512 страниц V  « < 187 188 189 190 191 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Ной
сообщение 30.7.2012, 19:32
Сообщение #3761
Пользователь №: 27753
Цитата(IPS @ 30.7.2012, 18:21) *
Нижние силовые транзисторы греются сильнее чем верхние, ощутимо, что может быть?
По эпюрам смотрели, транс размагничевается в обе стороны.Хотя это мало
вероятно.Причина где то сверху,равномарно ли обдуваются радиаторы.
Yug1205
сообщение 30.7.2012, 20:14
Сообщение #3762
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 21044
Пробовали менять верхнее плечо с нижним? Попробуйте. Если греются они же - вывод очевиден.
Был такой же случай с транзисторами G4PC50W в аппарате Spark-1600. После замены транзистора ситуация выправилась.
alex25
сообщение 30.7.2012, 21:04
Сообщение #3763
Пользователь №: 27395
можно использовать вместо трансформатора тока, трансформатор тока от электросчетчика марки СО-ЭА09 TZ75L2
Jorg63
сообщение 30.7.2012, 21:18
Сообщение #3764
Пользователь №: 18073
нет-нет- и еще раз нет
sergey777.68
сообщение 31.7.2012, 10:17
Сообщение #3765
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
icon_razz.gif Сделал второй вариант сварочника на hcpl316 с контролем по току.Файл в сообщении №3717
на стр №186.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 31.7.2012, 10:19
STASKIN
сообщение 31.7.2012, 12:16
Сообщение #3766
Из: Винница
Пользователь №: 14820
на стр №186.
Выложите хотябы в GIFе,далеко не все пользуют P-CAD.
kubinichek
сообщение 31.7.2012, 15:02
Сообщение #3767
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
Просмотреть можно в P-CAD 2006 Viewer.
Мне посоветовали добрые люди. Скачал. Работает. Спасибо им.
Alex_zp
сообщение 31.7.2012, 17:03
Сообщение #3768
Из: Запорожье
Пользователь №: 15133
sergey777.68
А почему в слое TOP рисовали? В BOTTOM же лучше, пайка ведь не со стороны дорожек...ну кроме смд
mono
сообщение 31.7.2012, 21:59
Сообщение #3769
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Для начала надо отделить котлеты от мух, недавно сам с такой проблемой маялся, только грелся верхний ключ. Первое, если оски все в норме, включить силу без обдува на минуту на токе 50А, если виден явный перекос по нагреву то для начала я поменял бы местами драйвера, если изменений нет, то поменял бы сами ключи, или снаберы, что легче.
Еслибы выложил оски было бы понятней.
Сообщение отредактировал mono - 31.7.2012, 22:01
кабельщик
сообщение 1.8.2012, 8:41
Сообщение #3770
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
+100
IPS
сообщение 1.8.2012, 17:00
Сообщение #3771
Пользователь №: 14868
Спасибо за ответы, одно снаберное сопротивление дохлое было, заменил и порядок. Еще пара вопросов
1. Размагничивание трансформатора идет, видно при 40В, заполнение полное на ручке регулятора Кзап = 0,47 частоту сделал 58 кГц была 71 кГц, смущает на небольшой колебательный процесс вначале импульса (иголка и затухание, потом ровная полка) когда смотришь на транзисторах коллектор и эмиттер (может наводка на осциллограф).
2. Когда регулятор на мин. на базе транзисторов узкий импульс, а на коллектор - эмиттер походит на синусоиду это правильно? трансформатор на 4Е65 первичка 12 витков вторичная обмотка 4 витка.
Все подключено через лампу 75 вт, у лампы нить накала не светится.
RUS5610
сообщение 1.8.2012, 20:12
Сообщение #3772
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Шнурок ослика пропусти несколько раз через ферр.колечко и на центральную жилу напаяй резистор 100-150 ом.Хорошо всякий нехороший помех убирает icon_smile.gif
Зачем столько феррита переводишь на транс?
Греется-значит работает!
Yug1205
сообщение 2.8.2012, 20:47
Сообщение #3773
Из: Н.Новгород
Он ,наверное, имел ввиду 4 половинки. Тоже так собираюсь делать, только мотать буду медной лентой.
yjriy
сообщение 2.8.2012, 21:38
Сообщение #3774
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А зачем и 4 половинки. На одном Е65 аппарат отлично отдает 180 Ампер на частоте 60 кГц и феррит не является самым горячим местом. Такой аппарат сделан и намотан именно фольгой 0.5мм по ширине всего каркаса
Сообщение отредактировал yjriy - 2.8.2012, 21:39
IPS
сообщение 3.8.2012, 10:02
Сообщение #3775
Да конечно имел ввиду половинки, а феррит 2Е65.
Одел ферритовое кольцо, припаял сопротивление на 100 ом, все равно есть колебательный процесс с иголкой. Поигрался с емкостью снабера, но это не помогло.
еще один момент шипит силовой трансформатор, но он у меня не залитый, но стянутый болтами через изоляцию.
oleg1ma
сообщение 3.8.2012, 12:39
Сообщение #3776
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для лучшего понимания и коректной помощи, нужно прикреплять фото твоих сигналов, с указанием параметров оцила при их снятии.
RUS5610
сообщение 3.8.2012, 21:34
Сообщение #3777
Из: Оренбург
Конечно выложи осцылы,и будет всем понятно что за помех тебе мешает.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 3.8.2012, 21:35
olegators68
сообщение 3.8.2012, 21:41
Сообщение #3778
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Ну а не пробой ли это первички на феррит, что-то странное, злое шипение знаем, он, феррит, килоомы, потому не бах, в темноте посмотрите, "короны" нет ли.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
ЧеПаЕв
сообщение 4.8.2012, 12:55
Сообщение #3779
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 10502
Кто заказывал ферриты у Терейковского?
Подскажите, какие брали на ТТ и трансформатор БП.
oleg1ma
сообщение 4.8.2012, 13:40
Сообщение #3780
Из: Глобино UA
На ТТ подойдут позиции №35,37,39.На БП берем позиции №132(2шт),138,139.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 19:28
