![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 24.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26643 ![]() |
А прошивка-я проверяла ту, что на 180А последнюю. наверное стоит попробовать эту софтину... или подождать того, кто 1Т200А имеет - что скажет.... Выставьте так, чтобы ШИМ максимальный был. А прошивки на 200А авторской я не помню что-то, вроде было две-на 180 и 220А, или я что-то проглядела возможно. Вроде Юрий выкладывал сам... щас поищу насчет ШИМ не понял - на максимум - что вы имеете ввиду? при задатчике в 30А максимальное заполнение? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Да, именно на 30А подстроечником ШИМ на максимум в крайнее положение подстроечника. Может действительно с прошивкой косяк. А R1,R2 и С2 у Вас согласно схеме номиналы?
Сообщение отредактировал ERika - 21.5.2012, 2:12 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Да, именно на 30А подстроечником ШИМ на максимум в крайнее положение подстроечника. Может действительно с прошивкой косяк. А R1,R2 и С2 у Вас согласно схеме номиналы? да вроде они... по поводу прошивок - набрал поиске - кто то с стакими же симптомами задавал уже вопросы - и циканье и проч. я с прошой осени читал этот форум, зимой сделал первый котроллер - еще без функции ОБР. потом появлялись несколько раз авторские и неавторские, от Юрия там было несколько прошивок - возможно это были бета-версии? авторских постов с ними не нашел - а народ вопросы задавал и 1Т220А и 1Т200А от 11 января сего года 180А у меня есть прошивка 12кБ- наверное попробую ее влить вы ее имели ввиду? Сообщение отредактировал markus - 21.5.2012, 2:46 |
Сейчас сброшу Вам свою, не помню от какого она числа.
Вот пример:
yjriy вопрос по управе: прошивка последняя на 200а,на холостом ходу каждые 10 секунд дергается импульс и в такт шуршавчик транса,при отключении ОС дергания прикращаются.Это нормально ? В рабочем режиме сварочник все функции выполняет исправно.В старых прошивках такого эффекта нет. как побороть циканье удалось? Сообщение #2412 -там теперь другой пост 1Т200А с контролем обрыва датчиков.hex -от 16 января сего года была Сообщение отредактировал markus - 21.5.2012, 2:25 |
Нет, февральский комплект.
Прикрепленные файлы
180 и 220 А это самые последние прошивки? рабочие? Нет, февральский комплект. Спасибо эти точно рабочие? а то у Электровоза они по размеру чуть другие 1T180A.hex 11.9кБ а ваша 1T180A.hex 10.2кБ а что это за прошивка? во клубок... распутать не просто )))))))) Сообщение отредактировал markus - 21.5.2012, 2:37 |
Залила себе ту, что на 180А. Все функции проц отрабатывает нормально. Может тогда и не последняя, но рабочая определенно.
Сообщение отредактировал ERika - 21.5.2012, 2:35 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Залила себе ту, что на 180А. Все функции проц отрабатывает нормально. Может тогда и не последняя, но рабочая определенно. еще раз спасибо за помощь может всеж проверить электровозовскую? от 30 января была хотя уже устал -поставлю вашу, может и R54 и импульсо-ограничение на свои места станет ![]() триллер - семеро в одних трусах ![]() Сообщение отредактировал markus - 21.5.2012, 2:41 |
Пожалуйста!Можете попробовать Электровоза. Я вообще её проверяла не совсем в схеме Юрия, а собрала управу-гибрид из АВТ и аппарата Юрия, со своей опто-ШИМ согласовалкой, но какая разница, функции она все прекрасно отрабатывает и со стороны проца, и со стороны контроллера.
Сообщение отредактировал ERika - 21.5.2012, 2:53 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
завтра попробую - отпишусь
низкий вам поклон барышня ![]() |
![]() -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Свершилось наконец ....
сердечник стал реально холоднее... Правда R54 так и отказывается работать, без него есть реакция на ШИМ - подстроечник накрутил до полного заполнения при 30А- на КЗ по OUT видно импульсы сужаются... на ключах появилось "колено размагничивания"... "циканье" пропало... при ХХ импульсы обретают "колено" через 5-6 секунд... у меня набор резисторов R3-R5 стоит 4 штуки по 3.8ом один нужно снять для прошивки 180А? теперь - как же правильно накрутить подстроечник по ослограмме прежде, чем начать калибровать? у меня шунт и амперметр всего 50А ![]() Сообщение отредактировал markus - 21.5.2012, 4:05 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 ![]() |
Я тоже залил прошивку "1Т200А с контролем обрыва датчиков.hex" размер 12 208 байт от 16.01.2012 года, но у меня силовая еще в процессе.
У прошивки 1T220A.hex такой же размер от 30.01.2012 года. отпишитесь кто проверял? |
Ну хоть чего-то добились
![]() Маркус, а при подаче 1,2в на 25лапу проца у Вас нормально работает проц или тоже в OFF уходит? Не поняла этот момент. Или по дисплею не уходит,а просто ШИМ выключается? Что-то мне кажется проблемы с R54 у Вас с этим моментом связанны. Сообщение отредактировал ERika - 21.5.2012, 10:02 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
...снял R54 - работоспособность восстановилась... ....без R54 на 25 лапе атмеги 1.6вольт... Я думаю, что R54 стоял изначально (посмотри внимательно, возле потенциометра), а установка еще одного R54 вносит неисправность. Прошивка ни при чем. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Спасибо, думаю Вы правы, или впаян был, либо утечка такая из-за флюса например. Измерила сопротивление в своей управе между 25 лапой и общим со впаянным R54. Предел на мультиметре 200к, плюс на 25 лапу, минус на общий. У меня показывает 23,5кОм. R55 у меня 330кОм. Так что сама мега имеет высокоомный вход.
Сообщение отредактировал ERika - 21.5.2012, 10:52 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Я думаю, что R54 стоял изначально (посмотри внимательно, возле потенциометра), а установка еще одного R54 вносит неисправность. Прошивка ни при чем. Вы правы- просто вчера от видимо усталости "тормозил"... R54 - возле переменника, со стороны дисплея, действительно есть. а вот "циканье" действительно пропало со сменой прошивки.... |
Маркус, а при подаче 1,2в на 25лапу проца у Вас нормально работает проц или тоже в OFF уходит? Не поняла этот момент. Или по дисплею не уходит,а просто ШИМ выключается? стал четко сужать импульсы, когда антистик мигает -приблизительно вдвое. наверное 18%? и все ж R3-R5 4штуки оставить или выпаять один? Сообщение отредактировал markus - 21.5.2012, 14:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 17:28 |
