![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
-------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 1.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26332 ![]() |
sergey777.68
А схему можно посмотреть? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Схема от Юрия стандарт( блок питания на ka1h0380r).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 18.7.2012, 10:26 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.10.2011 Пользователь №: 24450 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста собрал аппарат, плата управления работает (все режимы отрабатывает как надо ШИМ впорядке), но почемута тока совсем нету (бенгальские огни и те ярче горят)))), на затворах транзисторов красивый прямоугольник, на выходе на держаке 60в, прошивка 220а, транс ее70 14,5/5 витков 17/6 кв.мм. соответственно. и еще пищит трансформатор (примерно 50кг). Куда копать может у кого была похожая проблемка?
-------------------- ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw - ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста собрал аппарат, плата управления работает (все режимы отрабатывает как надо ШИМ впорядке), но почемута тока совсем нету (бенгальские огни и те ярче горят)))), на затворах транзисторов красивый прямоугольник, на выходе на держаке 60в, прошивка 220а, транс ее70 14,5/5 витков 17/6 кв.мм. соответственно. и еще пищит трансформатор (примерно 50кг). Куда копать может у кого была похожая проблемка? Смотрите фазировку ТТ для начала,уже не раз говорилось. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста собрал аппарат, плата управления работает (все режимы отрабатывает как надо ШИМ впорядке), но почемута тока совсем нету (бенгальские огни и те ярче горят)))), на затворах транзисторов красивый прямоугольник, на выходе на держаке 60в, прошивка 220а, транс ее70 14,5/5 витков 17/6 кв.мм. соответственно. и еще пищит трансформатор (примерно 50кг). Куда копать может у кого была похожая проблемка? Если правильно сфазирован ТТ .а ток больше 60 А .не подымается ,то местами поменяй начало и конец первички в силовом трансе ,а потом еще раз сфазировать ТТ.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
..... (бенгальские огни и те ярче горят))))... Если тока нет (мпульс резко схлопывается), а фазировка ТТ верна, то перепутана фазировка силового транса и получается рехим обратнохода. При этом сигнал с ТТ имеет примерно такую форму. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 ![]() |
Здравствуйте Уважаемые форумчане, за два вечера спаял плату управы от Юрия и протравил плату блоков питания, на дросселе фильтра от 3УСЦТ Ш7*7 намотал транс - получилось хуже чем всегда. Пожалуйста, может кто то подскажет моточные данные на сердечнике ETD 29 (Ф среднего керна - 10мм), буду весьма благодарен за оказанную помощь. Да, тему читал с самого начала, много вечеров по 10 - 15 стр., как то ответа на свой вопрос не нашел.
. Пожалуйста, может кто то подскажет моточные данные на сердечнике ETD 29 (Ф среднего керна - 10мм), буду весьма благодарен за оказанную помощь. Первичка -40витков, обмотка смещения -7витков,вторичка 14в-7витков,обмотки драйверов по 8 витков. Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.7.2012, 0:41 |
oleg1ma, большое спасибо за быстрый ответ, на работе буду мотать, а с прогами я не очень ; староват.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
SchVePs, если у Вас нет амерканского провода, то посмотрите ниже. Кстати, на ETD29 легко выполнить требуемый ТБ защитный зазор, т.е. провод в тройной изоляции не нужен.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.8.2011 Из: Житомирская обл. Пользователь №: 23971 ![]() |
Превет всем.
Я мотал блок питания на ETD29, витки как у авторской сжеме, только опто драйвера 12 витков, вот печать.
Прикрепленные файлы
Ребята, Всем ,кто откликнулся, Большое Спасибо!!! Плату при помощи утюга я сделал раньше и по eтому выводи у ETD29 немного сформовал относительно места на плате (просверлил новые ряды под выводы, паяльником и плоскогубцами загнал новые штыри ), но намотать на работе не получилось.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Извиняюсь, исправил- схэ уже там. печать силы добавлю немного позже, хотя она не сильно отличается Yiriy, на плате стоит в обвязке UC3845 с 5 на 6 ногу диод 4148 и в паралель ему резистор 5к1, а на схеме нет. Кстати, заметил в предыдущей версии плат на схеме был указан только диод. |
Здравствуйте Уважаемые форумчане, за два вечера спаял плату управы от Юрия и протравил плату блоков питания, на дросселе фильтра от 3УСЦТ Ш7*7 намотал транс - получилось хуже чем всегда. Пожалуйста, может кто то подскажет моточные данные на сердечнике ETD 29 (Ф среднего керна - 10мм), буду весьма благодарен за оказанную помощь. Да, тему читал с самого начала, много вечеров по 10 - 15 стр., как то ответа на свой вопрос не нашел. У меня все получалось на дросселе все работает надежно просто по внимателльней не путай начало и конец и все получится ! Попробуй еще раз . |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 ![]() |
Напряжение питание с БП 14,49В, а с MC33063 вместо 5В идет 8,5В все как по схеме, что может быть?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Проверьте номиналы R52,R53. Потом, если чоппер работает на ХХ, то напряжение тоже будет выше нормы, точно уже не помню насколько, на 1вольт точно. Нагрузите выход на резюк 50R чтобы не рисковать, должно быть 5-5,4в.
Понадобилась мне несколько нестандартная прошивка, на 20-175A, подкорректировала, проверила, работает нормально. Может пригодится ещё кому-нибудь. Сообщение отредактировал ERika - 21.7.2012, 17:39
Прикрепленные файлы
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 ![]() |
Прошу помощи!
В режиме холостого хода управа примерно каждые 8 секунд на десятую долю секунды отключает силу. В остальном - всё работает. Подскажите: это норма или патология?. Если патология - где копать. Прошивка 180А с индикацией всех режимов. Режим работы ХХ==60В. Сообщение отредактировал Urii 08 - 22.7.2012, 11:11 |
После истечении 6-8 секунд должно наступать ограничение заполнения импульса примерно до 0.18-025%, если у вас цикает, то покрутите подстроечник, повесив предварительно оцил на 6 ногу 3845.Аппарат полностью собран или только управа, ОС присутствует?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Забей на цыки! Это глюк новой прошивки.В старой прошивке этого нет.
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 0:42 |
