Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
9.12.2012, 11:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Я хоть и собрал большое количество сварочников,но без осцилоскопа не рискнул бы запускать
на крайняк можно обратится в любую телемастерскую посмотреть осцылы.Там всегда есть такой прибочик. -------------------- Греется-значит работает!
9.12.2012, 16:17
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 |
Добрый вечер! развел плату для БП. Проверте пожалуйста будет ТОРка с такой разводкой работат
Прикрепленные файлы
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
9.12.2012, 18:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 29184 |
Here are pictures of my completed controller with non SMD parts. Only Atmega8 is smd. PCBs are made with LaserJet method and designed in EAGLE. Firmware is 1T220A.
Hope you like it. Вот фотографии моей завершена контроллер с не SMD части. Только Atmega8 является SMD. ПХБ сделаны с LaserJet метод и разработана в EAGLE. Прошивка 1T220A. Надеюсь, вам понравится. |
9.12.2012, 20:40
А у парня руки с правельного места растут!
10.12.2012, 11:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 14.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26522 |
10.12.2012, 11:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 |
В ADSL модемах часто используют такие стабилизаторы, дроссели там на кольцах, жужания не замечал. Ставил в ПА Электровоза такое колечко, тоже тихо было. Хотел и сюда поставить, но размеры колечка великоваты - некуда его приткнуть. Сделал чтоб вентилятор крутился постоянно, но слабо - дросселек теперь не слышно. |
10.12.2012, 13:10
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
10.12.2012, 14:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Сделано красиво , но не факт что не глюканёт. Обычно так и бывает. С первого раза "образец" обычно никогда не запускается. Сам переразводил плату с АЦП AD7730... И все 3 раза были глюки и нестабильности. Только на 5-й плате удалось "вылизать" баги и восполнить нюансы. А в силовой электронике "каждый чих-пер..х" может стоить копеечку. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
11.12.2012, 1:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Николаев Пользователь №: 26476 |
Здравствуйте фурмовчане,
Посмотрите пожалуйста на импульсы 1 осциллограмме на входе оптрона ,тут все в порядке и так видно. А вот на 2 ой осциллограмме ,которая на ЗАТВОР-ЭМИТТЕР с плавным подъемом и плавным спадом ны выдерживается коэффициент заполнения 0,45, Транзисторы 80n60 2 в параллель.С irg4pc40w импульсы были ровнее.Я их использовал для наладки.Даже сжег 4 электрода 3 ки .Да кстати форма импульсов на нижнем и верхнем плече одинаковая.
Кол-во скачиваний: 676 |
11.12.2012, 7:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
11.12.2012, 12:40
Здравствуйте фурмовчане, Посмотрите пожалуйста на импульсы... А если оптроны местами поменять (или транзисторы...)? Картина осциллограмм сохраняется? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
11.12.2012, 13:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Здравствуйте фурмовчане, Посмотрите пожалуйста на импульсы... Добрый день, похоже на нехватку емкости в цепи питания 3120. Думаю если поближе к выводам питания 3120 припаять сотню-другую микрофарад, картинка станет заметно лучше. Насчёт заполнения - если с размагничиванием транса проблем нет, то считаю можно и так оставить. Сообщение отредактировал ERika - 11.12.2012, 14:08 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
11.12.2012, 19:39
erika what is best wire size fro current toroid winding?
Эрика, что является лучшим для провода сечением сюда текущей обмотке тороида? |
11.12.2012, 20:50
About the best - I don't know, fits any wire with cross-section about 0.2 mm^2. Plastic insulation is preferable.
Какой диаметр провода для ТТ самый лучший не знаю, подойдет с сечением около 0,2мм^2. Желательно в пластиковой изоляции. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
11.12.2012, 22:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 |
Здравствуйте! Уважаемые специалисты, собираю 5-й аппарат по данной схеме, платы от Юрия, в данном варианте собрана и прошита на 200А. Первый раз столкнулся с вот с такой проблемой: настроил, сделал привязку к мин. току, нагружал до 150А в норме, но в режиме КЗ идет сбой блока питания управы плоть до отключения, после размыкания КЗ запускается вновь, пробовал другой блок питания подключать с такого же предыдущего аппарата - такое же поведение, пробовал разнести платы - без результатов, запитывал силу и болк питания управы отдельно - результатов нет, после экспериментов выяснил, что наводки идут именно по питанию оптодрайверов, запитал их от отдельных источников питания, все заработало нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой? Предыдущие аппараты собраны точно также и работают нормально. Экран между обмотками мотал. Как устранить наводки? Или питание оптронов сделать отдельно?
12.12.2012, 12:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Поверх сердечника транса БП наденьте бандаж из медной фольги, края должны быть между собой спаяны. По сути это короткозамкнутый виток сверху транса.
12.12.2012, 12:43
Это я сделал, на снимке видно, результатов не дало.
12.12.2012, 12:59
Поставь на питание драйверов небольшие дроссельки 10-20мкГн, и электролиты возле 3120 увелич до 47мкф.
12.12.2012, 14:49
собираю 5-й аппарат по данной схеме На фото выходной дроссель на кольце, если не секрет, что за сердечник и какова индуктивность? PS - повысить устойчивость оптодрайвера можно также шунтированием входа (светодиода) резистором, что потребует больше тока для открытия оптрона Сообщение отредактировал ingener99 - 12.12.2012, 15:12 |
12.12.2012, 15:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.11.2011 Из: г. Одесса Пользователь №: 25163 |
Ув. mosnik!
Обратите внимание на примененные детали. При сварочном токе 200А, ток кз будет 250-280А. При 200А моща будет - 22-25(Uдуги)*200А=5000Вт.(ориентировочно!) Ток от сети 5000/220=22.7A, Если просадка до 190В, то 5000/190=26.3А Вы применили тумблер по входу на 10А(max), и дердатель предохранителя на 6А(max)!! Чего Вы хотите от сварника?. Я уж не говорю о клеммах подвода сети на плату. При таких токах нужно изголяться с ориентацией дрсселя, транса, вых. проводов, проводов питания. У меня первая конструкция была подобной. проблема решилась одеванием чулка экрана на провода питания оптронов, потом сверху термоусадка. экраны подключены только со стороны питания с соответствующим минусом. А также максимально укорочение всех проводов. Да, забыл! Электролиты питания оптронов - тантал по всей цепи, и возле транса, и возле оптрона. В следующем апарате - обычные, но блокировал smd керамикой 1мкф по кратчайшему пути от диода к ноге транса. 0.1 - мало. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 10:33 |
