511 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
ERika
сообщение 30.5.2012, 15:29
Сообщение #3381
Пользователь №: 24851
Не должен, если косяков не будет. Глянула по симулятору, Е70, первичка 15 витков, 910мкГн, ХХ, 310в, 50кГц, Кзап. 0,45. Снабберы с номиналами Юрия. Получила такую картинку: (зеленая - ток намагничивания, красная - к-э нижнего ключа). После размагничивания остаётся в запасе 2,7мксек. В реале будет несколько меньше, но всё равно достаточно. По мне у Вас вообще зазор сейчас оптимален для Е70, общий - 0,1мм .
Сообщение отредактировал ERika - 30.5.2012, 16:36
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
RUS5610
сообщение 30.5.2012, 16:05
Сообщение #3382
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
У се нормально! Скол на пиле имеется !
Греется-значит работает!
olegators68
сообщение 30.5.2012, 17:00
Сообщение #3383
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
ERika, не могли, бы вы посмотреть в симуляторе, с тем же трансформатором, но со снабберами 51Ом и 5600пФ, и наверное 51Ом и 2800пФ (20в послед), других сейчас нет.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
elektrik50
сообщение 30.5.2012, 17:38
Сообщение #3384
Пользователь №: 15726
Если длина сварочных проводов 10м ( 5м-масса , 5м-держак). Както отобразится это на индуктивности выходного дроселя.
И не будут ли эти провода и дроселем.
Сообщение отредактировал elektrik50 - 30.5.2012, 17:39
uussh
сообщение 30.5.2012, 18:13
Сообщение #3385
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 27464
Добрый вечер намотал дроссель на альсиферовых кольцах, 86 жил диаметр жилки 0,5 но не скрутил их т.е. жилы идут параллельно друг другу.
Скажите пожалуйста это сильно плохо? надо разматывать и скручивать или можно оставить так?
ERika
сообщение 30.5.2012, 18:37
Сообщение #3386
Посмотрела, вообще без снабберов остаётся 1,79мксек, с 51ом 2800пф - 2,66мксек. Со снаббером 51ом 5600пф - 2,85мксек.
Странно, вообще, тенденция мне казалось должна быть обратная, перепроверю...
Нагрев снабберных резисторов при 2800пф - 6,25W, при 5600пф - 12,5W. По поводу нагрева снабберных резюков - в кои-то веки решила поставить белые керамические буржуйские 10W. Подала на один 6,5W - через несколько минут на нём яичницу запросто можно приготовить. Вопрос - какие резисторы кто ставит и как с нагревом? Раньше ставила советские трубчатые, а тут захотелось поменьше что-нибудь поставить и вотicon_sad.gif
Вообще-то без разницы. Даже скорее наоборот - в скрученном жгуте будут провода длиннее, соответственно греться будут больше.
Провода дросселем будут, если у Вас 50кГц инвертор. Если для ММА - то не страшно, можете несколько величину выходного дросселя уменьшить, можете не уменьшать.
Сообщение отредактировал ERika - 30.5.2012, 18:45
кабельщик
сообщение 30.5.2012, 18:45
Сообщение #3387
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Э-э, отвечу кратко. Резисторы ставят разные, суть процесса от этого не меняется. На нем выделяется теплость, от этого он нагревается. Наскоко он нагреется (имеется ввиду установившаяся температура) - зависит от кол-ва теплости (рассеиваемой в нем мощности), площади поверхности и степени обдува, если таковой есть. И абсолютно никак не зависит от того, белый он или зеленый, маде ин USSR или CHINA .
[ПС. Все что не греется - лишнее...]
olegators68
сообщение 30.5.2012, 18:50
Сообщение #3388
Из: Серпухов
Спасибо ERika , за расчеты, подсмотрел у Толяна на AVT200, там 20 ом 6800пф, наверное запараллелю по 2-а 51Ом по 10Вт (белый китай) на 5600пф.
Сообщение отредактировал olegators68 - 30.5.2012, 18:51
ERika
сообщение 30.5.2012, 19:19
Сообщение #3389
Пожалуйста! Спасибо и Вам. Хочу на 4,7n емкость поставить, и с обдувом снабберных резисторов проблема. Необходимо 10,5W на каждом рассеять. Даже если по 5W таким 10W-ником рассеивать - греется как-то неприлично сильно по-моему...icon_sad.gif
Насчёт расчетов - странно как-то, перепроверила - вроде правильно всё. Получается сначала при увеличении емкости в снабберах транс на ХХ размагничивается быстрее, потом с определённого значения наоборот медленнее.
Насчёт сути процесса и почему греется и насколько - всё понятно. Не понятно вот что - на резисторе написанно 10W. Подаю на него половину, и уже сильно сомневаюсь, что при длительной работе без обдува он выдержит хотя бы эти 5W. Не говоря про 10. Насколько надежно работают эти китайцы хотя бы при половинной мощности? На полной и так ясно, что долго не протянут. Советские при половинной всегда нормально работают, проверяла. То что он белый(не зелененькийicon_smile.gif) - написала не потому что блондинка, а чтобы был понятен тип подопытного экземпляра, поскольку помимо мощности и сопротивления на нём никаких опознавательных знаков нет.
Сообщение отредактировал ERika - 30.5.2012, 19:37
Serg2146
сообщение 30.5.2012, 19:42
Сообщение #3390
Из: Волжский
Пользователь №: 24627
Спасибо большое, буду надеяться на отсутствие косяков. Скоро соберу и посмотрим...
K_L
сообщение 30.5.2012, 20:38
Сообщение #3391
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
ERika, а что мешает Вам поставить по два 10 ватных китайца в паралель?
[attachment=19906:DSC01490.JPG]
кабельщик
сообщение 30.5.2012, 20:49
Сообщение #3392
Из: Краматорск
на полной и так ясно, что долго не протянут.
А вы проверьте, чтоб развеять сомнения. Для опытов использовать в расход один резюк не жалко.
ERika
сообщение 30.5.2012, 21:39
Сообщение #3393
Спасибо, K_L. Только вот у Вас они стоят сбоку от радиаторов, и обдуваются расходящимся в стороны воздухом. Я и думала поставить сначала по два, но без обдува даже при 5W реально рассеиваемой на одном мощности дотронуться до него нельзя. А обдувать там, где хочу поставить не получается. Поставлю тогда наверное наши старые добрые USSR ПЭВ-10.
Согласна, резюк то не жалко. Но боюсь сомнения в любом случае остануться. Жалко будет аппарат, когда снабберные резисторы перегорят не вовремя, да и просто отпаяться могут, и плата под ними скорее всего почернеет через какое-то время... Вообще как-то всегда не по-себе мне, когда что-нибудь в схеме греется за 100градусов.
Сообщение отредактировал ERika - 30.5.2012, 22:00
KT117
сообщение 30.5.2012, 22:15
Сообщение #3394
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Всем привет. Начал я запускать дежурку . Транс мотал по рекомендациям с форума. экран незамкнут. На вторичке есть 14,4В, нагрузку 1А (автолампочка)тянет хорошо. А вот на драйвера на выходе всего по 13,9В. Стоит домотать обмотки (сейчас по 11 витков) или еще где смотреть?
K_L
сообщение 30.5.2012, 22:25
Сообщение #3395
Из: Украина, Киев
ERika посмотрите на вот такой вариант:
кто автор этих фото не помню
zentr
сообщение 30.5.2012, 22:33
Сообщение #3396
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
А без нагрузки еще меньше будет , я добавлял по витку .
ERika
сообщение 30.5.2012, 22:52
Сообщение #3397
Цитата(K_L @ 30.5.2012, 23:25) *
ERika посмотрите на вот такой вариант...
Благодарю, тоже вариант, конечно. Спасибо, что-нибудь теперь придумаю.
markus
сообщение 30.5.2012, 22:56
Сообщение #3398
Из: Россия
Пользователь №: 26643
Уважаемые, кто-нибудь подскажите, в момент подачи 220 вольт, на ШИМ генерируются импульсы в течении четверти-пол секунды, потом исчезают, пока атмега на включит реле, возможно ли их подавить- или не критично?
K_L
сообщение 30.5.2012, 23:03
Сообщение #3399
Из: Украина, Киев
вообще-то это не критично так-как нагрузки нет всеравно на выходе но можно поставить цепочку из последовательно включенных диода 1N4148 и резистора 30к, анод диода подключаете к аноду диода D18, а вывод резистора к точке соединения конденсатора С20 и резисторов R34 и R1
Сообщение отредактировал K_L - 30.5.2012, 23:04
elektrik50
сообщение 30.5.2012, 23:25
Сообщение #3400
Собрал полностью аппарат, проверил все осцылограммы, подал на силу через латр напряжение начиная от 40 вольт все прекрасно. Но есть одно но, при полном напряжении питания силы. Слышно шуршавчик на токе 30А, при увеличении тока он исчезает. Что я сделал на данный момент, провода идущие от 14вольт и от ТТ пропустил через кольца сделав несколько витков, на плате управление в цепи ТТ увеличил емкость конденсатора с 470 рF на 910 pF, но все равно нечево не дало осцылограмы питания 14 Вольт все в норме, если бы все дело было в питании то шуршавчик был бы на всем промежутке регулирования. Транс 15/5 на сердечнене Е65 , частота 50 кГц. Зазор один слой малярного скотча под каждый керн. Провода идущие на драйвера с платы управления пустил обычным проводом МГТФ 0,12мм скрученной намоткой. ТТ сфазировол и проверил фазировку два раза , просто когда переворачиваеш провод шуршавчиков стает больше.
Сообщение отредактировал elektrik50 - 30.5.2012, 23:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 9:32
