511 страниц V  « < 202 203 204 205 206 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
slayer
сообщение 9.10.2012, 12:59
Сообщение #4061
Пользователь №: 26462
Резисторы ТТ 3 шт. по 3Е3 . Спасибо! Попробую колечко поставить. Еще заметил неустойчевую работу шима, я немог выставить мин. ток 30А, выложу осцилку, этот збой проявляется и при прокрутке задатчика тока на разных уставках тока.
slayer
сообщение 9.10.2012, 14:24
Сообщение #4062
Вот, при уставке 30А осцила "портится" и транс чуть жужжит, при регулеровке тока на больший ток кое-где выскакивает такая форма и это на холостом ходу.
mono
сообщение 9.10.2012, 16:35
Сообщение #4063
Из: Минск
Пользователь №: 8603
однозначно помеха, поробуйте землю шунтировать покороче, и пока шуршание транса на баласте не удавишь, не советую варить.
Сообщение отредактировал mono - 9.10.2012, 19:48
oleg1ma
сообщение 9.10.2012, 16:50
Сообщение #4064
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Может переменник у тебя пошаливает, попробуй поменять.
truevoxdei
сообщение 9.10.2012, 19:25
Сообщение #4065
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Что-то с щупами осциллографа. Фонит дроссель?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
slayer
сообщение 10.10.2012, 18:05
Сообщение #4066
Добрый день! Нет пока времени заняться кишками. Требуется ликбез - если поиграться зазором немного на увеличение я увеличу ток холостого хода, а еще какие изменения будут, ВАХ при этом както поменяется????
Интересно что с этими помехами как я только над аппаратом не издевался - слава богу композитора непришло, в принципе варит гаденыш, но 10 -12 волтами в дуге .....сами понимаете толком ничего незаваришь.
На счет фона дроселя думаю исключено - он на кольце и далеко весьма от управы
Сообщение отредактировал slayer - 10.10.2012, 18:06
truevoxdei
сообщение 10.10.2012, 18:29
Сообщение #4067
Из: г.Иркутск
Цитата(slayer @ 10.10.2012, 23:05) *
Интересно что с этими помехами....
Осциллограф "рисует" только слева-на-право. Никаких "лупов" или "вензелей" справа-на-лево в принципе не может быть. У Вас осциллограмма "пытается доказать это обратно". Имхо, либо что-то с шумами, либо....
САНЕК
сообщение 10.10.2012, 19:32
Сообщение #4068
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Сколько постов было про это?
Совет естественно не тебе,а с твоих слов.
На абордаж!
yuran111
сообщение 11.10.2012, 20:59
Сообщение #4069
Пользователь №: 28615
а такие пойдут IRFP360
? и сколько их надо? спасибо.
САНЕК
сообщение 14.10.2012, 17:51
Сообщение #4070
Из: Воронеж
Возможно я не понял что вы обсуждаете,а как на счет "В л/с"???
Сами подчистите,или как?
На абордаж!
Ruslan_
сообщение 14.10.2012, 22:00
Сообщение #4071
Пользователь №: 24569
Здравствуйте!
Что скажете по осцилам?
Смущает сигнал с 30 до 40 ампер.
Сила запитана от 20 вольт, подключены только ШИМ и питание дров.
Первичка силового транса, на индикаторе больше 40 ампер .
Первичка силового транса, на индикаторе 40 ампер .
Первичка силового транса, на индикаторе 30 ампер .
Выход 3120 (питание 17 вольт)
Спасибо!
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 15.10.2012, 9:57
mono
сообщение 15.10.2012, 6:29
Сообщение #4072
Из: Минск
Помоему на первой оске холостой ход, видно, что витков маловато, либо частота низкая.
Ruslan_
сообщение 15.10.2012, 10:27
Сообщение #4073
Осцилограммы без нагрузки.
Частота 46,5 кГц.
Кроме всего прочего, мне не понятно как посчитать К.зап на первой осциле. На нижней (выход 3120) приблизительно 0.46, а вот с верхней проблема.
oleg1ma
сообщение 15.10.2012, 11:13
Сообщение #4074
Из: Глобино UA
Я бы заполнение уменьшил.
maxon
сообщение 15.10.2012, 11:20
Сообщение #4075
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Ruslan_ нормальные осцилки, правда более похоже все таки на КЭ, а не на первичку. На первой осцилке ключи открыты максимально время, так как сила запитана от 20в. На второй как бы переходный процесс, один импульс покороче один длиннее (кстати видно что синхронизация плывет). На третьей видно ограничение по длительности. Второй режим может сопровождаться посторонними звуками. Кстати в режиме когда снималась третья осциллограмма будет самый большой нагрев резисторов снаббера на ключах.
Ruslan_
сообщение 15.10.2012, 11:32
Сообщение #4076
Спасибо!
Дальше попробую снять осцилограммы через лампочку.
Как?
Сейчас 4400пф + 3,9 к.
Почему не получилось 50кГц/0,45 как в Юрия - не понятно.
Резистор перед запайкой подбирал. Пару конденсаторов взял с разных партий ~2150 и ~2250, чтобы получить 4400. Могу подбором изменить емкость в небольших пределах, ну или заменить на другую.
ПС. Кстати, при регуляторе 30-40А создает помехи рядом стоящему FM приемнику.
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 15.10.2012, 11:37
oleg1ma
сообщение 15.10.2012, 11:36
Сообщение #4077
Из: Глобино UA
Цитата(Ruslan_ @ 15.10.2012, 11:32) *
Как?
4n7+3.3kОм: 6n8+2.4kОм
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.10.2012, 11:40
Ruslan_
сообщение 15.10.2012, 11:51
Сообщение #4078
Спасибо!
В первом случае частота должна получиться чуть выше 50, во втором чуть ниже?
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 15.10.2012, 11:52
truevoxdei
сообщение 15.10.2012, 14:26
Сообщение #4079
Из: г.Иркутск
А дроссель "рога"? Или кольцо? А так что-то уж очень помеха сильная, если и FM даже гадит.
yjriy
сообщение 15.10.2012, 14:38
Сообщение #4080
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Если приемник то эт похх, вы варить собираетесь а не сифонию слушать. А вот то что дроссель с разомкнутым магнитным потоком следует иметь ввиду. Потому как один тутошний форумчанин заказывал 3 готовые платы управления. Все было отослано. А когда он смастЫрил 3 аппарата, то один варил как попало, верещАл и свистел как зас на прослушке. Все оказалось банально просто: витая пара на оптодрайвера от платы управления легла на зазор в силовом трансе. Он ее сдвинул в сторону и все ОК!.Следует учитывать такие моменты при компоновке аппарата
Сообщение отредактировал yjriy - 15.10.2012, 14:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 14:20
