![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Хотелось бы поинтересоваться следующим- собрал я управу и залил прошивку на 220А с контролем ОБРыва терморезисторов, залилась прошивка нормально, фьюзы и прочее тоже норма, начал проверку- что заметил, при сработке реле через 5 сек, включается вентилятор, 3 раза моргает надпись AnS и затем OFF....При закоротке ОС из состояния OFF не выходит, хотя на старых прошивках при закоротке тут же выходил в работу.... Эта прошивка так должна работать? Что-то я запутался..... Спасибо! А к.з по ОС у Вас нет нигде? Или это только на ЭТОЙ прошивке такая реакция. Gennadiy Попробуй дежурный БП запитать от силовых банок через диод. Я описывал тут на ветке подобный случай, глючило так-же при подключении ветродуя.Долго заморачиватся и искать причину не стал, ветродуй включил на постоянную работу от 220, лишние шнурки убрал.Аппарат трудится где-то более года. Спасибо, попробую. Вентилятор довольно мощный - от серверного шкафа, хотелось бы, чтобы постоянно не гонял потоки пыли... Но если не получится, наверное включу тоже напрямую или на 12В поставлю. Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 21.2.2014, 0:00 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Да нет, КЗ нет... попробую старую еще перезалить.....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
при сработке реле через 5 сек, включается вентилятор, 3 раза моргает надпись AnS и затем OFF.... Похоже у вас перепутаны разъёмы кулера и реле, Сначала включается вентилятор потом реле после этого вентилятор останавливается. Прошивка тоже должна правильно работать, возможно коротыш в цепи ОС. Не путайте режим сна и аварийное отключение, из сна аппарат выходит закорачиванием ОС а из аварийного отключения его размыканием. В сон аппарат уходит после 3 минут простоя, у вас он выдаёт аварийное отключение. Сообщение отредактировал nikon - 21.2.2014, 7:05 |
Спасибо всем откликнувшимся... Разобрался... Как говорится и на старуху бывает пор..уха
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 29831 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
да что ж тут странного- разъем по всей видимости г-но, при нажатии в нем пропадал контакт. При проверке предпоследней управы на столе без силы и от лабораторного БП у меня сдох на меге вход куда подключается ОС, напряжение на нем стало около нуля. Все работало и не с того не с сего OFF. Собирал для себя KSV-13, одна мега сдохла по причине невнимательности, резистор не тот запаял в делитель на стаб 5 вольт , а вторая , наверное 13 испортило. -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.2.2014 Из: Николаев Пользователь №: 38168 ![]() |
Прекрасный аппарат, вот если б к нему прикрутить ККМ... Никто не пробовал?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.5.2012 Пользователь №: 27681 ![]() |
Собрал управу с МК в дипе. После запуска светится маленький нолик, потом "ОБР". Подскажите, пожалуйста, какую прошивку использовать.
Дело в том, что в дипе ножки ADC7 нету. Терморезистор 1, NTC 10k
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.3.2011 Из: Великие Луки Пользователь №: 21990 ![]() |
C 3-попытки прошил,путем пробы разной прошивки, теперь не ругается. Все отрабатывает хорошо, кроме терморезистора. Терморезистор как я понял должен быть PTC. А какой коэффициент В, чтобы не подгонять? Есть некоторые терморезисторы с крутыми B, которые при нагреве уходят в сотни кОм.
C 3-попытки прошил,путем пробы разной прошивки, теперь не ругается. Все отрабатывает хорошо, кроме терморезистора. Терморезистор как я понял должен быть PTC. А какой коэффициент В, чтобы не подгонять? Есть некоторые терморезисторы с крутыми B, которые при нагреве уходят в сотни кОм. Нет, терморезистор NTC типа |
Спасибо! Буду дальше ковырять.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
сегодня наконец то испытал свой одноплат на дуге - всё нормально, одно но - при выключенном автомате пытается запуститься БП и вместе с ним моргает управа, отключаешь массу - тишина; наверное через кондер С37
-------------------- I' LL BE BACK
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Терморезистор как я понял должен быть PTC. А какой коэффициент В, чтобы не подгонять? Терморезистор NTC 10 кОм, кoэфф. B, который учитывает прошивка, как я понял, равен где-то 3950-4000 для диапазона температур 25/100.Когда делал аппараты, разбирался с этим вопросом. Прилагаю табличку с сайта какого-то производителя, где приведены характеристики NTC 10 ком для разных B. Как видно, температура сработки защиты по температуре может меняться на 10-15 градусов в зависимости от В. Думаю, это приемлемо, так что можно не доставать продавцов магазина этими вопросами (они всё равно про В толком не знают, разве что на коробке посмотрят, если есть). Я выписывал NTC по инернету, там B указан в прайсе. |
Тогда не вопрос. Я свой терморезистор грел феном до 100 градусов.
Вечером, как приеду, разберусь. Видимо где-то косяк. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 11:24 |
