511 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
кабельщик
сообщение 19.10.2011, 11:00
Сообщение #511
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Igor E, в цифрах для этой конструкции скажет тот, кто эту конструкцию делал и мерял. Я не делал...
Ежели в теории (предварительный прикид), то складывайте собственное потребление оптодрайвера и энергию перезаряда затворов ваших конкретных ключей...
Igor E
сообщение 19.10.2011, 13:09
Сообщение #512
Пользователь №: 24467
Так и посчитал.
Хотел узнать как расчет (чтото можно неправильно посчитать) совпадает с реальностью. По этому и написал "конкретно этой конструкции". С предложенными ключами.
Удорожание конструкции не рассматриваю.
ZPS
сообщение 20.10.2011, 9:51
Сообщение #513
Пользователь №: 14604
Привет всем! Поделюсь способом намотки др. для аппарата этой ветки.
Раньше для таких дел мотал как с лева (шинка заземления 6 квадратов в четыре жилы), а сегодня применил провод 2,45мм (по чистой меди, без тряпочной изоляции) в тряпочной изоляции пропитанной лаком (заводского изготовления) в пять проводов (фотос с права). Левый 240А, правый 235А.
Плюса в намотке правого три, первый плюс то что мотается за несколько минут, второй плюс в размерах поменьше чем тот что шинкой и третий то что охлаждатся будет эффективнее. На фотосе оба еще не лакированные.
Вот вид сбоку.
Если мотать шинкой, то влазит в один ряд (по внутреннему) 12 витков.
Если проводом то почти в один ряд влазит 11 витков.
Сообщение отредактировал ZPS - 10.12.2011, 13:00
yjriy
сообщение 20.10.2011, 10:43
Сообщение #514
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Да, способ известен и ранее. Молодец ZPS. Плюс порошковых и альсиферовых колец в том, что при замкнутом сердечнике нет таких огрОменных наводок как при разомкнутом феррите или железке из набора трр-ного железа.
А потому расстояния между компонентами поменьше и аппарат более компактнее в случае управления с проциком в управе, да и сечение провода можно брать меньше, потому как обмотка в один ряд и в обдуве он лучше отдает тепло...
Ну а лепить сверкальник без процика уже и желания более нет . ТИпа: тУпо спаял и прошил, тУпо в розетку вставил. К отказам могут привести только невнимательность и брак деталей
Сообщение отредактировал yjriy - 20.10.2011, 10:47
СашаЖ
сообщение 20.10.2011, 10:56
Сообщение #515
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Здравствуйте, подскажите, можно данное кольцо применить в качестве вых. дросселя.
Было надето на трех входных кабелях на частотнике сименс 65кВт. диаметр кольца 50мм. высота 10мм внутреннее отверстие 30мм. два витка дают около 30микрогенри.
ZPS
сообщение 20.10.2011, 11:06
Сообщение #516
Все правильно Юрий, способов мы знаем много, да вот на практике не все применяем. Стоит у меня аллюминиевая катушка высотой 1метр и толщина стенок 20мм (мечта металлоломщиков по цвет. мету, весу в этой катушке - фиг подымешь) а на ней провод как раз что применил, так вот все посматривал на нее и думал куда ж этот провод пристроить. А вообще фотосы показал для повтора намотки без замеров индуктивности (для тех у кого нет прибора).
Igor E
сообщение 20.10.2011, 16:52
Сообщение #517
Юрий.
Посмотрите пож. сообщение №530.
oleg1ma
сообщение 20.10.2011, 17:58
Сообщение #518
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Igor E @ 20.10.2011, 16:52) *
Юрий.
Я не Юрий, но читайте ветку, сообщение №47.Ваших DC-DC хватит, себе тоже собираюсь прикупить (надшел по 5баксов)2 ватных на два выхода по 12 вольт и сделать на них с отр.смещением.ZPS на них делал, может напишет больше?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.10.2011, 18:02
Igor E
сообщение 20.10.2011, 18:26
Сообщение #519
Читать я умею. Но и Вы читайте вопрос. Вопрос всетаки о реальном токе.
Эти 100мА перекачевывают из темы в тему без первоисточника. Для БП это допустимая рекомендация, куда меньше его делать.
Знали бы Вы реальный потребляемый ток, не ждали бы ZPS.
А "забей-хватит" уже слышал, кто не знает реального тока прошу не писать.
Сообщение отредактировал Igor E - 20.10.2011, 18:41
Ruslan_
сообщение 20.10.2011, 20:33
Сообщение #520
Пользователь №: 24569
Подскажите пожалуйста.
Подойдут эти кольца на выходной дроссель?
Диаметр: снаружи ~54.5, внутри ~32, толщина 1 кольца ~ 8.3.
На кольцах есть маркировка в виде 1 зеленой полосы, судя по найденной информации марка ВЧ-22П
Спасибо!
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 20.10.2011, 23:07
oleg1ma
сообщение 20.10.2011, 21:58
Сообщение #521
Из: Глобино UA
У каждого реальный ток будет разный.Факторов много:тип ключей, напряжение на входе DC-DC,напряжение на выходе DC-DC, частота, коэф.заполнения,схема драйвера(со смещением или нет) и если Вы сами не хотите считать то хоть напишите что хотите ставить, может кто и посчитает-но не реально, а приблизительно.Реально можно померять только в готовом девайсе.
Gulbariy
сообщение 20.10.2011, 22:33
Сообщение #522
Пользователь №: 11040
собрал плату.. при программировании проходит верификацию, шъется, а при проверке ругается на какую то ошибку icon_sad.gif
Igor E
сообщение 20.10.2011, 22:56
Сообщение #523
От них и жду ответа.
Расчетный я привел на пред. странице.
ZPS
сообщение 21.10.2011, 5:23
Сообщение #524
Цитата(oleg1ma @ 20.10.2011, 18:58) *
1. Ваших DC-DC хватит,
2. себе тоже собираюсь прикупить (надшел по 5баксов)2 ватных на два выхода по 12 вольт и сделать на них с отр.смещением.
3. ZPS на них делал, может напишет больше?
1. Правильно писали что все зависит от емкости затвора силовых транзисторов (поэтому ток может быть малехо разный), 2ватных вам хватит вполне.
2. И что вы будете иметь с выхода 2 по 12 вольт? По положительному перепаду 12V - мало. Нет, конечно работать будет, но подводный камень лежачий на граблях заложен уже будет изначально.
3. Я делал на 2 по 15V.
Если подвести черту отталкиваясь от личного опыта, то от отрицательного смещения отказался. Правда это не значит что это плохо, просто я ставлю хорошие ключики и HCPL-3180, для красивых сигналов достаточно однополярного 15V.
Сообщение отредактировал ZPS - 21.10.2011, 5:24
oleg1ma
сообщение 21.10.2011, 13:01
Сообщение #525
Из: Глобино UA
[/img]
Все будет работать как нужно, по этой схеме.
ZPS
сообщение 21.10.2011, 16:33
Сообщение #526
По этой будет, только я не очень уверен что в том DC-DC что за 5 баксов питание по входу 14V.
Сообщение отредактировал ZPS - 21.10.2011, 16:37
Igor E
сообщение 21.10.2011, 16:59
Сообщение #527
Цитата(oleg1ma @ 21.10.2011, 13:01) *
[/img]
С DC-DC 12в=>12х2 можно снять 83мА (произ-во PEAK)
11 мА скушает стабилитрон +5мА м\с, остается 67мА. Немного остается в запасе. Т. более в корпусе температура не очень благоприятная.
По этому и желательно сравнить реальную величину потр. тока (с конкретными элементами и частотой переключения), с посчитаной теоретически. Теория без практики дело темное и ненадежное.
Сделать преоб-ль на рассыпухе нет проблем, но...больно симпатичные и маленькие эти устройства.
Неужели так сложно измерить ток? Написать какой он и ТХ устройства.
Поставить керамику с электролитом на отр. шине не помешает. Токи импульсные.
OlegarX-RUS
сообщение 21.10.2011, 18:00
Сообщение #528
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Парни а чё вы хренёй страдаете???
http://files.mail.ru/M8IM3N
Обмотка это обмотка обратнохода, да и диоды там не с проста стоят в затворной цепи
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
MORRO
сообщение 21.10.2011, 18:21
Сообщение #529
Пользователь №: 21040
to yjriy:
Юра, попроси Тараса пересобрать обе прошивки под ATMEGA8A, просто при компиляции пусть укажет не мега8, а мега8а а то есть тонкости ИМХО
OlegarX-RUS
сообщение 21.10.2011, 18:27
Сообщение #530
Какие тонкости??? У меня как раз А вроде все режимы отрабатывает
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 9:39
