511 страниц V  « < 272 273 274 275 276 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
truevoxdei
сообщение 2.8.2013, 16:52
Сообщение #5451
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(haleks @ 1.8.2013, 12:15) *
Спасибо всем участникам форума. Правда, наверное, заразился! И как-то хочется собрать еще один....
Заранее спасибо!
Вот вот!! Я тоже думал, воттсоберу инвертер и все. Ан нет... Сейчас собираю второй на модернизированной печатке от Юрия (и третий параллельно AVT200). А так же идея написать прошивку под управу-схематику Юрия, но с некоторыми своими «желаниями-хотелками» icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
не бывает поздно, бывает уже не надо...
VOVA 555
сообщение 4.8.2013, 19:04
Сообщение #5452
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Здраствуйте форумчане . Помогите советом . Вопрос наверно дилетантский но всетаки . Собрал инвертер из етой ветки включил через лампу 100 Вт латром довел питание до 300 в . Осцылки в норме судя по инструкцыи . На холостом ходу лампа не горит совсем . Когда делаю КЗ на выходе лампа горит в полный накал . Начинает моргать табло и через пару секунд на индекаторе OFF шим глушится . Подскажите лампа должна гореть в полный накал в даном случае , или ето свидетельствует о косяке во время зборки ? На баласте ещо не гонял .Буду очень благодарен за совет и за критику.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 4.8.2013, 19:22
Черная полоса бывает взлетной.
ERika
сообщение 4.8.2013, 21:11
Сообщение #5453
Пользователь №: 24851
Здравствуйте, ток КЗ как минимум 80-90А будет, так что с учётом падения на выходных диодах и общего КПД, лампа само-собою будет гореть почти в полный накал. При КЗ на индикаторе должно AnS моргать, а потом OFF появится и ШИМ заглушится, так что о косяках по такому описанию судить нельзя. Но тут ещё зависит куда лампа включена, возможно дисплей моргает из-за сбоев в работе БП. Насколько понимаю, теперь нужна отстройка мин/макс тока, проверка величины тока КЗ, чтобы судить о правильности работы аппарата.
Сообщение отредактировал ERika - 4.8.2013, 21:26
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
VOVA 555
сообщение 4.8.2013, 21:34
Сообщение #5454
ERika
При КЗ на индикаторе должно AnS моргать, а потом OFF появится и ШИМ заглушится, так что всё нормально похоже.
Спасибо за ответ . Так и есть сначало моргает AnS а потом OFF и ШИМ глушится. На холостом ходу 65 - 70 в гдето цешка старенькая точно непоказывает .А вот цыфровой на пределе 1000 в переполняется . Внушили мне надежду . Мой первый долгострой .
ERika лампа включена + 300 в между електролитами и ключами .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 4.8.2013, 21:33
ERika
сообщение 4.8.2013, 21:35
Сообщение #5455
Поняла с лампой, вопросов нет. Пожалуйста, желаю удачи в дальнейшей настройке, пока вроде нормально всё и напряжение на выходе нормальное.
Сообщение отредактировал ERika - 4.8.2013, 21:40
VOVA 555
сообщение 4.8.2013, 21:37
Сообщение #5456
Спасибо . А стремно первый раз.
OlegarX-RUS
сообщение 5.8.2013, 0:20
Сообщение #5457
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
А чаво ее искать-то альтарнативу?!?, на РКС-компонентах и найдешь ее любимую, или на ИМРАДЕ ( 3846-32 грн.)
Парень ты не из Эстонии случаем? (если так то укажи Страну в соответствующей графе)
Ты бы ещё мой пост из прошлого венка откопал icon_smile.gif))
Альтернативу я уже давно нашел!!! в виде STM32F051R4T6
Да и думаю что первый пост надо начинать не с реплики
как гною!!!, не мерянно!!!!!!!!!
а всё таки с вопроса или хотя бы показухи какой нибудь.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.8.2013, 0:32
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Snabber
сообщение 5.8.2013, 17:09
Сообщение #5458
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
Цитата(alexlo13 @ 3.2.2012, 19:22) *
Люди помогите! Собрал управу, правда процессор Atmega8L-8au и индикатор KEM-5641-BG (4-х разрядный), прошил подключил, а на индикаторе непонятно что. Кручу, показания меняются, но не читаемые. Термо отрабатывает, есть ШИМ, при нажатии на кнопки картинка на экране меняется, но так же не несут не какой информации. Уходит в сон как надо. Где и что проверит первым делом???
Однозначно менять 2803 !!!, та-же история была, хотя я ставлю только непаянные детали но увы от заводского брака никто не застрахован.
Да и думаю что первый пост надо начинать не с реплики а всё таки с вопроса или хотя бы показухи какой нибудь.
Здравствуйте!
1. На все вопросы по сверкальнику на форуме есть исчерпывающие ответы!, зачем-же засорять форум?.
2. Из Украины Винницкая область. На форуме зарегестрировался не давно ( вернее недавно дали ссылку на оный ), по этому не всю инфу о себе и ввел ( Сорри!, исправлю ).
3. По сверкальникам- есть пару АВТ-200 ( фото прилагается ), споттер, ну и всякая мелочевка.
Snabber
сообщение 8.8.2013, 7:58
Сообщение #5459
Из: Тульчин Украина
Цитата(oleg1ma @ 3.5.2012, 17:00) *
Очень познавательный документик по сварочнику Юрия, растроился пока составлял.
13. Байонетный разьем 2 компл. 56.00 Олег подскажите пожалуйста где такие разьемы и по такой цене покупаете!?
Gennadiy_
сообщение 8.8.2013, 9:59
Сообщение #5460
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Да есть такие разъемы по сварочным интернет-магазинам ABI-IF называются, например
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 8.8.2013, 10:02
oleg1ma
сообщение 8.8.2013, 10:21
Сообщение #5461
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Когда писал список, брал у себя именно по такой цене, даже некоторым форумчанам отсылал, но закончились.Теперь завезли по 88грн.
KT117
сообщение 8.8.2013, 12:49
Сообщение #5462
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Обратитесь к Serg SP в ветке http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...2285&st=960 , он поможет
KT117
сообщение 8.8.2013, 19:01
Сообщение #5463
Из: г.Кишинев
Оптрона 3180 на схеме нет.
Осцилки нормальные , заполнение 0.45 (импульс 4 делим на период 9). Конденсатор С27 мог стрельнуть если он обычный, нужен MXP или СВВ21 , смотрите по форуму, много писалось про это.
И более подробно про аппарат:какой феррит, витки, транзисторы, не стесняйтесь icon_smile.gif
icon_smile.gif Насколько я понял из Даташиита-у HCPL-3180 макс. напряжение питания 20В.
Сообщение отредактировал KT117 - 8.8.2013, 19:13
Snabber
сообщение 8.8.2013, 23:43
Сообщение #5464
Из: Тульчин Украина
Цитата(ERika @ 17.5.2012, 11:49) *
Ну это Вы пока на 40-50А(разница по мощности тоже в полтора раза будет), а потом и на полном токе тоже будете проверятьicon_smile.gif Я к тому, что потом аппарат может ток не додавать из-за такого разброса.
Мне тоже было нечем такие сопротивления мерять, спаяла ИСТ на LM358 на 1A, специально для шунтов, меряю с его помощью весьма точно. По вышеприведённой Олегом формулеicon_smile.gif Если есть подходящий лабораторный БП тогда вообще ничего больше не нужно.
Уважаемая ERika а схему можно попросить ИСТ ?
Спасибо!, у нас по 125 грн. без учета пересылки
Спасибо за ссылку.
Gennadiy_
сообщение 9.8.2013, 9:30
Сообщение #5465
Из: Хмельницкий
Доброе утро,
Снова хочу уточнить по поводу конденсаторов в снаббер -
такие можно ставить?
(Емкость естественно другая будет)
По описанию : "полипропиленовые металлизированные конденсаторы, самогасящиеся UL94V-0, низкие диэлектрические потери, самовосстанавливающиеся, высокочастотные цепи, работа с большими токами, импульсные схемы"
Вы меня заинтриговали... - эти разъемы тоже разного качества есть?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 9.8.2013, 9:48
ERika
сообщение 9.8.2013, 10:00
Сообщение #5466
Пожалуйста. Нашла свою схему и печатку свою нашла, если нужна. Печатать зеркально. Детали там со стороны дорожек припаяны, а с обратной стороны общая фольга. Где отверстия - в них пропущены выводы и пропаяны с обеих сторон, или просто провод тонкий. Полевик на термопасте привинчен к радиатору, чтобы около 12W рассеивал, но для коротких измерений радиатор можно небольшой совсем поставить. Питание с мосфетом IRF830 требуется не меньше 12в (1А). Если поставите логический мосфет, по-идее питающее напряжение можно уменьшить раза в два. У меня просто были на тот момент лишь IRF830 и IRL2505. Последний бы подошёл лучше, но его было жалко, потому IRF830 поставила. Настраивается схема так: вместо R ставите образцовый амперметр, и подстроечным резистором выставляете ток через этот амперметр ровно 1A. Чем точнее амперметр, тем лучше. Напряжение питания схемы сильно стабилизировать не обязательно. Если по моей плате будете собирать, не забудьте под LM358 сначала детали смд припаять, она после них ставится. LM у меня была в дипе. Резисторы и емкости все smd, кроме 0,2R. На нём выделяется 0,2W, я впаяла 5шт. 0,5W по 1R в парралель. Так нагрев меньше, соответственно плыть меньше будет от нагрева, т.к. этот 0,2R резистор используется для стабилизации тока. С него снимается сигнал обратной связи. По питанию LM неплохо ещё электролит 100мкф*16в припаять, у меня припаян. После настройки пользоваться можно так: на место R подключаете проверяемый шунт, ток через него будет ровно 1А. К нему подключаете милливольтметр. Ну и дальше по падению напряжения на нём, по закону ома можно сопротивление шунта легко посчитать, это думаю понятно.
Сообщение отредактировал ERika - 9.8.2013, 10:35
Прикрепленные файлы
Snabber
сообщение 9.8.2013, 14:40
Сообщение #5467
Из: Тульчин Украина
Спасибо!, соберу обязательно.
.Теперь завезли по 88грн. Да, цены кусаются. Я использую газовые сгоны. Две пары папа+мама стоят 16 грн. Чистая латунь, 200А держит легко и без прогрева.
Сообщение отредактировал Snabber - 9.8.2013, 23:54
Basill
сообщение 9.8.2013, 16:22
Сообщение #5468
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Вполне.
Kozak
сообщение 9.8.2013, 17:43
Сообщение #5469
Из: Украина. Кировоградская обл.
Пользователь №: 23872
Cлишком "жирно" будет применять в снаберах такие, вполне подойдут высоковольтные CBB-81, или наши "телевизионные" К78-2, которых можно купить раз в 10 больше на туже цену. icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 9.8.2013, 20:55
Сообщение #5470
Из: Глобино UA
Цитата(Snabber @ 9.8.2013, 14:40) *
соберу обязательно.
Неплохой ГСТ описан в журнале "Электрик"за 2004 год в номерах №9,10.Сам таким пользуюсь, хорошая вещь в домашней лаборатории.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 18:18
