511 страниц V  « < 286 287 288 289 290 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
ANDREIKA
сообщение 23.10.2013, 2:41
Сообщение #5741
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
Цитата(and_w @ 22.10.2013, 18:02) *
Ну если на халяву есть и ограничить напругу на затворе в 10 вольтов, то можно вроде попробовать... Хотя глянул по ценнику пара 50w дешевле будет чем этот половик........
Здравствуйте! Почему же на халяву, в свое время были куплены как раз для сборки сварочника Большакова, да так и не собрал его, теперь лежат в отстойнике.
Цитата(ERika @ 22.10.2013, 18:25) *
Добрый вечер, почему Вы думаете, что по падению будет красота? Взять к примеру SGH80N60, у него при токе 80А падение 2,6в, а у IRFPS43N50K будет 6,24в при том же токе. Входная емкость у 80N60 всего 2,8n, у IRFPS43N50K она 8,3n. Насчёт же скорости как раз мосфеты у IGBT выигрывают, если драйвера конечно с входной емкостью мосфетов нормально справляются. В вашем случае 5А драйвера возможно и справятся, со 100% уверенностью однако спрогнозировать не возьмусь.
ERika, я если вас правильно понял, то при подключении без 300 вольт осцилом можно увидеть на затворе сигнал и понять насколько оптика справляется с входной емкостью транзистора? Насчет нагрева скорее всего вы правы, наверное нет смысла их ставить, я то как раз и хотел их ставить для получения минимума нагрева, а оно вот чего.
ERika, есть у меня еще 4 штуки APT75GN60LDQ3. По два в параллель это наверное перебор, а вот по остальным характеристикам что скажете?
Прикрепленный файл  APT75GN60LDQ3.pdf ( 433.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 506
Сообщение отредактировал ANDREIKA - 23.10.2013, 10:42
and_w
сообщение 23.10.2013, 9:40
Сообщение #5742
Из: Минск
Пользователь №: 25767
and_w, а зачем напряжение на затворе ограничивать 10в, не поняла? По даташиту на затвор-исток допустимо подавать +-30в. - больше, чем у многих IGBT.
Спасибо за поправку, действительно до 30 можно без проблем..... Просто чуть даташит недосмотрел...
ERika
сообщение 23.10.2013, 11:34
Сообщение #5743
Пользователь №: 24851
Бывает, не за что.
По первому вопросу - да, можно посмотреть без подключения 300в сигнал осликом, будет понятно. Если ставить полевички, то смысл есть только со сдвоенными, считаю. Если драйвера справятся. Ну и на ток до 160А. На бОльший ток не уверенна, что получится.
Насчёт APT75GN60LDQ3 - хорошие ключи, но Вы нигде не сказали, на какой ток аппарат хотите делать. Наверное по два в параллель действительно перебор. Минус у данных ключей - они долго выключаются. Я бы ставила по одному в плечо, а ёмкости снабберов на ключах увеличила до 6,8n, ну и резисторы снабберов помощнее ставила в обдуве, чтобы по 15W тепла каждый могли рассеять. Тогда думаю проблем не будет.
Сообщение отредактировал ERika - 23.10.2013, 11:35
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
ANDREIKA
сообщение 23.10.2013, 15:13
Сообщение #5744
Из: Саранск
Цитата(ERika @ 23.10.2013, 11:34) *
Бывает, не за что.
Эрика спасибо за оперативный ответ. Выжимать с аппарата буду максимум, к сожалению ни разу не добыл с хорошей сети заявленных 220 ампер, ни в коем случае это не претензия к автору темы, а очень хочется взять 220. Теперь осталось определить что лучше ставить из того что имею, полевики оставляем в резерве дальше, остается по два в параллель 50W или по одному APT75. Ваш выбор ERika бдет для меня приоритетным.
ERika
сообщение 23.10.2013, 18:26
Сообщение #5745
Пожалуйста, я бы ставила по два в параллель 50W. Сама вообще снять 220А не пыталась, как-то не нужно пока было. Снимала со своего аппарата, рассчитанного на 180А, 206А при настройке. Сняла легко, 220А думаю тоже бы сняла, если верхний порог ограничения тока аппарата подняла бы выше. Сеть неплохая, но и не сказала бы, что совсем хорошая. Возможно индуктивность рассеяния СТ у Вас была большая, или управление где-то сбоит при больших токах, затрудняюсь сказать точно почему не смогли снять icon_confused.gif.
Сообщение отредактировал ERika - 23.10.2013, 18:37
Гриони
сообщение 23.10.2013, 19:06
Сообщение #5746
Пользователь №: 30389
А не пробовал ли кто "золотые ключики" STY139N65M5? Что получается в управлении и и что делать со снаберами? Очень заманчиво по тепловыделению и можно сэкономить на радиаторах... Прикрепленный файл  sty139n65m5.pdf ( 965.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 824
Я вот почему задался этим вопросом... в фактическом объёме "сотки" полноценный аппарат...
Сообщение отредактировал Гриони - 23.10.2013, 19:40
oleg1ma
сообщение 23.10.2013, 20:17
Сообщение #5747
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Cтоимость 2 ключей = аппарат с кабелями и гарантией.Посмотрите на эти дешевле и мощнее.
Гриони
сообщение 23.10.2013, 20:40
Сообщение #5748
oleg1ma
Но не будут же они вечно такими дорогими... Пока по теплу полевички давали 10-30% выигрыша, я на них даже не смотрел. Вроде, из-за чего мараться? А тут как в "австрийских ботинках, с двумя заклёпками", в два раза ! 65 ампер для них самый рабочий режим, а тепла в двое меньше. IRG7 шикарные, но опять 1.7 и 2 вольта, плюс динамические. Та же сковородка...
... а 1200 вольт наводит на мысли... ))) Хотя по рабочей частоте они не фонтан... так себе...
Я пользую вот такие, сравните: Прикрепленный файл  _IKW50N60T.pdf ( 941.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 426
Сообщение отредактировал Гриони - 23.10.2013, 23:01
oleg1ma
сообщение 23.10.2013, 21:30
Сообщение #5749
Из: Глобино UA
Цитата(Гриони @ 23.10.2013, 21:38) *
oleg1ma
Пока они подешевеют, то сварочники уже будут делать в держателе электрода. icon_biggrin.gif И особенно наводит на мысль мощность более 1кВ. icon_biggrin.gif
Есть разные, нужно только почитать, можно здесьИ сравнивать нужно более коректно, 1200в- с аналогичными мосфет, 600в- с аналогичными мосфет и самое главное - это цена.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.10.2013, 21:50
Гриони
сообщение 23.10.2013, 22:05
Сообщение #5750
А что сравнивать? 1200 вольт имеет свою перспективу и "фиксатый" её сделал популярной. А в "косых" или полных мостах на "джигитах" меньше 1.4 вольта падение не реально... и мощности более 65 ватт в то247 рассеивать становится проблемно... Тут никуда не деться от "полевых". Только цены меньше 20 миллиом растут страшно... и баянить рука не поднимается. icon_eek.gif
Сообщение отредактировал Гриони - 23.10.2013, 22:05
oleg1ma
сообщение 23.10.2013, 22:09
Сообщение #5751
Из: Глобино UA
Это Ваш выбор, но не мой, удачи в поисках, мне просче помощнее ветродуй поставить. icon_biggrin.gif Или к примеру сделать фазник, я с дуру прикрутил туда ветродуй ВН-2, а там все холодное и хватило-бы и 80-ки компьютерной. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.10.2013, 22:18
Гриони
сообщение 23.10.2013, 22:28
Сообщение #5752
Это не выбор, это техническая перспектива. Это частоты под мегагерц. Это трансформаторы в 50-100 грамм. Это ключи без радиаторов... Пока нет выпрямителей, но придумают. Поэтому аппарат размером с "рукоятку" на проводе - реальность. Недавно контроллер был большой диковиной, а глядите сколько народу. )
Сообщение отредактировал Гриони - 23.10.2013, 22:32
oleg1ma
сообщение 23.10.2013, 22:33
Сообщение #5753
Из: Глобино UA
А Вы думали я шучу? icon_biggrin.gif Главное, что-бы передатчик был хороший, и провод к рукоятке не нужен, только электрод. icon_biggrin.gif
Frol_a56
сообщение 24.10.2013, 9:11
Сообщение #5754
Пользователь №: 36078
Хотелось бы уточнить при каких разбросах входного напряжения работает сварочник Юрия?
При просмотре ветки к сожалению ответа не нашел.
Может кто знает?
Оно все просто.. когда разберешся.
sergsha
сообщение 24.10.2013, 10:30
Сообщение #5755
Из: Харьков
Пользователь №: 24300
Frol_a56
сообщение 24.10.2013, 11:52
Сообщение #5756
А то я уже заморочился навернуть на него ККМ.
Но судя по ответу sergsha это не обязательно.
AS65
сообщение 24.10.2013, 15:02
Сообщение #5757
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Как вариант Ктр. можно уменьшить для лучшего поджига,но на транзисторы нагрузка увеличится.
ANDREIKA
сообщение 26.10.2013, 8:30
Сообщение #5758
Из: Саранск
Здравствуйте! Юра!!! Купленные детали для двух - такта жгут ляжку icon_biggrin.gif Особенно тяжело было достать два комплекта альсифера. печально что эта кучка деталей что лежит в кулечке к сожалению не варит. Вы обещали выложить свой очередной проект, но этим пока все и закончилось, намекните по срокам когда будет (или вообще не будет) эта информация.
ERika
сообщение 26.10.2013, 9:20
Сообщение #5759
В ветке по двухтактным топологиям есть схема и краткое описание:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...5642&st=480
топик #492, правда без прошивки.
sergey777.68
сообщение 26.10.2013, 9:44
Сообщение #5760
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Начните собирать силу и управа подоспеет. icon_biggrin.gif Аппарат достойный для повторения. beer.gif
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 12:39
