511 страниц V  « < 270 271 272 273 274 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
yjriy
сообщение 8.7.2013, 11:47
Сообщение #5421
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А нахх вам эта таблица напряжений процА? Перед тем как варить проверьте управление без подключения Силы. Для этого необходим тестер для того, чтобы убедиться в наличии напряжения 14 Вольт на управлении (если светится индикатор 5 Вольт там тоже уже есть). Осциллограф- для того, чтобы проверить сигнал на выходе 3845 и отвертка металлическая. Металлическая для того, чтобы закорачивать разьем на плате подключаемый к сварочному выходу. Большинство режимов отрабатывается и все прекрасно на ослике видно. Отрабатывание по температуре проверяется паяльником или зажигалкой. Все остальное это ошибки в монтаже и иногда в печатной плате, если она вашего творчества. Правильно спаянное управление никогда не глючит, не требует каких либо тЕстов, проверок сигналов на портах процика и работает шо трактор.
Есть, кстати готовые платы управления с рассылкой по всей территории контитнента
haleks
сообщение 8.7.2013, 12:00
Сообщение #5422
Из: Могилев
Пользователь №: 23680
Подскажите, почему не могу выставить минимальный ток. При уменьшении тока R40 затыкается ШИМ. При 120А на индикаторе на нагрузке 160А. От 120 до 160А (на индикаторе) ток на баласте 160, но появляется и усиливается гудение. R40 переворачивал.
v.v.
сообщение 8.7.2013, 12:42
Сообщение #5423
Пользователь №: 14873
Юрий день добрый! Все проверено и посмотрено и все работае ( на столе) А на балласте нет.В первом аппарате у меня ХХ был 51в и понадобилась только отвертка выставить мин ток.Сейчас 72в-хх и на балласте 28-30в.Не регулировается не мин ток,не ток сварки-варежка 3845 открыта 9мкс-11мкс. С уважением в.в.
ERika
сообщение 8.7.2013, 21:32
Сообщение #5424
Пользователь №: 24851
V.v., точно не помню уже порог перехода проца по 25 входу с режима ХХ на сварку, потому просто перечитайте сообщение 5431, вроде где-то так и было. Если у Вас на балласте 28-30в, значит ток на балласте 0,15R 187-200A и не регулируется почти. 11мкс - у Вас частота около 41кГц? Похоже заполнение на балласте у Вас максимальное, потому не похоже, что аппарат под нагрузкой работает в режиме ограничения ХХ. Если думаете проблема из-за повышенного напряжения, можно резюк делителя 20к уменьшить до 15к например, если дело в этом должно помочь.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
atX-MAN
сообщение 9.7.2013, 1:19
Сообщение #5425
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Какой минимальный, при уменьшении какого тока?
Резистор R40 регулирует (одновременно) сразу три параметра.
1.Минимальный ток
2.Ограничение заполнения - ХХ
3.Минимальный ток в режиме AnS
По этому, устанавливая минимальный ток, может не работать ограничение, и наоборот...
haleks
сообщение 9.7.2013, 6:39
Сообщение #5426
Из: Могилев
Не могу выставить соответствие тока на баласте с током на индикаторе.
atX-MAN
сообщение 9.7.2013, 7:54
Сообщение #5427
Из: квартиры))
Цитата(haleks @ 9.7.2013, 6:39) *
Не могу выставить соответствие тока на балласте с током на индикаторе.
Какую прошивку используете, на какой ток? Можете попробовать увеличить верхнюю границу тока на индикаторе, до совпадения показаний.
v.v.
сообщение 9.7.2013, 8:33
Сообщение #5428
Всем день добрый! ERika Спасибо за ответ и подсказки буду подбирать делительЧастота у меня 50кгц это я неправильно написал(9мкс р.х.+11мкс пауза)Я когда подбрасывал дурилку на ОС управления то при напряжении ниже 24в было офф, выше срабатывал анст. при36в показывал ток ,поетому я и спросил про границы перехода правильные, но делитель был300к/10к( случайно запаял паралельно 20к в делителе) Всем спс.с уважением в.в.
haleks
сообщение 9.7.2013, 9:42
Сообщение #5429
Из: Могилев
Кажется 1T30_160A (измененная Эрикой). А каким образом? Изменением прошивки? Если да, то у меня по одному в плече транзистору 4063 и 180А уже не желательно. Может помудрить с делителем R1/R2?
haleks
сообщение 10.7.2013, 19:00
Сообщение #5430
Из: Могилев
atX-MAN Спасибо! Сегодня вогнал Вашим способом ток в диапазон индикатора. Вроде получилось. Не отрицаю, что где-то мой косяк, т.к. надо еще уменьшать ток КЗ (при 150А на индикаторе- 200А на амперметре).
atX-MAN
сообщение 11.7.2013, 20:44
Сообщение #5431
Из: квартиры))
Цитата(haleks @ 10.7.2013, 19:00) *
Вроде получилось.
Да в принципе не надо... На 213ой и 220ой странице есть немного про ток КЗ.
haleks
сообщение 11.7.2013, 22:52
Сообщение #5432
Из: Могилев
Сегодня пытался уменьшить разницу ТКЗ-ток на индикаторе-все впустую: поменял ТТ, подбирал резисторы в нагрузке ТТ, R7, менял местами Д1,Д2 (на 1-ой схеме и схеме с конденсаторами на корпус они стоят по разному). Опять лопатил форум и так и не нашел указанные Вами atx-MAN (большое спасибо) выше страницами и решил, что 200А ТКЗ как-нибудь моя пара 4063 должна выдержать- это где-то 35А при максимальном 48А. Кстати при максимальном токе моего аппарата 150А все предыдущие изменения пришлось убрать. Появилось соответствие реального тока и тока индикатора на прошивке 160A.
atX-MAN
сообщение 12.7.2013, 10:52
Сообщение #5433
Из: квартиры))
haleks, Да забейте Вы на этот ток КЗ, он не будет равен рабочему, по крайней мере в этой схеме. Ну какие 35 и 48 ампер? То есть всё правильно, в первичке (режим тока КЗ вторички ) ток дорастает до момента ограничения, только очень быстро, и импульс обрезается в начале, в итоге, ничего через ключи не прокачивается. Ваши 150а можно снимать с ключей в два раза слабее чем 4063. R7 и R6 - делитель компенсации, уменьшив его, увеличивается сигнал на 3ей ноге и переключение токового компаратора становится раньше.
Сообщение отредактировал atX-MAN - 23.7.2013, 22:00
haleks
сообщение 12.7.2013, 12:07
Сообщение #5434
Из: Могилев
Спасибо, уже забил. Проверил на электроде-две 4-ки на максимальном токе до отключения (до 70град), аппарат без кожуха. Сварному понравилось как варит. Так что буду покрывать лаком, окультуривать, короче-заканчивать.
Nikolay1
сообщение 12.7.2013, 21:34
Сообщение #5435
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
yjriy,
чё стоит готовая управа до с отправкой
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
yjriy
сообщение 13.7.2013, 11:27
Сообщение #5436
Из: Харьков
Цена прежняя, смотрите тему
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=28517
отправка в Россию через Укрпочту. Если посылка не попадает на Московский таможенный склад, то в пути от 2 до 3-х недель.
dizel
сообщение 22.7.2013, 10:26
Сообщение #5437
Из: Украина
Пользователь №: 25785
Подскажите, пожалуйста. Читая ветку запутался - подойдут ли конденсаторы СВВ21 (1 мкФ 630В) в качестве блокировочный на ключах. СВВ21 металлизированные полипропиленовые, у автора стоят МКР Х2 - плёночные металлизированные полипропиленовые. На форуме встречал инфу, что СВВ21 не годятся - пухнут и ноги отгорают.
dizel
сообщение 22.7.2013, 12:07
Сообщение #5438
Из: Украина
И еще вопрос в догонку - стоит или нет ставить ферритовые помехоподавляющие колечки на провода +/- 300В?
ANDREIKA
сообщение 22.7.2013, 14:57
Сообщение #5439
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
У меня стоят во всех ответственных местах и не пухнут и не греются. Единственно что нужно учесть это как можно короче ноги и обмотайте то что останется после обрезания многожильным проводом без изоляции и пропаяйте (увеличить сечение проводника).
Конечно все зависит от качества монтажа но по +/- 300В думаю не объязательно.
Сообщение отредактировал ANDREIKA - 22.7.2013, 14:59
ER1AM
сообщение 22.7.2013, 21:13
Сообщение #5440
Из: Вадул луй Водэ.Молдова
Пользователь №: 10598
Уважаемые! Подскажите, почему сгорает вторая АТмега, плата управления в режиме тестировния. Все было в норме, регулировка тока, антистик, хх, вентилятор включался и т.д. 5в в норме. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал ER1AM - 22.7.2013, 21:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 1:57
