511 страниц V  « < 290 291 292 293 294 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
ERika
сообщение 3.11.2013, 15:16
Сообщение #5821
Пользователь №: 24851
Андрей, сорри, если что не так, но имела ввиду ваш пост #5831, по-крайней мере поняла его так. Насчёт того, что резонансник и пр. двухтакты могут иметь несколько более высокий КПД - согласна. Но глобально на КПД в общем это сильно не влияет, ну пусть 5% выигрыш будет. Когда-то собирала мост, мерила его КПД, точной цифры сейчас уже не помню, но от косого разница на самом деле небольшая была. На автомат думаю влияет в данном случае КМ. Чем больше ёмкость по входу, тем он ниже, и нагрузка на сеть и потери выше. Потому и нагрузка на сеть и автомат у ММА будет больше. Думаю ещё влияет и форма потребления тока аппаратом, и Ктр. тоже. Но это уже не вопрос потребления аппаратов, а вопрос согласования нагрузки с питающей сетью.
Цитата(soner16 @ 3.11.2013, 10:57) *
Вопрос к ERika
считаете ли Вы обозначенную в схемах индуктивность на всех L. как панацея Спасибо.
Сорри, но вопрос не поняла вообще, индуктивность чего, панацея от чего... icon_confused.gif
Сообщение отредактировал ERika - 3.11.2013, 16:13
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
dgon75
сообщение 3.11.2013, 18:24
Сообщение #5822
Пользователь №: 27848
Приветствую всех, доделал почти свой аппарат, осталось самое сложное засунуть все в корпус icon_biggrin.gif , были вопросы, но они решились по ходу чтения темы. Решил пока проверить сварочник на столе и получается такая бяка- при ограничении ХХ на осцилах вылазит какая та не понятка, подключена сила и все остальное напрямую в сеть без всяких лампочек и латров ниже приведу осцилки:
выход с UC при ограничении ХХ.
выход с UC без ограничения ХХ.
Коллектор -300Вольт нижний ключ при ограничении ХХ при разных развертках.
Коллектор -300Вольт нижний ключ без ограничения ХХ.
затвор - коллектор нижний ключ при ограниченииХХ.
При измерении на нижнем ключе щуп 1:10. Может быть такое из за снаббера? он у меня 62 Ом и 3,3 нФ. сопротивление 10 Вт белый "гробик" греется изрядно, и греется феррит Е70 немного но всеже греется. Силовой транс 14/5, 785мкГ, индуктивность рассеивания около 1,1 мкГ, мерял когда собирал сейчас уже не перемеряешь, частота 52кГц. Детали вроде все перепроверил. монтаж тоже- все нормально. Нагружал на балласт до 50А - ни пищит не греются ни ключи ни диоды, а при ограничении писк появляется и ключики начинают теплеть, дальше двигаться пока побаиваюсь. Прошу подсказать куда дальше рыть и в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал dgon75 - 3.11.2013, 18:27
oleg1ma
сообщение 3.11.2013, 18:42
Сообщение #5823
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Проблемы нет, оцилки в порядке, двигайся дальше.
AS65
сообщение 3.11.2013, 19:43
Сообщение #5824
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Писк это следствие наводки от длинных проводов типа на столе или неправильная
фазировка ТТ.Идёт пропуск импульсов что на осциле не всегда видно а отсюда писк.
dikobraz
сообщение 3.11.2013, 19:51
Сообщение #5825
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Здравствуйте, помогите найти фотку или lay формат вот этой версии платы управы:
dgon75
сообщение 3.11.2013, 20:12
Сообщение #5826
Спасибо, буду пробовать. Меня ввело в ступор то, что при нагрузке и без ограничения ХХ осцилы нормальные, а при ограничении появляются всплески в нижней части осцилы и начинают сильнее греться резисторы снабберов.?
oleg1ma
сообщение 3.11.2013, 20:13
Сообщение #5827
Из: Глобино UA
dikobraz на первой странице, не пробывал поискать?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.11.2013, 20:14
dgon75
сообщение 3.11.2013, 20:29
Сообщение #5828
ТТ я сфазировал изначально правильно, для интереса пробовал перевернуть и нагрузил немного выход - пищать начинает все что можно и силовой, и сам ТТ, и похоже даже дроссель т.е. сразу понятно, что ТТ сфазирован не верно и на осцилах очень хорошо видно пропуски и все то, что твориться с импульсами. Провода я бы не сказал что длинные только-только хватает до управы, скручены и обе платы скреплены так, как и должны стоять в корпусе.
Небольшой писк появляется именно при ограничении ХХ.
Сообщение отредактировал dgon75 - 3.11.2013, 20:31
Pavel.I
сообщение 3.11.2013, 21:29
Сообщение #5829
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(dgon75 @ 3.11.2013, 20:24) *
При измерении... греется феррит Е70 немного но всеже греется. Силовой транс 14/5, 785мкГ, индуктивность рассеивания около 1,1 мкГ,
Индуктивность транса не маленькая ,на нашем М2000НМ больше 850мкГ при 14 витках
dgon75
сообщение 3.11.2013, 21:57
Сообщение #5830
Не знаю у меня ЭПКОС Е70, кассовыйт чек подложен т.е. примерно зазор 0,1мм. Индуктивность 785мкГ получилась, может зазор больше получился. А какая индуктивность оптимальная для 52кГц?
AS65
сообщение 3.11.2013, 22:00
Сообщение #5831
Из: Ярославль
dgon75
Небольшой писк не смертельно,но провода от управы лежащие на трансе и дросселе
подбери.
dgon75
сообщение 3.11.2013, 22:30
Сообщение #5832
Цитата(AS65 @ 4.11.2013, 0:00) *
dgon75
подбери.
Спасибо, буду упаковывать в корпус приведу все в порядок. Может быть такое искажение осцилок при ограничении из-за того что у меня пока что минус выхода не соединен с минусом 300вольт через конденсатор?
Pavel.I
сообщение 4.11.2013, 8:44
Сообщение #5833
Из: Россия
Тогда проблем нет,я подумал что у Вас без зазара такая индуктивность.А что за осйилограф у Вас не исключено что он показывает то что не нужно,обучный осцилограф такого не видит.
dgon75
сообщение 4.11.2013, 10:16
Сообщение #5834
У меня пробник "Хамелеон" показывает довольно точно, но я думаю раз на нем это видно то взрослый осцил тем более это же показал, может быть даже и больше.
ERika
сообщение 4.11.2013, 10:59
Сообщение #5835
Здравствуйте, на осцилках у Вас горизонтальные линии "завалены", но это похоже особенность отображения "Хамелеона". В остальном у Вас всё нормально, и с ограничением ХХ тоже.
dgon75
сообщение 4.11.2013, 12:17
Сообщение #5836
Спасибо большое, это радует, первый раз делаю что-то из "силовой электроники", начало затягивать, кое что почитал по ней, кое что еще пока не понятно, до этого только цифровыми устройствами занимался. Но силовуха тоже интересная вещь оказалась icon_biggrin.gif ! Хамелеона все ни как руки не доходят отстроить до конца. Значит пакую в корпус сварочник и буду пробовать на балласте настраивать, всем спасибо за помощь и разъяснения.
satinstaller
сообщение 4.11.2013, 13:19
Сообщение #5837
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Верить хамелеону относительно можно, если к нему правильно сделан щуп, и если его питание от батарей.
В остальных случаях он искажает показываемый сигнал.
Сравните все что меряете с настоящим осцилллом, и поймете о чем я. В инверторостроении я бы не стал ему доверять полностью.
Тоже собрал этот пробник, но использую его в неответственных случаях, когда важно видеть наличие-отсутствие-прохождение сигнала,
серьезным прибором его не считаю.
Сообщение отредактировал satinstaller - 4.11.2013, 13:20
Pavel.I
сообщение 4.11.2013, 15:43
Сообщение #5838
Из: Россия
Немного задержался с ответом прошу прошения, пришдось повозится сосвоей гнилушкой.
Дапустим показывает точно тогда что на затворах,после оптики да и у любого драйвера на затворах импульсы должны быть идеальными(прямоугольник) на картинке такого не видно,это меня и смутило.
dgon75
сообщение 4.11.2013, 18:35
Сообщение #5839
На затворе когда нет ограничения ХХ прямоугольник, поэтому и не стал выкладывать это фото(т.к. это и так ясно что все нормально), а выложил ту осцилу где мне не понравилось то,что происходит на затворе при ограничении ХХ. Но вроде все в норме как сдесь мне сказали, так что двигаюсь дальше, к настройке на балласте. Возьму настоящий осцил обязательно все перемеряю по новой.
Gennadiy_
сообщение 4.11.2013, 21:09
Сообщение #5840
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Спрошу и я. Объясните - есть нюансы при измерении формы высоковольтных импульсов на ключах? Есть осциллограф С1-49. Смущает в плане гальванической развязки - ничего не выгорит? Осциллограф конечно заземлять не буду... Но то, что корпус осциллографа может быть под напряжением немного смущает icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 4.11.2013, 21:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 5:13
