![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
А lm2904 просто как компаратор? на простом тр-ре и стабилитроне сделать неполучилось?
Cпасибо Вам, что поделились своим схемным решением, думаю, кому нужно возьмет себе на заметку.А схемки полной на Ваш ASEA-200D случайно нет, что-бы не рыть нет?Если есть, скиньте.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
http://invertium.ru/scheme.php
Вот нарыл. Что-то ни дежавю ни рар, в форум не грузит. Похоже надо зипом. Сейчас поставлю на ноут. http://www.chipmaker.ru/topic/23515/ ЗЫ. А никто не пробовал собрать драйвер для "тяжелых" затворов на паре из быстрого оптрона (есть у нэка)и микреловского 9 или 12А драйвера MIC44++? Сообщение отредактировал Dedan - 6.2.2013, 19:39 |
А никто не пробовал собрать драйвер для "тяжелых" затворов на паре из быстрого оптрона (есть у нэка)и микреловского 9 или 12А драйвера MIC44++? Вот интересные драйвера здесь |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
p210,
Я хочу попробовать погонять полевики в изо корпусах. В прошлом году купил на пробу 6 шт. 40А500в. Все угрохал и пдф ку на них. ![]() На алдате нашел. FC40SA50FKP http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...C40SA50FKP.html Жаль только, что на 500. Не во всех ПАТАлогиях погоняешь. ![]() Сообщение отредактировал Dedan - 7.2.2013, 0:22 |
Дедан, ничего хорошего с этими полевиками не получится. С ихним сопротивлением в 100миллиОм вы получите хорошиий обогреватель атмосфЭры и всех делОв. На них теплА будет больше почти в 3 раза, нежели на 30N60 или любых аналогичных
yjriy,
Понятно. Придется теперь подумать куда их приткнуть. Не пропадать же добру. 30-60 действительно очень удачные. А у иксуса есть что в изо по вмеяемой цене? Сообщение отредактировал Dedan - 7.2.2013, 7:06 |
У ИксуСа бОльшая часть продукции в корпусАх типа Изо с металлической подложкой, но без отверстия для крепления. У них много интересных позиций как по назначеню, так и по цене. Они есть конкурирующая организация компании IR. А свои полевики поставьте на какой нить БП пуш со средней конденсаторной точкой
Сообщение отредактировал yjriy - 7.2.2013, 9:28 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
вчера запихнул наконец то в корпус, погонял, вентилятор вкл. после 2-х двоек и 2-х троек, все режимы отрабатывает, особенно ощущается во время сварки ArkForce ; размеры 290 х 160 х 220; осталось сделать кожух и надписи
благодарю Юрия и Электровоза за отличный аппарат Сообщение отредактировал slavyann - 8.2.2013, 16:19 -------------------- I' LL BE BACK
slavyann, а как организована продувка корпуса когда закрыты боковые крышки и как он варит по сравнению с вашим тиристорным самодельным аппаратом; вернее как тиристорный варит по сравнению с ним.
Причину неработоспособности БП нашли? Сообщение отредактировал yjriy - 8.2.2013, 17:08 |
кроме вентиляционных отверстий в днище и чуть чуть спереди, будут конечно же и по бокам кожуха, который еще предстоит сделать;
самое главное отличие для меня от тиристорного - это отсутствие писка, а иногда даже визга дуги, ведь тиристорник работает на частотах до 14 кГц, а чаще всего ниже 10 ; БП поставил трансформаторный- для управы, а для дров импульсник на Viper22 зы. шов тройкой на 110 А Сообщение отредактировал slavyann - 8.2.2013, 18:52 -------------------- I' LL BE BACK
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Мужики, как думаете можно ли поставить в этот сварочник IXGH24N60,просто кучка осталась,да и они дешевы (1$).
Ваши мнения ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Мужики, как думаете можно ли поставить в этот сварочник IXGH24N60,просто кучка осталась,да и они дешевы (1$). Ваши мнения ![]() http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=64198 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Я ставил IXGH24N60 Жили!, но через какое то время сорвало крышу, Заменил на такие же, тоже сорвало крышу через пол года (срывало при резке метала и первый и второй раз)
Так, что если не насиловать аппарат то жить будут. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 ![]() |
В дополнение к ссылке №4385:
Резисторы в снабберах на 68 Ом - китайские, белые не используйте, ведут себя непредсказуемо. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 27137 ![]() |
Здравствуйте товарищи сваркостроители! Подскажите, при отсутствии мощного амперметра, возможно-ли выставить начальный ток 30А на баласте (сопротивление 0,15ом) по падению напряжения используя закон Ома? Ни кто не пользовался?
амперметр не обязательно мощный, я использовал на 30 А с шунтом на 300 А, показания увеличивал в 10 раз
Сообщение отредактировал slavyann - 10.2.2013, 23:38 -------------------- I' LL BE BACK
Проблема именно в отсутствии калиброванного шунта, а покупать, выкинуть ещё 1т.р., на вещь которая нужна один раз, как-то не хочется.Ведь теоретически по падению возможно посчитать ток, или у всех есть амперметры?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 12:04 |
