511 страниц V  « < 185 186 187 188 189 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
p210
сообщение 20.7.2012, 21:06
Сообщение #3721
Пользователь №: 23007
SchVePs, если у Вас нет амерканского провода, то посмотрите ниже. Кстати, на ETD29 легко выполнить требуемый ТБ защитный зазор, т.е. провод в тройной изоляции не нужен.Прикрепленный файл  TOPSwitch_GX_PIDesign1.zip ( 22.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 435
Viktor V
сообщение 20.7.2012, 21:32
Сообщение #3722
Из: Житомирская обл.
Пользователь №: 23971
Превет всем.
Я мотал блок питания на ETD29, витки как у авторской сжеме, только опто драйвера 12 витков, вот печать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________.lay ( 863.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 787
SchVePs
сообщение 20.7.2012, 22:04
Сообщение #3723
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Ребята, Всем ,кто откликнулся, Большое Спасибо!!! Плату при помощи утюга я сделал раньше и по eтому выводи у ETD29 немного сформовал относительно места на плате (просверлил новые ряды под выводы, паяльником и плоскогубцами загнал новые штыри ), но намотать на работе не получилось.
alexods
сообщение 21.7.2012, 9:19
Сообщение #3724
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Цитата(yjriy @ 7.6.2012, 0:19) *
Извиняюсь, исправил- схэ уже там. печать силы добавлю немного позже, хотя она не сильно отличается
Yiriy, на плате стоит в обвязке UC3845 с 5 на 6 ногу диод 4148 и в паралель ему резистор 5к1, а на схеме нет. Кстати, заметил в предыдущей версии плат на схеме был указан только диод.
zentr
сообщение 21.7.2012, 15:59
Сообщение #3725
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Цитата(SchVePs @ 19.7.2012, 23:58) *
Здравствуйте Уважаемые форумчане, за два вечера спаял плату управы от Юрия и протравил плату блоков питания, на дросселе фильтра от 3УСЦТ Ш7*7 намотал транс - получилось хуже чем всегда. Пожалуйста, может кто то подскажет моточные данные на сердечнике ETD 29 (Ф среднего керна - 10мм), буду весьма благодарен за оказанную помощь. Да, тему читал с самого начала, много вечеров по 10 - 15 стр., как то ответа на свой вопрос не нашел.
У меня все получалось на дросселе все работает надежно просто по внимателльней не путай начало и конец и все получится ! Попробуй еще раз .
IPS
сообщение 21.7.2012, 16:02
Сообщение #3726
Пользователь №: 14868
Напряжение питание с БП 14,49В, а с MC33063 вместо 5В идет 8,5В все как по схеме, что может быть?
ERika
сообщение 21.7.2012, 17:38
Сообщение #3727
Пользователь №: 24851
Проверьте номиналы R52,R53. Потом, если чоппер работает на ХХ, то напряжение тоже будет выше нормы, точно уже не помню насколько, на 1вольт точно. Нагрузите выход на резюк 50R чтобы не рисковать, должно быть 5-5,4в.
Понадобилась мне несколько нестандартная прошивка, на 20-175A, подкорректировала, проверила, работает нормально. Может пригодится ещё кому-нибудь.
Сообщение отредактировал ERika - 21.7.2012, 17:39
Прикрепленные файлы
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Urii 08
сообщение 22.7.2012, 11:03
Сообщение #3728
Пользователь №: 11996
Прошу помощи!
В режиме холостого хода управа примерно каждые 8 секунд на десятую долю секунды отключает силу. В остальном - всё работает.
Подскажите: это норма или патология?. Если патология - где копать.
Прошивка 180А с индикацией всех режимов. Режим работы ХХ==60В.
Сообщение отредактировал Urii 08 - 22.7.2012, 11:11
oleg1ma
сообщение 22.7.2012, 11:27
Сообщение #3729
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
После истечении 6-8 секунд должно наступать ограничение заполнения импульса примерно до 0.18-025%, если у вас цикает, то покрутите подстроечник, повесив предварительно оцил на 6 ногу 3845.Аппарат полностью собран или только управа, ОС присутствует?
RUS5610
сообщение 22.7.2012, 20:39
Сообщение #3730
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Забей на цыки! Это глюк новой прошивки.В старой прошивке этого нет.
Греется-значит работает!
ERika
сообщение 22.7.2012, 20:51
Сообщение #3731
У меня и на новой 180А ничего не цыкает, и на той, что вчера выложила тоже нормально.
olegators68
сообщение 22.7.2012, 21:14
Сообщение #3732
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(ERika @ 22.7.2012, 20:51) *
У меня
Это, точно, все нормально, собирайте и дальше прошивки, у Вас лучше всех получаеться.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
ERika
сообщение 22.7.2012, 21:37
Сообщение #3733
Прошивка не моя, а Электровоза. Просто имела ввиду, что у меня этот глюк на новой прошивке не появляется почему-то. Может всё-таки дело и не в прошивке, а что-то не то с ОС.
Сообщение отредактировал ERika - 22.7.2012, 21:39
Jegan
сообщение 22.7.2012, 22:31
Сообщение #3734
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Цитата(Urii 08 @ 22.7.2012, 11:03) *
Прошу помощи!
Крути подстроечник. Было у меня такое, с помощью oleg1ma решил этот вопрос, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Urii 08
сообщение 25.7.2012, 12:50
Сообщение #3735
Спасибо всем, откликнувшимся! Попробую.
Аппарат собран полностью, даже поварил трошки.
При испытаниях на измор улетели выходные транзюки и нижний (в стойке косарика) диод.
Сжёг вподряд 2 тройки и 60% четвёрки, последнюю на токе 180А. Выстрелил при тыке (КЗ) электродом.
Немедленное вскрытие показало холодные радиаторы транзисторов, прилично тёплые (вентиляция включилась) радиаторы диодов и очень горячий трансформатор (аж лаком завоняло).
Из отличий от авторской конструкции - дроссель на двух комплектах Ф44.
Сейчас провожу лабораторную работу на тему - и чего же я тут наваял, и куда упрятал грабли?
Дроссель меняю на 1 комплект Ф63. За любые подсказки заранее благодарен.
oleg1ma
сообщение 25.7.2012, 13:24
Сообщение #3736
Из: Глобино UA
Прежде чем варить нужно привести в порядок сигналы на затворах, немного выкинуть лишнего, потом добится что-бы управа работала как нужно, потом прогон на баласте и настройка макс.тока, ну, а уже потом электрод.Ну и конечно поменьше отклонений от базовой схемы.
ALXLIST
сообщение 25.7.2012, 17:19
Сообщение #3737
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Всем здравствуйте. Скажите подойдут ключики IRG4PC50UD, обратный диод не помешает?
K_L
сообщение 25.7.2012, 17:23
Сообщение #3738
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
ничего страшного нет, будет работать
ALXLIST
сообщение 25.7.2012, 17:47
Сообщение #3739
Из: РФ
Понятно, благодарю.
maxon
сообщение 25.7.2012, 20:06
Сообщение #3740
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Обратите внимание на силовой трансформатор (качество намотки). Две тройки и и четверка не должны были так разогреть транс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 3:47
