Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
27.9.2011, 22:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
А куда я буду отсылать? на деревню дедушке что-ли?
почистил ящик-пиши Сообщение отредактировал yjriy - 27.9.2011, 22:17 |
27.9.2011, 22:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 |
28.9.2011, 0:20
Посмотрел-вроде правильно, но моргание индикатора из-за низкой частоты работы проца установленных с завода по умолчанию
28.9.2011, 4:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
А в чем ,собственно, неправильность? Используется внутренний ген проца,если до этого,проц был прошит под наружний ген(работа с кварцем)то этот камень не пойдет,или пойдет после реанимации(но это,целая тема не для начинающих). -------------------- На абордаж!
28.9.2011, 8:48
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Проц поменял, все заработало снова.
Но в голову закрались сомнения или глюки. Стоял Atmega8-16AU, поставил Atmega8A-AU. Показалось что при закорачивании концов ОС, надписи хотстарт и антистик стали переключаться медленнее (с более низкой частотой). Думается что это моя параноя... И второе. На выходе при закорачивании концов ОС заполнение увеличивается при загорании хотстарта, при загорании антистика уменьшения заполнения не заметно. При выключенном хотстарте, уменьшение заполнения наблюдается. Догадываюсь, что это норма. Подтвердите. Сообщение отредактировал SONIIR - 28.9.2011, 8:48 |
28.9.2011, 9:24
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 |
А можно у автора попросить исходники программы с комментариями? Хочу немного под себя поправить. Что бы проще было развести печатку в ДИПе.
28.9.2011, 9:46
Цитата это норма. норма |
28.9.2011, 10:04
28.9.2011, 10:51
Все верно, с заводскими установленными фьюзами будет моргать индикатор. Ежели моргает- установите как в архиве на 1 стр. темы. Видать вы их набираете, но галку не ставите, чтобы они установились. Сосчитайте ваши фьюзы из процессора и вам все станет ясно
28.9.2011, 11:41
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.9.2011, 11:55 |
28.9.2011, 13:52
oleg1ma я бы вам посоветовал между выводами силовых электролитов проложить медный одножильный провод провод сечением 1-1.5мм2. как на фото на 1-й стр.
Сообщение отредактировал yjriy - 28.9.2011, 13:53 |
28.9.2011, 14:13
oleg1ma я бы вам посоветовал между выводами силовых электролитов проложить медный одножильный провод провод сечением 1-1.5мм2. как на фото на 1-й стр. Спасибо Юрий, все будет, на данный момент закончилось олово 2мм, осталось 0.7мм с флюсом, переводить жалко.В конце недели приедет и сделаю. |
28.9.2011, 15:45
Все верно, с заводскими установленными фьюзами будет моргать индикатор. Ежели моргает- установите как в архиве на 1 стр. темы. Видать вы их набираете, но галку не ставите, чтобы они установились. Сосчитайте ваши фьюзы из процессора и вам все станет ясно Ставлю галочки как на первой странице,жму Write,индикатор показывает запись,считываю с проца......совсем не те фьюзы что ставил галки. Где именно поставить галку в понипроге чтобы фьюзы установились? Вычитал где то на форуме что в понике нужно фьюзы ставить инверсно,это правда? Сообщение отредактировал Fedorovich - 28.9.2011, 15:59 |
28.9.2011, 18:33
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
28.9.2011, 18:58
28.9.2011, 19:14
28.9.2011, 19:42
Купил на рынке вчера вот такой медный провод, сказали что берут в основном для подключения заземления.Хочу таким намотать и первичку и вторичку предварительно заизолировав, провод очень мягкий, состоит из 10косичек тонкого провода диаметром где-то 0.1-0.15мм, общее сечение примерно 10мм2.Косички легко отделяются и можно набрать любое сечение обмоток, как для первички, так и вторички.Вопрос:кто нибудь таким проводом мотал тр-ры?Если да поделитесь результатами, а то может х..ня какая.
28.9.2011, 19:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
а то может х..ня какая. попробуй прокалить на газу - если только покрытый медью - покажет . а вообще заполнение окна никакое будет . Сообщение отредактировал Lemm - 28.9.2011, 19:48 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
28.9.2011, 19:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
легче вспомнить Архимеда в ванной и определить медь это или нет
а так похож на провод для переносного заземления, только насколько знаю сечение д.б. 16 квадрат -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.9.2011, 20:17
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 11:30 |
