![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Выгорит если не туда полезите.Диференциальный щуп нужен или развязка по питанию.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 4.11.2013, 21:22 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Выгорит если не туда полезите.Диференциальный щуп нужен или развязка по питанию. Т.е. вариант один - запитывать диодные мосты от отдельного низковольтного трансформатора? Можно , наверное, и USB осциллограф с ноутбуком, но оного нет... Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 5.11.2013, 0:49 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Т.е. вариант один - запитывать диодные мосты от отдельного низковольтного трансформатора? Можно , наверное, и USB осциллограф с ноутбуком, но оного нет... Чтобы снять данную проблему достаточно развязывающего транса 220/220 вольт на ват 60-100. на этапе наладки обеспечите полную гальваническую развязку и соответственно свою безопасность.через данный транс включайте как инвертор настраиваемый так и измерительные приборы.В том чиле измерительные приборы работающие по USB.Если сеть трехпроводная ,с заземляющим проводом, то его использовать нельзя при подключении развязывающего транса. Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.11.2013, 9:05 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Гдето встречал что можно подключить осцил через безперебойник чтоб не заморачиваться с разделительным трансом. Правда или нет?
Гдето встречал что можно подключить осцил через безперебойник чтоб не заморачиваться с разделительным трансом. Правда или нет? Правда! Если будет работать на аккумуляторе только перебойник.К сети не подключен.Но бесперебойник не дает чистого синуса(во всяком случае большинство) при работе от аккума,и приборы,к примеру осцилограф может и не работать коректно.Да и напряжение при работе на акуме будет меньше на выходе.Если пользуетесь обычным осцилографом и работаете на изолирующей поверхности,соблюдая безопасность,проблем не будет. осцилограф не должен быть заземленным!!!!!!!!!Не будет проблем когда будете пользоваться осцилографом USB,если ноутбук будет работать только на аккумуляторе,без подключения внешнего блока питания Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.11.2013, 9:48 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
На днях сверкальник тихо без звуков потух.При вскрытии пациента обнаружил что похвалился кишками кондюк,на 1мкф/50в в питальнике.У кого нибудь такая хрень была? Может на 100в запаять кондюк?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Данный БП несобирал но 100% высоковольтные выбросы,зависит от транса.
Как вариант посмотрев осликом подгрузить на 5Ком или поставить более высоковольтный кондёр. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Если пользуетесь обычным осцилографом и работаете на изолирующей поверхности,соблюдая безопасность,проблем не будет. Пользую такой, http://alphaelectronics.biz/prodimages/large/ds1052e-1.jpg заземляющий контакт в сетевой вилке не используется, но все равно при касании прищепкой щупа ВЧ цепей сварочника есть искрение и рябь на экране. Можно мерить только прицепляя экран щупа на плюс или минус питания силовой части. То есть, например, нельзя подключать экран щупа напрямую к первичке сварочного транса в косом или прямом мостах. Сообщение отредактировал ingener99 - 6.11.2013, 13:43 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Может на 100в запаять кондюк? Поставь пленку 0,47 и забудь . у литов сейчас такое какчество . по шиту для 244 вообще 0,1 идет . а 1мкф - для более мощных версий 245-249 Сообщение отредактировал Lemm - 6.11.2013, 13:54 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Спасибо! Так и сделаю.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 25.6.2013 Из: Тульчин Украина Пользователь №: 34020 ![]() |
Поставь пленку 0,47 и забудь . у литов сейчас такое какчество . по шиту для 244 вообще 0,1 идет . а 1мкф - для более мощных версий 245-249 Кроме электролитов на выходе всегда ставлю керамику 0805 или 1206 0,68-1,5 мкф. существенно продлевают жизнь электролитам!. и обязательно нагрузочные резисторы 2-5 Ком. |
Этот кондер стоит по схеме на оптопаре топика.
Ну да и заряжается от обмотки транса через диод,+нагрузки ни какой.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 ![]() |
Здравствуйте!Помогите пожалуйста начинающему.Приобрел по случаю две пары транзисторов G4PH50UD,открыл даташит и судя по графику понял,что они мне не подходят.В резонансник они вроде идут,а в этот однотакт?
Высоковольтные ключики,предел по частоте у них по моему 40 кгц.На 30 кгц работают нормально,трудяться у меня в самом первом бармалее.К ним хорошее охлаждение надо,по два в плечо нормально будет.Если уже куплены.
RUS5610,спасибо Вам за ответ!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Здравствуйте!Помогите пожалуйста начинающему.Приобрел по случаю две пары транзисторов G4PH50UD,открыл даташит и судя по графику понял,что они мне не подходят.В резонансник они вроде идут,а в этот однотакт? ![]() |
Лучше до 30.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25785 ![]() |
Подскажите, можно поставить конденсаторы МЕХ Х2 1мкФ вместо МКР на 275В?
Подскажите, можно поставить конденсаторы МЕХ Х2 1мкФ вместо МКР на 275В? Да [attachment=29111:2.PNG] [attachment=29110:______.PNG] Сравните с 4pc50u, на 30 кгц менее 10 ампер, я бы не стал заморачиваться. Раз уж купил пусть заморачиваеться.Даташитные графики нам по барабану! У нас ведь снаббера есть Эх! Замена кондера не помогла.Думал обойдется малой кровью,придется поднимать плату питальника.А так в ломы! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал RUS5610 - 8.11.2013, 18:53 -------------------- Греется-значит работает!
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 21:21 |
