511 страниц V  « < 189 190 191 192 193 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
maxon
сообщение 8.8.2012, 22:02
Сообщение #3801
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(IPS @ 8.8.2012, 16:34) *
Подскажите, трансформатор жужит, ручку тока поворачиваю в какой то момент примерно на индикаторе 71-75А все затихает нет шума (тишина) ток есть, дальше вращаю ручку опять шум идет, не ужели ни кто не сталкивался? осциллограммы в норме.
Сталкивались, до конца не разобрался, сейчас времени нет.
Вот может чем поможет http://valvol.flyboard.ru/topic3-3105.html
Впрочем и в этой ветке я отписывался, пролистайте чуть назад.
till в идеале ключи должны греться одинаково, в реальности возможна небольшая разница. По дросселю подойдет практически любая мелкая гантелька, способная выдержать ток 1-2А и не влететь в насыщение.
Сообщение отредактировал maxon - 8.8.2012, 22:05
v.v.
сообщение 9.8.2012, 8:23
Сообщение #3802
Пользователь №: 14873
Всем спасибо! Буду тщательнее строить icon_biggrin.gif. А по е65 может кто нить чего скажет?И подскажите что ето за версия плат в-3? В первом посте скрин цветной? и какие сейчас прошивки модные? Всем огромных успехов и удачи. в.в.
IPS
сообщение 9.8.2012, 9:59
Сообщение #3803
Пользователь №: 14868
maxon - то есть Вы вместо оптики поставили ТГР и так оставили? и шумы исчезли. Переделывать плату не хочется, может у кого предложения по оптике будут?
maxon
сообщение 9.8.2012, 10:26
Сообщение #3804
Из: Калуга
Не совсем так, шумы полностью исчезли при замене оптики на ТГР и управлении от 3845 с минимальной обвязкой. При подключении платы управления шум есть, но меньше. В общем до конца я так и не доделал, времени нет (ремонт в квартире). Единственное что из всех осциллограмм снятых мною не нравилось так это дрожание заднего фронта импульса в районе 200нс (при синхронизации по переднему).
Kfz
сообщение 9.8.2012, 11:20
Сообщение #3805
Из: Киев
Пользователь №: 28035
Цитата(v.v. @ 9.8.2012, 8:23) *
...И подскажите что ето за версия плат в-3? В первом посте скрин цветной? ...
Плата v3 в первом посте на последней группе фотографий. Одно из основных отличий - в цепи кнопок нет РС817.
uu5jdl
сообщение 9.8.2012, 14:07
Сообщение #3806
Пользователь №: 28057
Доброго времени суток.
решил модернизировать сварочник Бармалея.
собрал контроллер. В автономе все работает!
Подключил его к сварочнику и контроллер стал пересбрасываться при каждом щелчке релле!!!
Обвесил его как герлянду кондерами и ничего не помогает.
Кто с таким сталкивался?
Kfz
сообщение 9.8.2012, 14:30
Сообщение #3807
Из: Киев
А источник питания для платы управления какой? Если остался стандартный, не просаживается ли напряжение под нагрузкой при включении реле?
uu5jdl
сообщение 9.8.2012, 15:00
Сообщение #3808
прообовал и внешний и внутренний!
если снять питание с мощных транзисторов, сбоя нет!
Даже если регулятор в положении минимума, тоже сбой!
skop224
сообщение 9.8.2012, 16:38
Сообщение #3809
Пользователь №: 28038
Нужна помощь. Я немного изменил схему - поставил цепочку конденсатор (1200мкф) и резистор (5 Ом 40Вт) на выход выпрямителя после дросселя. Также пришлось уменьшить номинал резистора R56 (с 10кОм до 750Ом). Все работало, в общем-то, замечательно. Но сегодня произошло следующее - решил подварить столб на котором стоят спутниковые антенны (высота столба 6м, столб не заземлен). Включил я сварочник, и минусовой провод (массу) зацепил за столб. В тот самый момент, когда я зацепил массу, повалил дым с двухватного резистора R57 47 Ом (резистор почернел). И потухли цифры на индикаторе(сдохла атмега, к.з. по питанию). Что это было? Статика? Или что? Как можно от этого защититься?
Kfz
сообщение 9.8.2012, 17:01
Сообщение #3810
Из: Киев
Так в момент включения напряжение питания падает или нет? Измерьте.
А в теме про Бармалея никто не описывает как подключил такую плату управления? По идее должно быть.
Сообщение отредактировал Kfz - 9.8.2012, 17:08
Николай Г.
сообщение 9.8.2012, 20:36
Сообщение #3811
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Собрал очередной сварочник. Сила-одноплат Олега Управление-печаттка KSV-6. Силовой тр-р N87 R63. Витки 29-10. Дроссель-комплект К64 МТЧ-55-60. Индуктивность-15mkГ. 14витков. Прошивка на 160А,реальный ток 145А. Сегодня проффесиональный сварщик провел сравнительные испытания аппарата с ТОРУС-160. Все плюсы в нашу сторону. Спасибо разработчикам!!!
skop224
сообщение 9.8.2012, 21:18
Сообщение #3812
Никто с таким не сталкивался? Я думаю, надо поставить супрессор. Но на сколько вольт? Либо еще сделать развязку на оптопаре, но супрессор всеравно придется ставить.
oleg1ma
сообщение 9.8.2012, 21:53
Сообщение #3813
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сталкивались.Отдал аппарат заказчику, через 2часа привозят назад.Говорит поставили на верстак, верстак заземлен, включили в простую розетку(не евро), под сваркой, что-то шваркнуло и она потухла.Вскрытие показало, снизу сварки, как будто электродом провели, отгорел конденсатор С37 тот что на корпус от минуса выходного, сгорел тоже резюк на 47 Ом, ну и соответственно глюканула мега.Мега осталась жива, пришлось перепрошить, резистор заменем, а все резисторы и конденсаторы для подключения к корпусу выброшенны.После этого назад не приносили.
skop224
сообщение 9.8.2012, 22:05
Сообщение #3814
А какой может быть выход из этой ситуации? У меня мега сгорела.
oleg1ma
сообщение 9.8.2012, 22:15
Сообщение #3815
Из: Глобино UA
Мегу поменяй, что я сделал я написал, так-же после того случая R61,C37 а так-же кондеры по 2n2 ,те, что от 220 на корпус не ставлю.
skop224
сообщение 9.8.2012, 22:21
Сообщение #3816
Хорошо. Еще такой вопрос - сколько у кого потребляет инвертор от сети?
yjriy
сообщение 9.8.2012, 23:38
Сообщение #3817
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
кондеры по 2n2
Можете не ставить, но именоо эти кондеры с резюками на 1мОм и предназначены для слива статики в сеть при подключении массы к различным металлоконструкциям с блуждающими и наведенным ЭДС. По этой причине и летят аппараты. Посмотрите всех качественных китаезов и требования к данному типу приборов
ДядяВася
сообщение 10.8.2012, 8:54
Сообщение #3818
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Причина - R61 (R68 по v3), по моему, он лишний. Минус силовой части на корпусе совсем ни к чему. Вот если не миллиОм, а МегаОм, то можно.
C37 (С38 по v3) на корпус нормально, только обычно такой же еще и с плюса выхода сварочника на корпус ставят.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 10.8.2012, 9:11
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
yjriy
сообщение 10.8.2012, 11:11
Сообщение #3819
Из: Харьков
Эт еще что за бред. нет там никакого соединения минусОв и плюсОв на корпус. Корпус, также как и выход со входом, соединен специальными R\C цепочками. В аппарате нет никаких резисторов сопротивлением на миллиоы. Все помехоподавляющие и антистатические резисторы на 1 МЕГАОМ. А конденсаторы на 1000-2200 ПИКОФАРАД. И на схеме R68 указан 1мОм, тобишь одинмегаом
Народу, который берется за изготовление таких устройств это должно быть известно, в противном случае не уничтожайте зря семейный бюджет
прямо пропорционально току на выходе, в остальном рулит закон Ома с учетом потерь
Сообщение отредактировал yjriy - 10.8.2012, 11:18
skop224
сообщение 10.8.2012, 11:57
Сообщение #3820
У меня, с учетом того, что коэфициент трансформации равен 2.5, на токе 195А (напряжение при этом 24.9В) на выходе, потребляет 37,5А от сети. При этом, напряжение в сети просаживается с 200в до 150в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 7:03
