511 страниц V  « < 273 274 275 276 277 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Snabber
сообщение 13.8.2013, 15:08
Сообщение #5481
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
[quote name='ERika' date='12.8.2013, 18:12' post='300729']
Здравствуйте, пожалуйста, придумывала из имеющихся по рукой деталей и хотелось именно максимально простую. Схема действительно получилась достаточно точная, несмотря на примитивность. Посмотрела правда рекомендованную выше Олегом, и подумала, что если изменить схему ИОН, поставить прецизионный стабилитрон типа Д818Е например, или лучше 2С164П или даже 2С166Е(К) совместно со стабилизатором тока хотя бы на полевичке, то стабильность и точность можно ещё прилично поднять (на порядок как минимум), при соответствующей настройке, но для практических целей наверное необходимости такой всё же нет, да и найти такие стабилитроны значительно сложнее tl431.
Здравствуйте Эрика, собрал приставку по Вашей схеме и на Вашей-же плате- ВСЕ! работает как надо респект!!!
ERika
сообщение 14.8.2013, 11:33
Сообщение #5482
Пользователь №: 24851
Здравствуйте, а Вы как думали? mage.gif icon_biggrin.gif Спасибочки.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Gennadiy_
сообщение 19.8.2013, 12:25
Сообщение #5483
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Добрый день,
Подскажите, а такую вещь, как балласт можно будет использовать?
Аппарат планирую сделать до 160А
Snabber
сообщение 19.8.2013, 19:50
Сообщение #5484
Из: Тульчин Украина
Цитата(Gennadiy_ @ 19.8.2013, 11:25) *
Добрый день,
А почему нет?, праяем схему Эрики из поста 5486, замеряем сопротивление и вперед! icon_biggrin.gif
сулейман
сообщение 20.8.2013, 5:39
Сообщение #5485
Пользователь №: 26043
У меня точно такие же, по внешнему виду, соеденил 3шт в параллель. сопротивление каждого 0,35Ом.
KSV
сообщение 21.8.2013, 12:09
Сообщение #5486
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я такой использую лет 7. 140а где то четверть спирали.[attachment=27745:____0009.jpg]
С уважением Сергей
Kozak
сообщение 21.8.2013, 12:56
Сообщение #5487
Из: Украина. Кировоградская обл.
Пользователь №: 23872
Объединяем оба контакта, а второй вывод делаем по центру спирали, получим теже 140А но спираль будет использоватся вся на 100%.
шумный
сообщение 22.8.2013, 17:15
Сообщение #5488
Пользователь №: 10817
Добрый вечер всем сварковаятелям.
Подскажите плиз, что за баласт такой? От чего и где взять?
satinstaller
сообщение 22.8.2013, 23:12
Сообщение #5489
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Это мощные резисторы, есть в троллейбусах, в поъемных кранах.
Отличная штука.
шумный
сообщение 23.8.2013, 7:46
Сообщение #5490
Спасибо за инфу
Basill
сообщение 23.8.2013, 10:50
Сообщение #5491
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Такой балласт - отличная штука для настройки данного сварочника , а также бармалейника и подобных, обсуждали на форуме не раз. Надо только помнить, что это не "панацея" на все случаи жизни - собственная индуктивность его может превышать 10 мкГн, что нужно учитывать там, где это важно. Повторюсь, для сабжа этот нюанс можно не учитывать.
truevoxdei
сообщение 23.8.2013, 19:12
Сообщение #5492
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Как называется (маркировки, обозначение) такой балласт? Что-то в интернете не нашел по общим описаниям. И где можно в нете купить или чего лучше вместо этого балласта можно? А то скрут-ка из 2-х киловатных спиралей (те, что в хоз. магах или в торговых "бутиках" продают ) для там плиток и всего такого - уж очень напрягает с водой охлаждать.
не бывает поздно, бывает уже не надо...
сулейман
сообщение 23.8.2013, 20:31
Сообщение #5493
У нее приличная индуктивность, обратные диоды у гусей как ветром сдувает))))
VOVA 555
сообщение 26.8.2013, 10:25
Сообщение #5494
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Здраствуйте форумчане . Вопрос на засыпку . Как выяснить размеры между отверстиями для изготовления передней лицевой панели ? Плата управления по 3 версии.
Черная полоса бывает взлетной.
Snabber
сообщение 26.8.2013, 12:33
Сообщение #5495
Из: Тульчин Украина
KT117
сообщение 26.8.2013, 12:36
Сообщение #5496
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
В Slayout есть такой инструмент-Измеритель. Показывает размеры между нужными точками.
Сообщение отредактировал KT117 - 26.8.2013, 12:36
VOVA 555
сообщение 26.8.2013, 13:02
Сообщение #5497
KT117 Спасибо за совет .
KT117
сообщение 26.8.2013, 16:12
Сообщение #5498
Из: г.Кишинев
Пожалуйста. А еще распечатайте лайку, наклейте на корпус рыбьим клеем-вот вам и готовые отверстия для сверления. Потом водичкой смыли бумажку. Это если одноразово делать а не в промышленном масштабе.
Если интересно, вот мой проект в програмке FrontDesigner_3.0, еще для первой версии управы, подправите под себя
[attachment=27783:MMA_Yrii.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 26.8.2013, 16:20
Basill
сообщение 27.8.2013, 17:12
Сообщение #5499
Из: Киев
Цитата(truevoxdei @ 23.8.2013, 19:12) *
Как называется (маркировки, обозначение) такой балласт? Что-то в интернете не нашел по общим описаниям. И где можно в нете купить...
Такие вещи стоЯт в качестве деталей и узлов в троллейбусах, электровозах, кранах,... заводских балластных реостатах РБ (с ножами) и отдельно не продаются в магазинах. Покупаются либо на рынках (спрашивать "спираль для сварки") либо по знакомству в указанных организациях. Вот, достал из архива коллаж из книжки по электрооборудованию троллейбусов:
...или чего лучше вместо этого балласта можно?
Тут простора для творчества много, ...надцатый раз к теме возвращались, кажется, ЗДЕСЬ и там далее по теме ниже...
P.S. Гугл, оказывается, выводит кучу ссылок, где такое "добро" можно купить (правда, цены... icon_eek.gif ) вот, например: здесь
Сообщение отредактировал Basill - 27.8.2013, 17:38
oleg.sv
сообщение 30.8.2013, 11:16
Сообщение #5500
Из: Украина, г.Полтава
Пользователь №: 21584
Приветствую всех на форуме!
Помогите разобраться.
Собираю управу Юрия, запаял сначала мегу и пины для программировани, проверил, мега программируется, читается, перепрошил несколько раз. Далее запаял все остальное, мега прошитая, подключаю программатор и чегото не то, на индикаторе должно быть "ОБР" а у меня часто моргает: "нолик" попытался стереть мегу, стирание произошло успешно, а вот прошить не могу то выдает "программируемый контроллер не обнаружен" то "ошибка приложения, память не может быть read" icon_sad.gif здохла мега?
Подскажите в чем может быть проблема, может у кого-то была такая ситуация?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 6:26
