511 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
OlegarX-RUS
сообщение 22.10.2011, 0:19
Сообщение #551
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
А стабилизатор там тогда нархена?
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
oleg1ma
сообщение 22.10.2011, 0:21
Сообщение #552
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Igor E @ 21.10.2011, 23:58) *
Да ладно тебе, Юрий дал четкий ответ. Ответ который я и хотел знать. Т. что после драки кулаками не машут. icon_biggrin.gif
К нему я прислушаюсь, а не к твоим совершенно противоположным советам. Ставить 2Вт преоб. не стану.
Кстати, разберись почему коэф. запонения не влияет на этот ток.
Отклонение 45мА у меня (расчетных) и практических 60мА ясно откуда появились. Не учел потери на пассивных компонентах.
После какой драки, я ни с кем и не дрался, а вот про тебя сказать такого не могу. Ты как маленький ребенок "мама говорит рано тебе сынок этот конструктор, а он орет хоочуу" и если не дают сразу переходиш на личности.Да и не ладно мне, у меня ток потребления по шине питания 16вольт составляет 26ма и это я знаю.И остаюсь при своем мнении что 2 ватных DC-DC хватит с головой.И если соберусь делать питание дров на них, то небуду воздух гонять, а сделаю, и своими руками все пощупаю чего и тебе желаю.
OlegarX-RUS
сообщение 22.10.2011, 0:29
Сообщение #553
При тех же 60 милиамперах потребления если на нём будет падать даже 20волт ( aaa.gif ) то это всего лиш 1,2 вата или вы думаете, что это повлияет на кпд инвертора icon_smile.gif))
При включении вентеляторов, напряжение на доп. обмотках повышается, так, что надо их мотать с тем расчётам, чтоб при минимальной нагрузки на основное питание источника напряжения на доп. обмотках было чуть больше необходимой напруги для HCPL плюс потери напруги на параметроне, а не наоборот/
Igor E
сообщение 22.10.2011, 0:45
Сообщение #554
Пользователь №: 24467
Имел в виду схему с 1 стр.
OlegarX-RUS
сообщение 22.10.2011, 1:00
Сообщение #555
http://files.mail.ru/M8IM3N
yjriy
сообщение 22.10.2011, 10:05
Сообщение #556
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А в чем собственно спор?
Изменение напряжения на HCPL3120 даже на 2-3 Вольта в бОльшую сторону ник чему плохому не приведет и никак не скажется. Ну и пусть себе повышается. А вот уменьшение ниже 13 В может. По ДС\ДС преобразователям тоже вопрос ясен, а именно:
У кого есть лишние 12 долларов и кому нравится на плате драйверов дополнительные две печки- пусть ставят. Ток потребления зависит от типа ключей, обвязки, коэффициента заполнения- oleg1ma тут прав.
Ну работает у меня два однотакта сейчас: один с двумя PEAK1218-2W, частота 40кГц; другой без них , частота 50 кГц. И окромя ожидания вылета когда-нибудь этих преобразователей и ессно всего остального дорогого хлама вслед за ними-- абсолютно никакой разницы не вижу.
Сообщение отредактировал yjriy - 22.10.2011, 10:06
OlegarX-RUS
сообщение 22.10.2011, 10:13
Сообщение #557
Не Юра при большой нагрузки на основное питалово и в два раза может напруга на допах поднятся, тем более если народ станет ставить одна амперные карлосаны. в вашем случае с нестабильным питание спасают стабилитроны в затворной цепи, если же питание HCPL-ки застабилизировано то лучше отдать предподчтение диоду с затвора не питание оной.
И от "коэффициента заполнения" практически потребление не зависит!!! (по причине того же кол-ва фронтов)
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.10.2011, 10:17
yjriy
сообщение 22.10.2011, 10:30
Сообщение #558
Из: Харьков
На практике проверено изменение напряжения на питании 3120. Нет там никакого двухкратного превышения напряжения. Без включения вентилятора напряжение на них 13.6-14 Вольт . При включении вентилятора Сунон мощностью 7 Ватт напряжение поднимается до 15-15.5 Вольт, при подключениии для эксперимента дополнительно еще и лампочки на 12В\21 Вт поднимается до 18.5 -19 Вольт. Все в рамках дозволенного.
Сообщение отредактировал yjriy - 22.10.2011, 10:30
OlegarX-RUS
сообщение 22.10.2011, 10:33
Сообщение #559
Незнаю юра у меня экскримент показывал другие результаты с гораздо большей дельтой чем вы пишети
yjriy
сообщение 22.10.2011, 10:41
Сообщение #560
Из: Харьков
Такить бАтенька!!!
Все зависит от вашей правильности изготовления трансформатора. Чем выше ступень на осцилле в первичке и хуже связь обмоток, тем ессно сильнее зависимость напряжения на вторичках от нагрузки. Потому я их всегда мотаю секционированно и давлю эти всплески по первичке.
Сообщение отредактировал yjriy - 22.10.2011, 10:42
OlegarX-RUS
сообщение 22.10.2011, 10:50
Сообщение #561
Доля правды есть в этих словах!
Но наверное причина
именно в затворных стабилитронах которые рассеивают на себе всю излишнюю энергию при этом подсаживая питание до вами описаного значения
В качестве эксперемента поставьте эквивалентное сопротивление нагрузки вместо HCPL и повторите экскримент...
oleg1ma
Сообщение #562
Из: Глобино UA
А я не стал испытывать судьбу, поставил релюшечку и ветродуй 220v 30w и напряжение на питание драйверов максимум гуляет 0.2-04вольта, проверял играючись с датчиком температуры.
yjriy
сообщение 22.10.2011, 11:02
Сообщение #563
Из: Харьков
Это все высосанная из пальца проблема и не циклитесь на этих обмотках, а тУпо мотайте как на схеме и питайте . Все обмотки у меня всегда подгружены СМД резюками на 5-10мА. А наладкуи проверку БП проводил вооще без подключения дров.
Сообщение отредактировал yjriy - 22.10.2011, 11:04
ZPS
сообщение 22.10.2011, 11:22
Сообщение #564
Пользователь №: 14604
Применяю DC-DC в этом аппарате по одной простой причине - ставлю однополярный заводской БП http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-a...t/view-669.html ножичком отделяю слегка приклеенное донышко и легко выдергиваю на половину залитую мягким заполнителем плату, ставлю вместо одного постоянного резистора подстроечник и могу рулить им от 10 до 15 вольтей а уже потом через DC-DC питаю дрова. Кончатся БП буду лепить самопальные, но купил их столько, что они не кончатся. Ну а если лепить самопальный БП, то однозначно как Юрий в схеме прорисовал.
yjriy
сообщение 22.10.2011, 12:04
Сообщение #565
Из: Харьков
Это при условии, что у вас есть 5 золотых сОльдо (как у Буратино).
потому как PM-15 или аналогичный блок питания стоит 160 грн при мелкооптовой покупке, а один PEAK1218 или ему подобный 70 грн на сегодня- их нужно 2. ИтогО:
160+70+70=300 грн- ровно треть стоимости всего готового аппарата супротив 47,5 копеек за 2 диода и 2 кондера и при этом никакой разницы в работе или надежности- скорее наоборот
Вот ответьте мне, плИИз:
Ну на кОй йУх вам это все нУжно!!???. только ради того, что это все где-то выпускается и продается?
Ведь некоторые из обсуждающих этот никчемный и совершенно флудный вопрос более одного бармалея не собрали, а может и вообще ничего не собирали.
Вы сначала соберите и поварите железЯк разных немного на разных режимах и попробуйте завалить этот аппарат на убОй- сравните с другими в работе,
а потом и обсуждать будем ваши готовые и рабочие конструкции: дополнения, улучшения и пожелания только приветстуются.
НемнОгим может быть и больше, но все правильно.
Сообщение отредактировал yjriy - 22.10.2011, 12:20
OlegarX-RUS
сообщение 22.10.2011, 12:12
Сообщение #566
Доматывам тройку витков на доп обмотках и ставим 78L15 и вообще забывам все опасения при удорожинии в пару гривень
ZPS
сообщение 22.10.2011, 12:18
Сообщение #567
Ну скажем на тот что это уже куплено и пылится без дела. Я же не призывал народ следовать моим путем, речь шла о том когда есть смысл применять DC-DC.
yjriy
сообщение 22.10.2011, 12:22
Сообщение #568
Из: Харьков
пылится без дела
Хочу работать на вашем предприятии!!!!!!
Сообщение отредактировал yjriy - 22.10.2011, 12:25
ZPS
сообщение 22.10.2011, 12:42
Сообщение #569
Предприятие здесь не причем, это было время когда я частному предприятию делал сварочники в обмен на нужные мне детали, они их по безналу покупали. Мне была тройная выгода, первая цены были божеские, вторая работа с поставщиками которые не общались с частными лицами (но у них было все что душе угодно, работали напрямую с забугром и цены были иногда до безобразия низкими) и в третьих я не платил за пересылку.
Цитата(yjriy @ 21.10.2011, 21:54) *
В связи с исчезновением в продаже трехзначных индикаторов с общим анодом на 25.4мм можно ставить 3 одинарных аналогичного размера с переразводкой печати.
Именно так я и сделал когда вместо 3х значного индикатора получил в засос смачную фигу.
Применил вот эти индикаторы
Вот на эту переходную платку.
Прикрепленный файл  переходная_плата.lay ( 27.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1031
Сообщение отредактировал ZPS - 22.10.2011, 12:38
кабельщик
сообщение 22.10.2011, 13:47
Сообщение #570
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Кстати, разберись почему коэф. заполнения не влияет на этот ток.
Влияет. Величина коммутируемой мощности (сток-исток, коллектор-эмиттер).
Igor E, ну это уже просто шедевр... Потери на пассивах - основные. Какие ж вы тогда считали?
Рекомендую разобрать такИ теорию работы ключа и его управления.
9 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Katod
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 21:36
