511 страниц V  « < 166 167 168 169 170 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
oleg1ma
сообщение 25.5.2012, 13:37
Сообщение #3341
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я тоже такое написал сразу, но потом вытер, напрягает то что ветродуй и силовое реле включаются одновременно.Скорее всего сопля на 16 и 17лапе процика.
ERika
сообщение 25.5.2012, 13:44
Сообщение #3342
Пользователь №: 24851
Думаю Вы правы, Олег. Другого варианта похоже нет. VladimirS, проверьте, у Вас похоже действительно перемкнуты 16, 17 лапы.
Сообщение отредактировал ERika - 25.5.2012, 13:48
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
markus
сообщение 25.5.2012, 13:51
Сообщение #3343
Из: Россия
Пользователь №: 26643
Цитата(VladimirS @ 25.5.2012, 14:05) *
примерно на половину ( аналогично как в ПА3 Электровоза) по идее он должен выключаться полностью. Если включить через реле, то молотит с постоянной скоростью не отключаясь.
транзистор жив?
Цитата(ERika @ 25.5.2012, 14:31) *
Маркус, загнала в симулятор силовую с вашими снабберами, частота 50кГц, заполнение 0,45. К-Э верхнего ключа, вот так у Вас должен выглядеть сигнал при заполнении 0,45. Зарядка снаббера - 410нс, размагничивание занимает 6,5мксек и остаётся 2,5мксек в запасе. Сравните со своей. Ток намагничивания как Вам удобнее можно снять, хотите с ТТ, а лучше всё-таки последовательно с первичкой включить 1ом резюк, и с него снять.
спасибо за симу
вот еще фото на развертке 1мкс
думаю теперь будет четко видно
также ХХ с верхнего ключа С-И
VladimirS
сообщение 25.5.2012, 14:41
Сообщение #3344
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Прозвонил тестером между 16 и 17 лапами, короткого нет. Все еще раз промыл ацетоном. Пока не помогло.
[quote name='markus' date='25.5.2012, 13:51' post='238239']
транзистор жив?
Транзистор жив, при нагреве Т датчика скорость вращения вентилятора увеличивается, при остывании до 40гр падает. Все как в инструкции.
maxon
сообщение 25.5.2012, 15:09
Сообщение #3345
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Посмотрите напряжение на затворах транзисторов отвечающих за реле и вентилятор в момент включения и непосредственно в работе. Так определите кто виноват транзисторы или мега, ну или хомут где.
oleg1ma
сообщение 25.5.2012, 15:16
Сообщение #3346
Из: Глобино UA
А с соседними 17 и 18?
Ruslan_
сообщение 25.5.2012, 15:34
Сообщение #3347
Пользователь №: 24569
VladimirS,
Рекомендую прозвонить все дороги связанные с реле на замыкание.
У меня на заводской плате от Юрия под маской был незаметный непротрав. Получил проблемы с Мегой, пока не прошелся скальпелем
oleg1ma
сообщение 25.5.2012, 15:45
Сообщение #3348
Из: Глобино UA
Еще есть вероятность сопли на разьеме для прошивки между +5в и контактами sck или miso.
VladimirS
сообщение 25.5.2012, 16:04
Сообщение #3349
Все, icon_smile.gif , заработало. Спасибо всем за советы. Мега отрабатывала как надо. Оказались транзюки какие-то левые, тот что на вентиляторе полностью не закрывался и когда на 17 лапе был ноль на кулере оставалось 5,8В. Перепаял с другой партии и все как часики.
Кстати, подскажите, что высвечивается на индикаторе когда включен аркфос и хотстарт? У меня при включении кратковременно высвечивается HsT, а потом горит ArF. Ток при этом режиме как отображается?
Сообщение отредактировал VladimirS - 25.5.2012, 16:07
markus
сообщение 25.5.2012, 16:18
Сообщение #3350
Из: Россия
слишком много брак-транзисторов....
посмотрите тут
http://overkron.webhop.net/archives/1577
Цитата(maxon @ 25.5.2012, 9:20) *
markus времени на отключение снаббров нужно меньше чем на снятие осциллограм, делов то отпаять по одной ноге конденсатора в каждом плече.
Осцилку тока намагничивания откуда удобнее оттуда и снимайте, важно лишь форму тока намагничивания видеть.
у меня добраться до снабберов не так то просто...
посмотрите мою последнюю осцилку - там на 1мкс развертке - фронт по времени -как на последних ваших...
видимо на лучевом приборе не очень понятно, я к нему привыкший вижу сразу...
по току намагничивания на первичке плохо видно?
в 1мкс может тоже сделать?
полное заполнение у меня сейчас с 50А по задатчику на ХХ
по вашему трансу предпологаю попробовать склеить фериты
oleg1ma
сообщение 25.5.2012, 16:28
Сообщение #3351
Из: Глобино UA
Цитата(VladimirS @ 25.5.2012, 16:04) *
В У меня при включении кратковременно высвечивается HsT, а потом горит ArF. Ток при этом режиме как отображается?
Так и будет , на выходе сварочника нет напряжения, как только все запустиш, начнет отображатся и ток в режиме HsT.
ERika
сообщение 25.5.2012, 16:51
Сообщение #3352
Маркус, выкладываю Вам осцилку тока намагничивания (зеленая) и к-э нижнего ключа (красная). Тоже 50кГц, 310в, Кзап. 0,45. Снабберы те же. У меня ток намагничивания сразу в амперах, Вы если будете снимать с резюка 1ом, у Вас будет 1в равен 1А, но кривая будет похожая. Поскольку наложена одна на другую, очень наглядно всё, прекрасно видно, как всё работает. Видите, к концу размагничивания ток первички спадает до нуля (в симуляторе до -0,4A, т.е. даже в обратную сторону немного перемагничивается, но достаточно до нуля). А у Вас похоже спадает не до нуля, а до какого-то значения, и далее начинает намагничиваться снова.
Сообщение отредактировал ERika - 25.5.2012, 17:16
markus
сообщение 25.5.2012, 16:59
Сообщение #3353
Из: Россия
ERika,
к снабберному фронту больше нет претензий?
осцилку ХХ сниму с нижнего ключа в развертке 1мкс фронт размагничивания - пойдет?
полное заполнение по задатчику с 50А начинается
Сообщение отредактировал markus - 25.5.2012, 17:03
ERika
сообщение 25.5.2012, 17:11
Сообщение #3354
Претензий нет, Ваши значения близки к тем, что у меня в симуляторе вышли, да и нормальные они. В смысле фронт размагничивания? Время размагничивания - это верхняя полочка, от окончания зарядки снабберов до скола. Это если по к-э нижнего ключа смотреть.
А вот картинка с пробитым размагничивающим диодом (верхним). Зеленая - к-э нижнего ключа, красная к-э верхнего ключа. Маркус, может Вам размагничивающие диоды поменять?
Сообщение отредактировал ERika - 25.5.2012, 17:59
шумный
сообщение 25.5.2012, 17:14
Сообщение #3355
Пользователь №: 10817
Для VladimirS!
Цитата(шумный @ 6.3.2012, 9:27) *
Еще подскажите - так должно быть - при нажатой кнопке ХСТ цифры не показываются, только режим? Попробовал версию на 220А, при включении S1 (ХСТ) отображает цифры. Вопрос , что делать где косяк?
У меня точно так же было когда управу запитал от отдельного блока 12В,потом переключил на штатный 14В и все стало гут.
разбойник
сообщение 25.5.2012, 17:44
Сообщение #3356
Из: Cлавянск
Пользователь №: 26962
Подскажите пожалуйста какое сечение провода используется для намотки ТТ ?
markus
сообщение 25.5.2012, 17:52
Сообщение #3357
Из: Россия
Цитата(ERika @ 25.5.2012, 18:11) *
А вот картинка с пробитым размагничивающим диодом (верхним). Зеленая - к-э нижнего ключа, красная к-э верхнего ключа. Очень похоже на Ваши, не правда ли? Маркус, может Вам размагничивающие диоды поменять?
Сорри Эрика...
имел ввиду фронт после диодов размагничивания,
там где переходной процесс до начала импульса открытия ключа...
завтра планирую быть на базаре -куплю парочку 15ТВ60 -какие есть, где и эти брал,
больше достать негде - только в москоу - и ждать 2-3 недели...
те что стоят сейчас - по тестеру целые, но в динамике допускаю их "кривость"...
так что насчет пробитости не могу с вами согласится...
возможно брак или перемаркер
кстати, один диод стоит после самого первого фейерверка - единственный выживший,
может на его кристал тот перегруз, как то и повлиял.. может и "бахрома" из-за него и висит
да любое
лишь бы в кольчик влезло
Сообщение отредактировал markus - 25.5.2012, 18:09
ERika
сообщение 25.5.2012, 18:04
Сообщение #3358
Нет, сорри. Маркус, на пробой диода не похоже, невнимательная я что-то стала, скорее на обрыв....хотя тоже нет. В общем глючат возможно действительно просто. Поменять проще всего, да проверить.
Сообщение отредактировал ERika - 25.5.2012, 18:10
markus
сообщение 25.5.2012, 18:18
Сообщение #3359
Из: Россия
да думаю только так - чисто поменять и увидим...
а переходной процесс на ХХ у меня виден только в диапазоне задатчика 30-46А,
потом полное заполнение до 180А разницы нет....
кстати, вы не подскажите в блоке питания контроллера электролит 4700mF
как я понял его нужно уменьшить - чтобы при кратковремменом пропадании сетевого напряжения атмега быстро обесточилась и отключила реле -чтоб токовые терморезисторы не попалить....
ERika
сообщение 25.5.2012, 18:33
Сообщение #3360
Если не отключится реле, токовые терморезисторы не пострадают, просто при появлении напряжения "попадёт" диодному мосту. В оригинальной схеме там вроде 2200мкф * 6,3в стоит насколько помню. Маркус, загнала я в симулятор Ваш транс на Е70 14 витков. Так вот, время размагничивания увеличилось. Зависит от зазора, но остаётся от 1мксек до 0,6мксек всего навсего в запасе. Знала бы величину тока намагничивания Вашего, сказала бы точнее. Но в любом случае размагничивается практически впритык, так что любой косяк и полного размагничивания не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 9:34
