511 страниц V  « < 191 192 193 194 195 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
yjriy
сообщение 13.8.2012, 10:22
Сообщение #3841
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
нашел эту тему несколько дней назад
За отзывы спс, только нет необходимости регится еще раз под другим именем.
Александр72 просьба - не могли-бы вы в теме о продаже комплектухи убрать свое сообщение, ну как-то не очень оно там.
Любые советы, в том числе и Cardibober-а принимаются к сведению, ежли не в таком хамско-распальцованном выпендреже выставленном.
Николай Г.
сообщение 13.8.2012, 18:25
Сообщение #3842
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Добрый вечер. Сегодня последний аппарат приехал из командировки. Замечаний по работе аппарата у ребят нет. На дуге провел замеры: U сети = 232 В, U дуги = 24-25 В, U хх = 69 В, I свар.= 100-105 А, I сети = 13-15 А, просадка сети до 217 В, ток КЗ = 140 А.
KT117
сообщение 14.8.2012, 11:01
Сообщение #3843
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
yjriy, в Вашем аппарате в высоковольтной части стоят конденсаторы MXP 1 мкФ 280В (фото с первой страницы). Я нашел такие же-как они себя ведут? Нет нужды искать более высоковольтные?
ERika
сообщение 14.8.2012, 16:19
Сообщение #3844
Пользователь №: 24851
Спасибо за замеры. Замечание к работе аппарата у меня есть небольшое - ток КЗ у меня 170А, у Вас 140А, что тоже немало. Не очень нравится слишком большое время отключения ШИМ при КЗ - около 3-х секунд, за это время электрод очень прилично разогревается. Очень хочется это время уменьшить. До секунды. Но где его найти в откомпилированной прошивке пока не знаюicon_sad.gif
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Александр72
сообщение 14.8.2012, 18:50
Сообщение #3845
Пользователь №: 21821
Извините, регистрировался только под одним этим именем.
Сообщение отредактировал Александр72 - 14.8.2012, 19:08
Николай Г.
сообщение 14.8.2012, 19:53
Сообщение #3846
Из: Тула
Эрика, в программировании я лопух а над временем отключения ШИМ как-то не задумывался. Надо обращаться к Юрию и Электровозу, а то закрались сомнения.
Николай Г.
сообщение 15.8.2012, 18:20
Сообщение #3847
Из: Тула
[quote name='ERika' date='14.8.2012, 21:34' post='245363']
Хороший вариант, Александр, но боюсь мне не подходит. Мне удобнее конструктивно сейчас таймер привязать к выходу процессора.
Эрика, наверное не получится. Контроллер не будет успевать отрабатывать заложенные в него режимы.
yjriy
сообщение 15.8.2012, 18:56
Сообщение #3848
Из: Харьков
Время отработки режимов проверено на практике, неоднократно калибровалось и меняться программно больше не будет.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.8.2012, 18:57
ERika
сообщение 15.8.2012, 19:54
Сообщение #3849
Николай, почему же не получится? Скорость тут не важна вообще, особенно в моем варианте. Контроллер работает независимо от наличия проца, отключала проц вообще экспериментируя. Прекрасно работает на максимальном токе. Проц всего лишь выполняет функцию регулятора тока и выключателя ШИМ, в зависимости от текущей ситуации, температуры датчиков и т.п. Скорости особенной от него не требуется ни при каких обстоятельствах. Требуется просто "тупо" отключить ШИМ через приблизительно секунду, какая разница отдаст ли такую команду процессор или что либо ещё? Не вижу вообще никакой проблемы сделать свой антистик, скажем на LM311, который будет отключать ШИМ через нужное время. Можно даже ему свой порог срабатывания задать. Отличный от порога заданного прошивкой. Так и придется сделать как вижу. С другой стороны я их не произвожу, нужен то всего один экземпляр, потому не вижу смысла морочить себе голову вопросом технологичностиicon_smile.gif))
Чтож...очень жаль. Не совсем понятно, какой практикой так однозначно было выставленно такое странное значение. Александр вот тоже говорит, что сами сварные профи считают оптимальным значением 0.5-0.8 сек. В АВТ это время тоже меньше секунды. В промышленных аппаратах, что мне попадались тоже не больше секунды.
prostoy630
сообщение 15.8.2012, 20:02
Сообщение #3850
Из: Украина Николаев
Пользователь №: 26476
Ддобрый вечер фурмовчане.У меня вопрос такого плана:
Собрал я блок управления.Включил его для проверки.И вот какая проблема:
При регулировке переменным резистором показания тока на индикаторе изменяется от 30 до 202 А(прошивка 200 А ),а на выводе 1 ШИ 3845 напряжение не меняется.Единственное меняется,если переходит в режим сон или нажимаю кнопку "IDLE",тогда происходит срыв генерации.Проверка осцилографом сигнала на выводе 15 микроконтроллера показал такие осцилограммы:
В режиме СОН и если нажата кнопка IDLE то импульсы прямоугольные амплитудой 5 вольт,длительность 27 мк.сек. пауза 4 мк.сек.При этом напряжение в точке соединения R1 и C20 4.24 вольта.Если просто в режиме регулировки то на выводе 15 микроконтроллера прямоугольные импульсы длительностью 18 мк.сек. и паузой 13 мк.сек.При этом напряжение в точке соединения R1 и C20 2.9 вольта и генерация на 3845 имеется.Но изменение напряжения при регулировку переменным резистором на выводе 1 ШИ не происходит.Соответственно длительность импульса и паузы на выводе 15 микроконтроллера тоже
Переменный резистор исправен. Все остальные функции блок управления выполняет.Кто сталкивался?
oleg1ma
сообщение 15.8.2012, 20:20
Сообщение #3851
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Установи на индикаторе мин.ток и вольтметр на С20 и покрути подстроечник.
ERika
сообщение 15.8.2012, 20:26
Сообщение #3852
При регулировке переменным резистором показания тока на индикаторе изменяется от 30 до 202 А(прошивка 200 А ),а на выводе 1 ШИ 3845 напряжение не меняется....Кто сталкивался?
Если правильно всё поняла, то я сталкивалась. Если у Вас на 25 вход проца поданно +5в, то так и должно быть. Дело всё в том, что у Вас включается режим ограничения заполнения при ХХ. При этом заполнение имеет постоянную величину не зависимо от положения регулятора тока или подстроечника. Чтобы данный режим отключить, нужно подать на вход 25 проца точно уже не помню, кажется 1,25в или около того.
Сообщение отредактировал ERika - 15.8.2012, 20:35
prostoy630
сообщение 15.8.2012, 20:32
Сообщение #3853
Крутил я его в разные стороны.Ток на индикаторе возрастал до 37 Ампер.
Подскажите а в каких пределах должно изменяться напряжение на С 20 при регулировке от 30 до 200 Ампер?
Николай Г.
сообщение 15.8.2012, 20:33
Сообщение #3854
Из: Тула
Эрика, я и имел ввиду проц.
prostoy630
сообщение 15.8.2012, 20:37
Сообщение #3855
ERika добрый вечер.Так это проблемма только при наладке,и если подключить обратную связь реально к выходу сварочного аппарата-то контроллер будет работать в штатном режиме?
oleg1ma
сообщение 15.8.2012, 20:38
Сообщение #3856
Из: Глобино UA
Макс.току - меньшее напряжение на С20, мин. току до 3 вольт, выше трех блокировка шим.
ERika
сообщение 15.8.2012, 20:46
Сообщение #3857
Николай, чтобы выключить ШИМ контроллера проц не обязателен, А на ШИМ проца, если Вы о нем, можно вообще внимание не обращать, если определенным образом все подключитьicon_smile.gif
Добрый вечер, да именно так. Правда на ХХ через несколько секунд ограничение ХХ тоже будет срабатывать и макс заполнение будет скачком уменьшаться до 18% где-то. А при просадке напряжения этот режим выключается и все начинает работать как задуманно.
Сообщение отредактировал ERika - 15.8.2012, 20:48
prostoy630
сообщение 15.8.2012, 20:58
Сообщение #3858
А чтобы сейчас испытать блок управления,то мне надо отклучить вывод 25 микроконтроллера от R55 и подать на вывод 25 напряжения 1,5 вольта?
ERika
сообщение 15.8.2012, 21:12
Сообщение #3859
Да. Только можно ничего не отключать, просто подать на 25 лапу и всё. 20к с 25ноги на общий, при таком напряжении, нагрузки практически не создает. Только 1,5в насколько помню, много. Кажется от 1 до 1,3в где-то.
prostoy630
сообщение 15.8.2012, 21:21
Сообщение #3860
Понял спасибо.Завтра попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 4:19
