511 страниц V  « < 287 288 289 290 291 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
oleg1ma
сообщение 23.10.2013, 22:09
Сообщение #5751
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Гриони @ 23.10.2013, 23:05) *
Тут никуда не деться от "полевых".
Это Ваш выбор, но не мой, удачи в поисках, мне просче помощнее ветродуй поставить. icon_biggrin.gif Или к примеру сделать фазник, я с дуру прикрутил туда ветродуй ВН-2, а там все холодное и хватило-бы и 80-ки компьютерной. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.10.2013, 22:18
Гриони
сообщение 23.10.2013, 22:28
Сообщение #5752
Пользователь №: 30389
Это не выбор, это техническая перспектива. Это частоты под мегагерц. Это трансформаторы в 50-100 грамм. Это ключи без радиаторов... Пока нет выпрямителей, но придумают. Поэтому аппарат размером с "рукоятку" на проводе - реальность. Недавно контроллер был большой диковиной, а глядите сколько народу. )
Сообщение отредактировал Гриони - 23.10.2013, 22:32
oleg1ma
сообщение 23.10.2013, 22:33
Сообщение #5753
Из: Глобино UA
А Вы думали я шучу? icon_biggrin.gif Главное, что-бы передатчик был хороший, и провод к рукоятке не нужен, только электрод. icon_biggrin.gif
Frol_a56
сообщение 24.10.2013, 9:11
Сообщение #5754
Пользователь №: 36078
Хотелось бы уточнить при каких разбросах входного напряжения работает сварочник Юрия?
При просмотре ветки к сожалению ответа не нашел.
Может кто знает?
Оно все просто.. когда разберешся.
sergsha
сообщение 24.10.2013, 10:30
Сообщение #5755
Из: Харьков
Пользователь №: 24300
Frol_a56
сообщение 24.10.2013, 11:52
Сообщение #5756
А то я уже заморочился навернуть на него ККМ.
Но судя по ответу sergsha это не обязательно.
AS65
сообщение 24.10.2013, 15:02
Сообщение #5757
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Как вариант Ктр. можно уменьшить для лучшего поджига,но на транзисторы нагрузка увеличится.
ANDREIKA
сообщение 26.10.2013, 8:30
Сообщение #5758
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
Здравствуйте! Юра!!! Купленные детали для двух - такта жгут ляжку icon_biggrin.gif Особенно тяжело было достать два комплекта альсифера. печально что эта кучка деталей что лежит в кулечке к сожалению не варит. Вы обещали выложить свой очередной проект, но этим пока все и закончилось, намекните по срокам когда будет (или вообще не будет) эта информация.
ERika
сообщение 26.10.2013, 9:20
Сообщение #5759
Пользователь №: 24851
В ветке по двухтактным топологиям есть схема и краткое описание:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...5642&st=480
топик #492, правда без прошивки.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
sergey777.68
сообщение 26.10.2013, 9:44
Сообщение #5760
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Начните собирать силу и управа подоспеет. icon_biggrin.gif Аппарат достойный для повторения. beer.gif
ANDREIKA
сообщение 26.10.2013, 13:34
Сообщение #5761
Из: Саранск
Здравствуйте Ерика! Без прошивки начинать не буду.
Я и так об этот кулек с деталями спотыкаюсь каждый день, а вы хотите чтобы я об готовую силу начал это делать. Будет прошивка, я махом скидаю аппаратец.
Сообщение отредактировал ANDREIKA - 26.10.2013, 13:35
sergey777.68
сообщение 27.10.2013, 7:06
Сообщение #5762
Из: Челябинск
Я сделал управу Skifa и не пожалел. beer.gif Драйвер от ERici помогает в настройке данного аппарата.
ANDREIKA
сообщение 27.10.2013, 11:58
Сообщение #5763
Из: Саранск
Насколько я знаю управа от Skifa на двух-такт сделана на резонансник и там нет ТТ. А на ПА с ТТ но не двух-такт.
sergey777.68
сообщение 27.10.2013, 13:16
Сообщение #5764
Из: Челябинск
пр icon_biggrin.gif осмотрите мои сообщения.на ветке п.а
ERika
сообщение 27.10.2013, 14:24
Сообщение #5765
Здравствуйте, ANDREIKA, а какая собственно разница - двухтакт или однотакт (применительно к процессорной управе)? Я думаю, что управа Skifа для ПА скорее всего самый удачный, из существующих пока что вариантов, и самый универсальный как мне кажется. Сама думала собрать подобный, но определенные сомнения пока останавливают.
Сергей, скажите пожалуйста, на какой ток Ваш аппарат? И какие ключи ставили? Просто в полумосте и при таком Ктр, думаю будет слишком большая токовая нагрузка на ключи, что мне не очень нравится. Возможно тогда лучше переделать полумост в мост? Сложнее будет не намного, заодно тогда можно исключить цепь контроля за напряжением средней точки. И ещё вопрос - схему своего гибрида Вы на ветке ПА где-нибудь выкладывали? Вроде бы нет, но просто ветку ПА просматривала бегло, может пропустила, было бы интересно посмотреть. И для ММА аппарата вносились ли какие-то изменения в прошивку(возможно отключение ненужных функций и пр.) или использовали "стандартную" прошивку?
maks067
сообщение 27.10.2013, 15:32
Сообщение #5766
Пользователь №: 22597
Всем доброго дня.
В режиме ХХ пищит силовой транс ,когда ставлю на дисплее 200 или 188 то есть пригружаю МС33063 писк почти пропадает, посоветуйте чем можно подавить данное явление?
KT117
сообщение 27.10.2013, 15:39
Сообщение #5767
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(maks067 @ 27.10.2013, 15:32) *
Всем доброго дня.
для начала проверить выход МС33063, если сильно шумит-добавить электролит, изменить дроссель-об этом уже писали
И проверить фазировку ТТ
Сообщение отредактировал KT117 - 27.10.2013, 15:46
sergey777.68
сообщение 27.10.2013, 15:48
Сообщение #5768
Из: Челябинск
Добрый день.Аппарат сделан по схемам Skifa и Юрия и свои состыковки в схеме на фото сдесь.http://yadi.sk/d/tmKw5Koi7lPAi Отдельно схемы нет .Транзисторы 4068d-4шт. Без системы контроля этот аппарат не жилец но с ними ar15firing.gif ...Прошивка стандарт (все настройки из меню).
ERika
сообщение 27.10.2013, 16:45
Сообщение #5769
Спасибо большое! Систему контроля не предлагала отключить icon_smile.gif. Лишь цепь контроля баланса средней точки ёмкостного делителя, и только в случае переделки силы на полный мост. Тогда контроль баланса средней точки просто ни к чему.
Сообщение отредактировал ERika - 27.10.2013, 16:48
ANDREIKA
сообщение 27.10.2013, 16:50
Сообщение #5770
Из: Саранск
Пожалуй не буду ждать когда Юра выложит прошивку, а начну делать управу Skifa.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 8:13
