Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
3.3.2014, 16:56
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 |
А что Вам мешает сделать соотношение витков в силовом 14х5 , к примеру, чтобы на просаженных сетях работать... Да и при токах до 100А не думаю я что он 2 киловата потянет... На входных электролитах не экономте и будет все нормально... Так сделано и не сэкономлено. Спасибо, что обнадежили |
3.3.2014, 17:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
3.3.2014, 20:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
А можно поподробней в чём отличие? Просто на практике я разницы не уловил. Так это на форуме было. Где не скажу, не занимаюсь коллекционированием ссылок. Юра анонсировал по выходу новой прошивы -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
3.3.2014, 22:19
3.3.2014, 22:23
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
а есть у кого нибудь прошива ампер на 130 ? а то сегодня варил, задатчик на 135 А, спалил 1,5 электрода и внутри что то трескнуло, при повторном включении на индикаторе OFF, звоню диоды - пробиты оба.
-------------------- I' LL BE BACK
3.3.2014, 22:37
а есть у кого нибудь прошива ампер на 130 ? а то сегодня варил, задатчик на 135 А, спалил 1,5 электрода и внутри что то трескнуло, при повторном включении на индикаторе OFF, звоню диоды - пробиты оба. Не думаю что прошивка при этом спасла бы аппарат, видимо диоды такого качества. В одном аппарате использовал на 120 ампер прошивку, но при этом не надо забывать что максимальный ток цепью транса тока надо перестраивать. Настроенный однажды максимальный ток никакая прошивка поднять не сможет, а так же и убавить. |
3.3.2014, 23:34
да у меня итак вроде немного - при 85 витках ТТ нагр. резюк 1,8 Ом
4.3.2014, 0:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.2.2014 Из: Николаев Пользователь №: 38168 |
Тоже хочу уточнить - можно ли варить данным аппаратом, при условии что сеть проседает? В селе при запуске 2кВт электропилы лампочки в доме притухают наполовину (в момент пуска). На такой сети можно варить или нет (током до 100А)? Коэффициент мощности у таких аппаратов 0,6-0,7. Это означает, что при сварке на 100А*23В=2,3кВт будет еще дополнительно бесполезно циркулировать около 1,2кВАр. Интересно почитать здесь http://forum.ostmetal.info/showthread.php?t=716. Хотя как-то варить будет, наверное... |
4.3.2014, 12:23
4.3.2014, 18:14
По этому поводу на всех ветках форума много комментариев. Мотайте транс с меньшим КТ ( коэффициентом трансформации) Я так и намотал. 14:5. Смущало именно проседание напряжения. Спасибо Gennadiy_, тройкой будет варить нормально. Ты ведь сам ответил на свой вопрос - сеть проседает в момент пуска, потому как у пилы большой пусковой ток. Я варил тройкой, где стояли автоматические пробки на 6А, которые выбивали, если пытался включить болгарку на 1,8 кВт. При сварке они спокойно держали. Спасибо! Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 4.3.2014, 23:51 |
4.3.2014, 21:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
8.3.2014, 22:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.5.2010 Из: Барановичи, Беларусь Пользователь №: 18237 |
Erika!
В этой ветке ВЫ у нас единственная! С праздником! Удачи, здоровья,исполнения всех желаний! |
11.3.2014, 9:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Спасибо Вам большое! (Прошу простить за опоздание, только сегодня заметила).
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
12.3.2014, 23:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.3.2013 Пользователь №: 31536 |
Всем доброго времени суток . Помогите с одной проблемой как избавиться от пульсации бп. Блок собрал на TOP250 и ЕЕ35 на выходе 14в стоит лит 4700 и 2200 мкф и 0,1мкф когда подключаю управу от ипа импульс стоит идеальный при подачи 300в в трансе свист нагрузку поднимал до 80а больше побоялся и еще при нагрузке периодически на индикаторе загорается 60U
13.3.2014, 1:21
может ТТ не сфазирован ?
13.3.2014, 5:34
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
Не совсем понятно какой именно транс свистит..
Экран в трансфоматоре бп есть? -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
13.3.2014, 8:21
13.3.2014, 9:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
ТТ с фазирован проверял подав 50в с бп и делая на выходе кз импульс сужается да и ток регулируется нармально . Экран в трансфоматоре бп есть. Свистит трас выхода сварки. Вот оцыл нижнего ключа. Осцилка норм. проверьте качество питания +5В на меге. Была описана такая проблема из-за дросселя в цепи питания МС33063. |
13.3.2014, 19:21
Сегодня подал на управу 14в с ипа а драйвера были запитаны от основного бп подал 300в и шум из выходного транса практически исчез похоже все бяки лезут по 14в осцил 14в прилогаю .
Подскажите как избавиться от этого ? Сообщение отредактировал AXOTNIK - 13.3.2014, 19:27 |
13.3.2014, 20:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Ставь вместо гантельки кольцо
Текстовая версия | Сейчас: 4.1.2026, 20:05 |
