![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, про дросселю. Собран на двух ТЧ-90, у них максимальная частота 20 кгц, 13 витков, индуктивность 36 мкгн, все осцилы в норме, частота инвертора 50 кгц. Пробовать на балласте или электроде, как-то не решаюсь. Все будет работать с такими параметрами. Смело иди дальше, если диаметр кольца 64 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 29.2.2008 Из: Вадул луй Водэ.Молдова Пользователь №: 10598 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, про дросселю. Собран на двух ТЧ-90, у них максимальная частота 20 кгц, 13 витков, индуктивность 36 мкгн, все осцилы в норме, частота инвертора 50 кгц. Пробовать на балласте или электроде, как-то не решаюсь. Индуктивность дроселя ОЧЕНЬ желательно уменьшить . Зделать как на схеме от 20 до 30 мкГн . Управу проверяли на отработку режимов без силы ? -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Индуктивность дроселя ОЧЕНЬ желательно уменьшить . Зделать как на схеме от 20 до 30 мкГн . Управу проверяли на отработку режимов без силы ? А что случится, если оставить 36 мкГн? Умрет вера в силовую технику? Или аппарат самоуничтожится? ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Ничего не будет! Вари на здоровье!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Привет всем.
Мучает такой вопрос - можно так соединить дроссель с силовым трансформатором: болтовое соединение М8, латунь, шина 16 квадратов. Интересует - не будет греться в месте соединения? ![]() Спасибо всем, кто откликнулся ![]() Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 19.1.2014, 18:35 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
Gennadiy_, а вторичка на СТ чем у вас намотана ?
-------------------- I' LL BE BACK
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 ![]() |
А лучше прямиком в печатку пропаять вывод Спасибо! Gennadiy_, а вторичка на СТ чем у вас намотана ? Фольгой намотал. Красивая плата ,где делал ? Плата от РСВ21 Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 20.1.2014, 17:51 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35463 ![]() |
какой зазор в трансформаторе блока птания?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
На схеме написано 0,8 мм.
начало медного витка из фольги на минус высокой стороны цеплять?
зазор под каждый 0.8 или по 0.4?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Добрый день всем.
Так как прошло некоторое время, на протяжении которого аппараты по этой схеме находятся в эксплуатации, мне интересно, какие у кого бывали неисправности. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Мой аппарат стал уходить в сон и оттуда возвращался только отключением питания. Была плохо пропаяна 25 нога меги. И, наверное, перенесу один термодатчик с радиатора ключей на трансформатор. Или вентилятор на постоянку включу. При работе большими токами транс нагревается быстрее ключей, а вентилятор спит -мне как то неспокойно
![]() А так хорошо работает. Сообщение отредактировал KT117 - 22.1.2014, 15:05 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 ![]() |
Добрый день всем. Так как прошло некоторое время, на протяжении которого аппараты по этой схеме находятся в эксплуатации, мне интересно, какие у кого бывали неисправности. Добрый день!!! Почти полтора года как отдал аппарат знакомому, он в свою очередь одалживает его всем нуждающимся в том числе и его тесть - сварной-профи .Все довольны.Ни глюков,ни поломок пока - тьфу.тьфу.тьфу Компоновку сочинял сам, от авторов только управа и схема силы. Кстати я всеж впихнул вместо шунтирующей релюхи оптотиристор на 40А на небольшом радиаторе, нагрева ненаблюдаю-работает супер!!! Еще раз уважение Вам и почет!!!!! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Добрый день всем. Так как прошло некоторое время, на протяжении которого аппараты по этой схеме находятся в эксплуатации, мне интересно, какие у кого бывали неисправности. Аппараты надёжные как танк, но для неопытного сварщика слишком медленный антистык, скорее это защита от КЗ. При таком оснащении некоторые хотят ткнуть электрод в металл и чтоб дуга загорелась сама собой и не важно сырой ли электрод, ржавый ли металл, или может ток не правильно выставлен. Ну вот такой у нас народ. Спасибо за прошивку!!! |
Из-за некачественного кондера на 1мкф в питальнике сгорал Топик.А так все отлично работает,проффи в восторге!!! Как заметили танк -он и в Африке танк!
![]() Спасибо за отличную прошивку! -------------------- Греется-значит работает!
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 23:36 |
