![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Сергей на какой ток сверкальник? Печать в студию!!!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.10.2010 Из: Украина, г.Львов Пользователь №: 19886 ![]() |
Посоветуйте стоит брать ключи STGW50NC60W или нет?
Стоит если не очень дорогие.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
А куда подевался автор ветки ?
А что с двухтактом на 3846 ? А то у меня одну мыши сожрали. Пока дождусь мыши всё сожрут. Грустно. |
двухтакт несколько был подзаброшен на летний период. Доделываю понемногу сейчас..... в свободное время
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
Спасибо Сергей!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
-------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 1.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26332 ![]() |
sergey777.68
А схему можно посмотреть? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Схема от Юрия стандарт( блок питания на ka1h0380r).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 18.7.2012, 10:26 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.10.2011 Пользователь №: 24450 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста собрал аппарат, плата управления работает (все режимы отрабатывает как надо ШИМ впорядке), но почемута тока совсем нету (бенгальские огни и те ярче горят)))), на затворах транзисторов красивый прямоугольник, на выходе на держаке 60в, прошивка 220а, транс ее70 14,5/5 витков 17/6 кв.мм. соответственно. и еще пищит трансформатор (примерно 50кг). Куда копать может у кого была похожая проблемка?
-------------------- ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw - ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста собрал аппарат, плата управления работает (все режимы отрабатывает как надо ШИМ впорядке), но почемута тока совсем нету (бенгальские огни и те ярче горят)))), на затворах транзисторов красивый прямоугольник, на выходе на держаке 60в, прошивка 220а, транс ее70 14,5/5 витков 17/6 кв.мм. соответственно. и еще пищит трансформатор (примерно 50кг). Куда копать может у кого была похожая проблемка? Смотрите фазировку ТТ для начала,уже не раз говорилось. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста собрал аппарат, плата управления работает (все режимы отрабатывает как надо ШИМ впорядке), но почемута тока совсем нету (бенгальские огни и те ярче горят)))), на затворах транзисторов красивый прямоугольник, на выходе на держаке 60в, прошивка 220а, транс ее70 14,5/5 витков 17/6 кв.мм. соответственно. и еще пищит трансформатор (примерно 50кг). Куда копать может у кого была похожая проблемка? Если правильно сфазирован ТТ .а ток больше 60 А .не подымается ,то местами поменяй начало и конец первички в силовом трансе ,а потом еще раз сфазировать ТТ.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
..... (бенгальские огни и те ярче горят))))... Если тока нет (мпульс резко схлопывается), а фазировка ТТ верна, то перепутана фазировка силового транса и получается рехим обратнохода. При этом сигнал с ТТ имеет примерно такую форму. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 ![]() |
Здравствуйте Уважаемые форумчане, за два вечера спаял плату управы от Юрия и протравил плату блоков питания, на дросселе фильтра от 3УСЦТ Ш7*7 намотал транс - получилось хуже чем всегда. Пожалуйста, может кто то подскажет моточные данные на сердечнике ETD 29 (Ф среднего керна - 10мм), буду весьма благодарен за оказанную помощь. Да, тему читал с самого начала, много вечеров по 10 - 15 стр., как то ответа на свой вопрос не нашел.
. Пожалуйста, может кто то подскажет моточные данные на сердечнике ETD 29 (Ф среднего керна - 10мм), буду весьма благодарен за оказанную помощь. Первичка -40витков, обмотка смещения -7витков,вторичка 14в-7витков,обмотки драйверов по 8 витков. Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.7.2012, 0:41 |
oleg1ma, большое спасибо за быстрый ответ, на работе буду мотать, а с прогами я не очень ; староват.
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 2:57 |
