.3.2014, 17:06
oleg1ma
сообщение 14.3.2014, 17:24
Сообщение #6410
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не должно, у slavyann инд. в норме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 20:09
