511 страниц V  « < 298 299 300 301 302 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Gennadiy_
сообщение 1.12.2013, 1:45
Сообщение #5981
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Нашел еще, что на плате питания от РСВ21 указана фазировка обмоток трансформатора на EE30 полностью наоборот. Это, в принципе не имеет значения, если все полностью обмотки "фазировать" зеркально? Или делать, все же, по принципиальной схеме?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 1.12.2013, 1:46
oleg1ma
сообщение 1.12.2013, 1:56
Сообщение #5982
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Именно так, непринципиально.
Сергей_74
сообщение 1.12.2013, 11:08
Сообщение #5983
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
да там этот ляп самый не значительный.. посмотрите как отрисованы на силовой ПП диоды снаббера нижнего ключа, далее там же транзисторы 892 и1207 попутаны местами(если смотреть со стороны деталей) пмсм. не нужно было авторам ПП вообще ничего рисовать на плате так было бы лучше.
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 1.12.2013, 11:10
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Gennadiy_
сообщение 1.12.2013, 12:23
Сообщение #5984
Из: Хмельницкий
Перепроверил у себя - все правильно помечено что с лицевой, что с обратной сторон... Может у нас разные версии ПП (V3.0a)?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 1.12.2013, 12:27
Сергей_74
сообщение 1.12.2013, 19:52
Сообщение #5985
Из: Уфа
у меня написано просто V3.0 без буквы.. и там точно не все верно, собирал по схеме.. если смотреть со стороны дорожек, там все верно написано
Gennadiy_
сообщение 2.12.2013, 0:02
Сообщение #5986
Из: Хмельницкий
Спасибо, так и намотал, как на маске ПП указано.
Верхолаз
сообщение 3.12.2013, 20:46
Сообщение #5987
Из: Украина
Пользователь №: 35613
Цитата(Maaris @ 3.12.2013, 19:03) *
Здравствуйте .Хочу заказать платы управления ММА (ДПП с белой маской и металлизацией) 2 шт. пустые.Все данные по пересылке сброшу на мыло.Нахожусь в ЛатвиИ. Какие возможности?мои е-mail otamars4@inbox.lv
Уважаемый, вы ошиблись темой, в смысле темой для заказа. ВНИМАТЕЛЬНО прочитав первый пост на первой странице вы найдете искомое.
SONIIR
сообщение 4.12.2013, 5:50
Сообщение #5988
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Ребята, выручайте... дал данный аппарат попользоваться, вернули нерабочий, в общем надо чинить, а схемотехнику уже прилично подзабыл, другим в жизни пришлось заниматься...
На выходе нет напряжения. Что проделал:
Подключил к управе только питание и термодатчики, выключатели S1, S2 разомкнуты.
Что наблюдаю:
15 выв проца - шим
Индикатор отрабатывает все нормально, на выключатели S1, S2 реакция есть, реакция на замыкание контактов ОС есть
Вывод: в проц в порядке
Напряжение на выводах UC3845:
1 - от 2в до 4.1в, в зависимости от задатчика тока
2 - 1в
3 - 0
4 - пила 2в 10 мкс
5 - 0
6 - 0
7 - 15в
8 - 4.1в
Вопрос, ШИМ под замену?
Самое неприятное, пока аппарат был раскидан, несколько раз удалось наблюдать нормальный выход с управы на драйверы, думал дело в разъемах, подключил отдельно управу, а на выходе - фига... и имульсов больше не видел.
Управа без блокировки шима от реле зарядки, и без заземляющих емкостей от 5 ноги проца и минуса отбмотки 14в. Кстати а когда эти емкости ввелись в схему?
sergey777.68
сообщение 4.12.2013, 10:11
Сообщение #5989
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
слишком мало с 8 ноги питания должно быть 5в
SONIIR
сообщение 4.12.2013, 10:45
Сообщение #5990
Из: Самара
Благодарю за поддержку, вечерком перемерию. Мерил осциллографом, 2в/дел, возможно ошибся.
truevoxdei
сообщение 4.12.2013, 12:40
Сообщение #5991
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
SONIIR, а каким флюсом паяли? Может где плохо отмылось (вытерлось) и как всегда бывает в "самый" неподходящий моменти случилось?? А то часто раньше сталкивался, что от активного флюса уж очень часто бывают "странные" глюки. Пока не отказался от активного в "важных" и "нежных" местах rain.gif
не бывает поздно, бывает уже не надо...
SONIIR
сообщение 4.12.2013, 13:26
Сообщение #5992
Из: Самара
Паялось все это более года назад, промывалось в УЗ ванне, лачилось и активно юзалось в гаражных условиях.
Вечером продолжу поиски...
truevoxdei
сообщение 4.12.2013, 17:13
Сообщение #5993
Из: г.Иркутск
ИМХО, не факт что УЗ ванна 100% сгарантирует удаление флюса. Некоторые есть такие, которые прямо чуть ли не в саму текстуру стеклотекстолита "впитываются" и как раз через полгодика-годик добивают "схемулину". Конечно, может и где чип какой глюканул или треснул, так незаметно и "подло" какой смд резак... Но если глючит по "хитрому", то работает, то нет может быть всё, что угодно. Но я бы ещё разок другой попромывал в спирт-калошном растворе...
RUS5610
сообщение 4.12.2013, 20:02
Сообщение #5994
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
спирт и бензин Зиппо 1/1 отмывает очень хорошо!
Греется-значит работает!
truevoxdei
сообщение 4.12.2013, 20:27
Сообщение #5995
Из: г.Иркутск
Хороший рецепт. Но калошу (галошу) бензин как-то проще в практически любом отделе красок найти (по крайней мере у нас).
SONIIR
сообщение 5.12.2013, 20:01
Сообщение #5996
Из: Самара
Отчитываюсь.
На 8 ноге было 4,99в, но это не важно. Заменил UC, все заработало, у старой между выводами 5 и 6 сопротивление 27 Ом в обе стороны. Стояла 2845, поставил такую же.
И теперь вопрос.
Сварочное напряжение на выходе появляется только при показании 44А на индикаторе.
Аппарат похоже перепривязывать, да?
sergey777.68
сообщение 5.12.2013, 21:04
Сообщение #5997
Из: Челябинск
проведи калибровку и поставь диод между 5и6 ногами.
SONIIR
сообщение 6.12.2013, 8:17
Сообщение #5998
Из: Самара
Калибровку сделаю, а диод он в схеме изначально присутствует, я его не исключал.
igorka
сообщение 6.12.2013, 18:43
Сообщение #5999
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(oleg1ma @ 18.4.2012, 23:01) *
Да есть приставочка такая , очень мне удобная для работы, много приборов внутри и ненужно пересчитывать клеточки icon_biggrin.gif
Олег , здравствуйте.Вы уже вроде писали , но не нашел.Вообщем вопрос к вам :
Какая модель у вас приставки (+ комплектация)?
Где покупали?(сколько стоил?)
Не совсем понял где изготовлен...
Сообщение отредактировал igorka - 6.12.2013, 18:45
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
oleg1ma
сообщение 6.12.2013, 19:23
Сообщение #6000
Из: Глобино UA
У меня usb-oscill см. тут, где купить см. тут.Я уже не вспомню сейчас точно где брал, какая-то фирма в Киеве.На тот момент там была самая дешевая цена = 70$.Где его делают незнаю, меня мало волнует, пользуюсь более двух лет, проблем нет.Вот тут вроде дешевле всех
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.12.2013, 19:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 0:22
