![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Цитата се стойки ( 6мм диаметр, длинна 110мм) являются силовыми проводниками. С необходимостью иметь максимально короткие проводники согласен, но у меня на радиаторе верхней платы стоят все силовые компоненты, поэтому приходится скакать с одной платы на другую. В тогда таком случае советую вам заказать у РСВ21 пару сотен киллограм ключей по оптовой цене на эскрименты с таким монтажем. Монтаж переделать , шпилечно-токопроводящую конструкцию выбросить |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
yjriy!
Спасибо за комментарий, принял к сведению. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
yjriy а ты не выкладывал уменьшенные платы силы?
СлегкА уменьшенную плату силы и блока питания пока не выкладывал- нет времени дособирать все 3 модели: двухтакт на Е70, однотакт на Е70 и однотакт на Е65. Они заточены под уменьшенный корпус ГОРа. Размер аппарата 260х138х160мм и ограничен собственно размером применяемого кулера на 120х25 мм. Один мошный SUNON на 5 Ватт покруче нашего ВН2 и у него гораздо больше ресурс и производительность с мЕньшей шумностью. Также установлены дополнительные буферные каскады с ОК для тупых транзюкОв и отрицаловка 6 Вольт в затворах ключей.
Плата управления версии V3 меняться не будет Сообщение отредактировал yjriy - 27.7.2012, 20:31 |
Вот это уже интересно!!!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 13.4.2012 Из: Cлавянск Пользователь №: 26962 ![]() |
Уже хочется и взглянуть ,ждем с не терпениям !
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 ![]() |
Привет всем сваркостроителям, подскажите пожалуйста: есть сердечники PM 87_70 №87, PM 114_93 №87 подойдут? и какой лучше? ну и по виткам если можно, буду очень благодарен.
Прикрепленные файлы
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Привет всем сваркостроителям, подскажите пожалуйста: есть сердечники PM 87_70 №87, PM 114_93 №87 подойдут? и какой лучше? ну и по виткам если можно, буду очень благодарен. Пойдут оба, но 114 весит почти 2кг. Я бы остановился на 87, на частоте 50кгц витки 12/4 (можно 14/5), зазор не более 0,1мм -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 ![]() |
Нижние силовые транзисторы греются сильнее чем верхние, ощутимо, что может быть?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.1.2011 Из: Н.Новгород Пользователь №: 21044 ![]() |
Нижние силовые транзисторы греются сильнее чем верхние, ощутимо, что может быть? Пробовали менять верхнее плечо с нижним? Попробуйте. Если греются они же - вывод очевиден. Был такой же случай с транзисторами G4PC50W в аппарате Spark-1600. После замены транзистора ситуация выправилась. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.5.2012 Пользователь №: 27395 ![]() |
можно использовать вместо трансформатора тока, трансформатор тока от электросчетчика марки СО-ЭА09 TZ75L2
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
![]() на стр №186. Сообщение отредактировал sergey777.68 - 31.7.2012, 10:19 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 ![]() |
Просмотреть можно в P-CAD 2006 Viewer.
Мне посоветовали добрые люди. Скачал. Работает. Спасибо им. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.7.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 15133 ![]() |
sergey777.68
А почему в слое TOP рисовали? В BOTTOM же лучше, пайка ведь не со стороны дорожек...ну кроме смд |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Нижние силовые транзисторы греются сильнее чем верхние, ощутимо, что может быть? Для начала надо отделить котлеты от мух, недавно сам с такой проблемой маялся, только грелся верхний ключ. Первое, если оски все в норме, включить силу без обдува на минуту на токе 50А, если виден явный перекос по нагреву то для начала я поменял бы местами драйвера, если изменений нет, то поменял бы сами ключи, или снаберы, что легче. Еслибы выложил оски было бы понятней. Сообщение отредактировал mono - 31.7.2012, 22:01 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 6:31 |
