![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
ERika а вы новую прошивку подшаманили? А на 160 А есть?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Да, новую правила. На 160А вообще мне пока не нужна была, но если Вам нужна, пожалуйста:
Выкладываю не проверяя, но сделана аналогично, должна работать нормально. Сообщение отредактировал ERika - 26.7.2012, 17:06
Прикрепленные файлы
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Да и "Немедленное вскрытие показало холодные радиаторы транзисторов" , что настораживает. В сообщении 3708 фото девайса, а это немного потрошков. Как я понял из фотки по нахождению тт, сила проходит с одной платы на вторую через стойки? Как по мне, это очень длинные проводники, я делаю всегда минимум проводника между деталями, начиная от ввода 220в и заканчивая выходом на держак, на плате проводники по силе не более нескольких см, конденсаторы по 1мкф, снаберы и провода (максимально короткие) первички транса -максимально близко к ключам, всё имхо. Основным показателем настройки всёж является полная тишина со стороны инвертора во всём диапазоне тока при проверке на баласте, если есть какие-то шуршавчики, рано или поздно вместо них будет бах, первый косой насобирал мне в течение месяца жменю гари, но потом после осмысливания всех неудач и устранения очевидных для меня сейчас ошибок апарат работает до сих пор и с ледующие тоже без потерь. Не надо спешить варить, отдайте пару часов для проверки на баласте, это реальная экономия времени. ПыСы Не стоит заматывать обмотку транса и дросселя, это серьёзно ухудшает охлождение последних, опять же имхо. Сообщение отредактировал mono - 26.7.2012, 18:59 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 ![]() |
ERika спасибо!
Как я понял из фотки по нахождению тт, сила проходит с одной платы на вторую через стойки? Как по мне, это очень длинные проводники, я делаю всегда минимум проводника между деталями, начиная от ввода 220в и заканчивая выходом на держак, на плате проводники по силе не более нескольких см, конденсаторы по 1мкф, снаберы и провода (максимально короткие) первички транса -максимально близко к ключам, всё имхо. Основным показателем настройки всёж является полная тишина со стороны инвертора во всём диапазоне тока при проверке на баласте, если есть какие-то шуршавчики, рано или поздно вместо них будет бах, первый косой насобирал мне в течение месяца жменю гари, но потом после осмысливания всех неудач и устранения очевидных для меня сейчас ошибок апарат работает до сих пор и с ледующие тоже без потерь. Не надо спешить варить, отдайте пару часов для проверки на баласте, это реальная экономия времени. ПыСы Не стоит заматывать обмотку транса и дросселя, это серьёзно ухудшает охлождение последних, опять же имхо. касаемо того, что не обматывать обмотки это помоему перебор, с остальным с вами согласен, но всё это не могло разогреть транс до такой степени что он завонял лаком, тоесть температура обмоток была очень велика, больше похоже на проблемы с намоткой и может было межвитковое замыкание, может не соблюдены зазоры, может качество феррита. А какой был ток первички на ХХ и что творилось на транзисторах? |
mono!
Вы правильно поняли, все стойки ( 6мм диаметр, длинна 110мм) являются силовыми проводниками. С необходимостью иметь максимально короткие проводники согласен, но у меня на радиаторе верхней платы стоят все силовые компоненты, поэтому приходится скакать с одной платы на другую. K_L! Перегрев трансформатора и умирание транзисторов с холодными радиаторами не имеет отношения к этому конструктиву. Проблема была у Urii 08 сообщение 3745. Сообщение отредактировал шумный - 27.7.2012, 7:54 |
Цитата се стойки ( 6мм диаметр, длинна 110мм) являются силовыми проводниками. С необходимостью иметь максимально короткие проводники согласен, но у меня на радиаторе верхней платы стоят все силовые компоненты, поэтому приходится скакать с одной платы на другую. В тогда таком случае советую вам заказать у РСВ21 пару сотен киллограм ключей по оптовой цене на эскрименты с таким монтажем. Монтаж переделать , шпилечно-токопроводящую конструкцию выбросить |
yjriy!
Спасибо за комментарий, принял к сведению. |
yjriy а ты не выкладывал уменьшенные платы силы?
СлегкА уменьшенную плату силы и блока питания пока не выкладывал- нет времени дособирать все 3 модели: двухтакт на Е70, однотакт на Е70 и однотакт на Е65. Они заточены под уменьшенный корпус ГОРа. Размер аппарата 260х138х160мм и ограничен собственно размером применяемого кулера на 120х25 мм. Один мошный SUNON на 5 Ватт покруче нашего ВН2 и у него гораздо больше ресурс и производительность с мЕньшей шумностью. Также установлены дополнительные буферные каскады с ОК для тупых транзюкОв и отрицаловка 6 Вольт в затворах ключей.
Плата управления версии V3 меняться не будет Сообщение отредактировал yjriy - 27.7.2012, 20:31 |
Вот это уже интересно!!!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 13.4.2012 Из: Cлавянск Пользователь №: 26962 ![]() |
Уже хочется и взглянуть ,ждем с не терпениям !
Привет всем сваркостроителям, подскажите пожалуйста: есть сердечники PM 87_70 №87, PM 114_93 №87 подойдут? и какой лучше? ну и по виткам если можно, буду очень благодарен.
Прикрепленные файлы
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Привет всем сваркостроителям, подскажите пожалуйста: есть сердечники PM 87_70 №87, PM 114_93 №87 подойдут? и какой лучше? ну и по виткам если можно, буду очень благодарен. Пойдут оба, но 114 весит почти 2кг. Я бы остановился на 87, на частоте 50кгц витки 12/4 (можно 14/5), зазор не более 0,1мм -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 ![]() |
Нижние силовые транзисторы греются сильнее чем верхние, ощутимо, что может быть?
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 1:07 |
