Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
4.8.2012, 13:57
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.2.2008 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 10502 |
Спасибо!
5.8.2012, 18:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
6.8.2012, 10:59
Альсиферовое кольцо 63мм одна белая полоса пойдёт?
6.8.2012, 23:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
подойдет
7.8.2012, 10:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.6.2009 Пользователь №: 14873 |
Всем день добрый! Помогите правильно привязать показания индикатора к сварочному току.Исходные такие-тр.е70
14 первичка 5 вторичка(индуктивность почти 1.1мгн), х.х.51в балласт 0,15 шунт 300а приборы наши цешки и мастечи неплохие,показывают примерно одинаково.Сеть 216в при 150а просаживает до200в.Прошивка из первого поста 220а на два датчика,плата тоже(доразвел).Так вот если пытаться выставить минимальный ток30а то потом на тройке даже дуги нет и при зажигании напряжение падает до 12в.Дуга начинается с 50а.Если выставить на балласте 100а то варит отлично но при етом ток на индикаторе при горизонтальном шве выше 70а поднимать не имеет смысла- 2ку металл прожигает если задержался чуток, электрод горит как спичка( АНО36, Монолит) а при сварке массивных деталей ванну получить трудно при таком токе, надо поднимать и електрод просто стекает каплями на землю(варить приходиться на вытянутых руках дабы расплавленный метал не капал на казенные сапогои |
7.8.2012, 11:22
Какие токозадающие резисторы запаяны и сколько витков намотано на ТТ.Если поставить задатчиком ток по индикатору 50 и 100ампер, какие показатели по контрольному амперметру?
7.8.2012, 11:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Скорее всего oleg1ma прав, что-то твориться на ТТ может сердечник никакой, спасибо им, хоть так , не бахает.
ОС всю проверте. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
7.8.2012, 20:58
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.8.2012 Из: Киев Пользователь №: 28035 |
Добрый день!
Собрал плату управления V3. Естественно, работает Хотелось бы попросить yjriy выложить уменьшенные платы силы и блока питания, если можно. Есть время и возможность в ближайшую неделю собрать и испытать, так сказать, на себе))) |
7.8.2012, 22:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 |
Всем привет. Кто скажет номиналы частотозадающей цепочки для частоты 55кГц и 60кГц? И еще такой вопрос - у меня шим перестает генерировать при задании тока ниже 80А. Проверял все номиналы, все правильно. Может микросхема шим глюченная?
7.8.2012, 22:28
По поводу частоты, то datashet поможет, а что-бы шим генерил покрути подстроечник.
7.8.2012, 22:30
Крутил я его, все одинаково. Также вместо мк. ставил обычный переменный резистор, результат был тот же.
8.8.2012, 7:43
т.т. на 20 кольце китайском от Терейковского 88 витков, сопротивлячки 4шт по 3.6ом стоит рядом с трансом.
При привязке по 30а процентов 10-30 в плюс по мере поднятия тока,при привязке по 100а при 30а на индикаторе шим валиться начинает все работать от 50а при 100-100 потом в плюс процентов 10 до 150-170а потом сеть начинает дохнуть да я и не гонял.Ну и 51в х.х. ето нормально или мало? Сообщение отредактировал v.v. - 8.8.2012, 8:23 |
8.8.2012, 7:46
Воробще-то кольца на тт в однотакитах я бы советовал ломать и склеивать
8.8.2012, 8:16
ну следующее так сделаю.Юрий я Вам в личку вопросик по Е65 задал ,есси мона инфы поболее.
8.8.2012, 11:46
8.8.2012, 15:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
Подскажите, трансформатор жужит, ручку тока поворачиваю в какой то момент примерно на индикаторе 71-75А все затихает нет шума (тишина) ток есть, дальше вращаю ручку опять шум идет, не ужели ни кто не сталкивался? осциллограммы в норме.
8.8.2012, 19:48
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
8.8.2012, 20:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 13.5.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 27464 |
Добрый вечер сегодня запустил питание на напряжение на опто драйверы по 17 вольт под нагрузкой 15ма это нормально или все таки смотать по витку?
8.8.2012, 20:31
Оставь, нормально.
8.8.2012, 21:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 15.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 26138 |
Добрый вечер. Подскажите какие силовые ключи греются сильнее верхние или нижние по схеме и
в БП по выходу 14v стоит дросель 3,3mkH, как самому намотать т.е. какой ферит, сколько витков или где можно готовый выпаять. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 16:35 |
