Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
23.9.2011, 11:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата нужно ставить резистор 10к и конденсатор 100n. Не все видятся, иногда приходится уменьшать. Да и микрухи промаркированы совершенно по разному |
23.9.2011, 11:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 |
Подскажите,конденсаторы С12,13.. 2,2 микрофарады?
23.9.2011, 12:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
23.9.2011, 12:43
Емкость этих кондеров некритична и может быть в пределах 0.47-3.3 мкФ. На комутерных платах их полнО
23.9.2011, 12:48
23.9.2011, 13:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 24160 |
23.9.2011, 13:12
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 |
23.9.2011, 13:55
Да, частоту стоит приподнять для такого транса. Делать отрицательное смещение вовсе нет необходимости в однотактникею, переделывать его не нужно
Сообщение отредактировал yjriy - 23.9.2011, 13:57 |
23.9.2011, 14:05
23.9.2011, 14:55
Почитайте немного здесь:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12944 |
23.9.2011, 17:06
Я понял о чём речь!) Не сразу увидел в посте выше что речь шла о полевиках.
А подумал что что-то с трансом связанное... Удивился и спросил) За ссылку спасибо, на досуге изучу. |
24.9.2011, 18:12
Привет участникам! Развожу печатки, и тут столкнулся с тем что у меня есть в наличии вместо MC33063 стабилизатор TLE 4267 в корпусе P-DSO-14-8. Описание
Я так понимаю что применив этот стабилизатор, можно отказаться от дросселя? TLE 4267 Как я вижу, имеет не плохие параметры... А главное она есть))) P.S. Порадовал имеющийся в ней генератор сброса контроллера. Получается что если напряжение кратковременно пропадёт - то это отслеживается стабилизатором до того как просядут вторичные ёмкости и что бы контроллер не повис, стабилизатор его сбросит. Или старт программы при включении будет надёжен. А для сварочного включенного в не совсем надёжную сеть - это не маловажная опция. Сообщение отредактировал -=AGRESSOR=- - 24.9.2011, 18:52 |
25.9.2011, 1:14
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Собрал управу все по оригиналу прошилась без проблем потихоньку собираю силу, есть два транзистора 80N60 и четыре 4063 из старых запасов потянет ли их 3120 а пока собрал БП . вопрос насколько критично расхождение напряжения 16V почему то на одном выходе 15.9 на другом 16в обмотки вроде одинаково намотаны.
25.9.2011, 1:41
3120 тянет любые указанные 2 ключа. Если делать аппарат с хорошим ПВ на хороших радиаторах я-бы поставил любые указанные, но только по 2 в параллель. Расхождение напруги на указанных обмотках будет иметь место до 0.2 В и зависит от нагрузки, но это не имеет значения и не стоит обращать внимание
Цитата TLE 4267 Можно поставить, но придется переразвести плату и на нее наверное прикрепить небольшую пластинку для охлаждения. стоимость ее около 70 грн супротив 3 грн 33063 или 2 грн 34063, которые почти не греются Сообщение отредактировал yjriy - 25.9.2011, 1:54 |
25.9.2011, 4:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
1. Собрал управу все по оригиналу прошилась без проблем потихоньку собираю силу, есть два транзистора 80N60 и четыре 4063 из старых запасов потянет ли их 3120 2. а пока собрал БП . вопрос насколько критично расхождение напряжения 16V почему то на одном выходе 15.9 на другом 16в обмотки вроде одинаково намотаны. 1. Я бы на вашем месте предусмотрел бы в аппарате (на радиаторе и плате) место для установки второй пары ключей, но при применении 4063 поставил бы по одному для начала. Если не устроит ПВ можете поставить и вторую пару, но думается мне что вторая пара жить будет у вас в другом аппарате. 2. При применении готовых DC-DC из не дорогой линейки видно что питание там погуливает от применяемой нагрузки - но проблем нет. Эти ваши +/- 0,2 вольта вы увидите (при желании) в размахе сигнала на затворах. |
25.9.2011, 15:39
После прошивки и установки фьюз можно ли перепрошить на другой ток?
Дело для меня новое,так что звыняйте |
25.9.2011, 16:39
можно
25.9.2011, 22:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
А для сварочного включенного в не совсем надёжную сеть - это не маловажная опция. эт штатная ситуация -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
26.9.2011, 20:31
Наконец-то принесли последнюю детальку на сварочник, и вопрос к Юрию,если не делать медные накладки - будет хуже отвод тепла или прокатит.
26.9.2011, 21:11
Медяху можете не ставить. Можно поставить не только от тиристора-практически любой Радиатор, отпилив одно крайнее ребро
Сообщение отредактировал yjriy - 26.9.2011, 21:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2026, 7:48 |
