![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
Спасиба Олег1ма!
Oleg1ma, я рассчитанный - честота 46khz, и 0,45% к.з. Может я не прав ,но так я рассматривать ? Я мерял и с мултицет и он показал 46khz. Каки е данни трафа Е65 3С90 для 46khz.-15/5? Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 14.1.2014, 12:03 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35463 ![]() |
подскажите на какой странице найти плату версии 3
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
я решил делает силова част от Липина , игбт у меня 80n60.
я решил делает силова част от Липина , игбт у меня 80n60. 80n60 это показатель технических параметров прибора, а именно 80 ампер 600 вольт, выпускают несколько фирм производителей. Частотные показатели могут отличаться, но я думаю все они справятся с частотой 50 кгц. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 ![]() |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста индуктивность первички силового транса Е65 14,5 витков 500мкГн,индуктивность рассеяния 2,5мкГн-нормально?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 ![]() |
Добрый вечер! Только добил аппаратик на Е65 без маркировки (честный китаец вроде).Витки 15/5 , индуктивность первички на чеках банкомата 700мкгн , управа работает на 54кГц - варит ИЗУМИТЕЛЬНО!!!!!
Сообщение отредактировал slayer - 18.1.2014, 21:34 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 29.2.2008 Из: Вадул луй Водэ.Молдова Пользователь №: 10598 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, про дросселю. Собран на двух ТЧ-90, у них максимальная частота 20 кгц, 13 витков, индуктивность 36 мкгн, все осцилы в норме, частота инвертора 50 кгц. Пробовать на балласте или электроде, как-то не решаюсь.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, про дросселю. Собран на двух ТЧ-90, у них максимальная частота 20 кгц, 13 витков, индуктивность 36 мкгн, все осцилы в норме, частота инвертора 50 кгц. Пробовать на балласте или электроде, как-то не решаюсь. Все будет работать с такими параметрами. Смело иди дальше, если диаметр кольца 64 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, про дросселю. Собран на двух ТЧ-90, у них максимальная частота 20 кгц, 13 витков, индуктивность 36 мкгн, все осцилы в норме, частота инвертора 50 кгц. Пробовать на балласте или электроде, как-то не решаюсь. Индуктивность дроселя ОЧЕНЬ желательно уменьшить . Зделать как на схеме от 20 до 30 мкГн . Управу проверяли на отработку режимов без силы ? -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Индуктивность дроселя ОЧЕНЬ желательно уменьшить . Зделать как на схеме от 20 до 30 мкГн . Управу проверяли на отработку режимов без силы ? А что случится, если оставить 36 мкГн? Умрет вера в силовую технику? Или аппарат самоуничтожится? ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Ничего не будет! Вари на здоровье!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Привет всем.
Мучает такой вопрос - можно так соединить дроссель с силовым трансформатором: болтовое соединение М8, латунь, шина 16 квадратов. Интересует - не будет греться в месте соединения? ![]() Спасибо всем, кто откликнулся ![]() Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 19.1.2014, 18:35 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
Gennadiy_, а вторичка на СТ чем у вас намотана ?
-------------------- I' LL BE BACK
А лучше прямиком в печатку пропаять вывод Спасибо! Gennadiy_, а вторичка на СТ чем у вас намотана ? Фольгой намотал. Красивая плата ,где делал ? Плата от РСВ21 Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 20.1.2014, 17:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 16:57 |
