Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
21.5.2013, 10:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
Залил прошивку на 250А. Установилась. Только в это прошивке нет фишки "ОБР". Может кто поделится прошивкой на 250...300А, где показывает обрыв датчика температуры, я использую ее для контроля обрыва фаз.
21.5.2013, 17:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
22.5.2013, 6:21
Спасибо ERika.
26.5.2013, 14:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 |
Здравствуйте! Запустил аппарат. Работает тихо, без посторонних шумов. Варит отлично. Намотал дроссель в плату управления на колечке 330 мкГн (спасибо alexlo13) и все стало работать тихо. До этого появлялся еще какой-то писк на ХХ до того, как сработает ограничение заполнения, теперь все хорошо.
Но есть один вопрос: на балласте 0.17 Ом при токе 120А аппарат вырубается через 5 минут по перегреву, срабатывает датчик на диодах, вентилятор 12В, 5.4Вт. Скажите пожалуйста, вентилятор по мощней поможет увеличить ПВ? или есть еще какой-то косяк? фото аппарата: |
28.5.2013, 16:32
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Привет всем
Кто нибудь пробовал на выходных диодах вместо варисторов на 200V прицептить сопрессоры того же напряжения? Опишите пожалуйста результат. За ранее благодарю. |
28.5.2013, 18:26
Добрый вечер, ставила 1,5KE180CA на прямые и обратные 150EBU02, прекрасно всё работает.
28.5.2013, 20:19
28.5.2013, 20:43
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Спасибо, у меня какраз такая же ситуация. А с варисторами у нас почему-то туговато. Да и у нашем местечке тоже что-то плохо с варисторами нужного размера и рабочего наряжения. Подскажите вот к диодам murp20040 варистор на какое напряжение подобрать можно, если нет на 180 вольт в местных радиотоварах? Сообщение отредактировал truevoxdei - 28.5.2013, 20:43 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
28.5.2013, 21:17
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
Есле не устанавливать варисторы как это отразится на аппарате или качестве сварки?
28.5.2013, 22:01
29.5.2013, 9:21
29.5.2013, 21:17
Подскажите такой вопрос.Запитал силу от 30 вольт импульс на базе транзистора врорде схлопывается при закорачивании выхода.Вот только не видно ограничения заполнения на холостых.Так и должно быть ?
29.5.2013, 21:45
Подскажите, какие варисторы взять из того, что можно в наших краях прикупить
http://www.radiolid.ru/catalog/41/showGroup.php Или вот супрессоры, что взять взамен варисторам? http://www.radiolid.ru/catalog/search.php?lookingfor=var для защиту диодов murp20040ct. Думаю (а может плохо думаю), что пойдет супрессор 1.5KE200CA на прямой и обратные диоды или тогда 20N391 (~250V/-390V) или поменьше диаметром 14N331 (~210V/-330V) Кстати, по варистор на 180 вольт по схеме это по переменке? сорри за за вопрос, очевидный профи, но лучше спрошу. RC демпфер хорошо, но как в том анекдоте про манашку и свечку Сообщение отредактировал truevoxdei - 29.5.2013, 21:56 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
30.5.2013, 9:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
И что плохого может произойти без варисторов. В AVT и Бармалее их нет и никто не жалуется. Понятно, если подключать осциллятор. Может кто более вразумительно объяснит.
30.5.2013, 10:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Подскажите такой вопрос.Запитал силу от 30 вольт импульс на базе транзистора врорде схлопывается при закорачивании выхода.Вот только не видно ограничения заполнения на холостых.Так и должно быть ? Ограничение заполнения работает при подключении управы к выходу силы при полных 300 вольт на банках. И что плохого может произойти без варисторов. В AVT и Бармалее их нет и никто не жалуется. Понятно, если подключать осциллятор. Может кто более вразумительно объяснит. Ответ был постом выше" лучше перебдеть" но это актуально при низковольтовых диодах, защита от выбросов напряжения. В резонансных схемах и кондербаластных они нужней там выбросы больше. |
30.5.2013, 18:50
Парни, наконец мотнул СТ на E70 - первичка 15 витков (30x0.55), вторичка 5 (70x0.55).
Индуктивность первички 745.6 мкГн (по показаниям RLC2) Индуктивность первички при замкнутой вторичке (индуктивность рассеивания) 3,4 мкГн. Мотал пол-первички (7 витков) - вторичка (5 витков) - оставшаяся пол-первички (8 витков). Изоляция - каптоновая (полиамидная) лента самоклеящаяся. "Коса" первички "коса" вторички тоже лентой обмотаны. Под все три керна подложил бумагу от чека от банкомата толщиной примерно 0.05 мм. (т.е. общий зазор 0.1 мм.) Вопрос: не маловатоли индуктивность первички 745.6 мкГн ??? А то на вскидку ампер так около 4 ток намагничевания будет. Или я заблуждаюсь. Развейте мои страхи. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
30.5.2013, 21:04
Всё правильно, точнее даже - около 3,5А. Но даже если был бы и 4-5A, не критично. По-моему нормально всё.
30.5.2013, 21:44
Я тоже так мотал транс изолировал каптон лентой.Индуктивность получилась порядка 800 мкг а рассеивания 3.5мкг.Только я прокладки ложил только под крайний керн как то про средний забыл.Можно так оставить?Когда сварочник работает на холостых транс должен без всяких звуков работать?У меня еле еле слышное верещание это нормально?
Сообщение отредактировал soud - 30.5.2013, 21:46 |
30.5.2013, 21:48
Всё правильно, точнее даже - около 3,5А. Но даже если был бы и 4-5A, не критично. По-моему нормально всё. Спасибо, ERika! За точность, да чет я навскидку чуть не на порядок с запасом прикидываю всегда. А вот варисторы и сапрессоры вопрос повис в воздухе. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
30.5.2013, 23:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 23:39 |
