511 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
K_L
сообщение 24.4.2012, 14:25
Сообщение #2741
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(oleg1ma @ 24.4.2012, 12:57) *
Да похоже на насыщение, у меня при мощности лампы 60Вт падение на ней не более 40вольт, нить еле светится.А на чем мотал и какой зазор?
мотал на Е70, зазор - бумага от чека банкомата, феррит брал в радиомаркете, на выходных в космодроме возьму епкос, феррит мне сразу как-то не очень понравился, но рискнул намотать
Олег, как думаешь, если попробовать поднять частоту до 75 кГц, у меня ключи стоят IRG4PF50W, они работают на частоте до 100 кГц, что скажешь?
К-Э при напряжении 30В
[attachment=19445:DSC01380.JPG]
Сообщение отредактировал K_L - 24.4.2012, 15:23
oleg1ma
сообщение 24.4.2012, 15:38
Сообщение #2742
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я в радиомаркете тоже брал Е70, но присымали эпкос и хороший, попробуй увелич частоту, но что-то мне подсказывает что непоможет, или где-то ляп или-же ферит вообще полное дерьмо.Я в последнем аппарате, да и в этом котором заканчиваю мотал на Е65 14,5/5 частота 55кГц и порядок и ферит Р3.Сними оцилку, многое прояснится.
Ничего не пойму, по оциле кофф. зап 70%, какая микруха стоит, 3843?Cними еще на затворе и укажи длительность какая.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.4.2012, 15:40
K_L
сообщение 24.4.2012, 16:01
Сообщение #2743
Из: Украина, Киев
микросхема 3845, длительность 5 мкС
[attachment=19446:DSC01381.JPG] [attachment=19447:DSC01382.JPG]
[attachment=19448:DSC01383.JPG]
oleg1ma
сообщение 24.4.2012, 16:24
Сообщение #2744
Из: Глобино UA
У тебя драйвера какие, как по схеме?Непойму нихрена, даже по последней оциле заполнение 0.51.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.4.2012, 16:28
Aalex
Сообщение #2745
Пользователь №: 26860
Доброго времени суток всем сваркостроителям. Имеются резисторы С5-37 8Вт 16 Ом, допустимо ли использовать их в снабберах ?
K_L
сообщение 24.4.2012, 16:39
Сообщение #2746
Из: Украина, Киев
Цитата(IPS @ 24.4.2012, 15:23) *
K_L - частота примерно 40 кГц, а вот заполнение примерно 0,77
нужно бы обвязку посмотреть или 3845 - глючит.
драйвера как по схеме, левые колонки это сигнал на затворе, справа соответственно ему сигнал на К-Э
oleg1ma
сообщение 24.4.2012, 16:45
Сообщение #2747
Из: Глобино UA
Цитата(Wiew @ 24.4.2012, 16:34) *
смотреть надо на низкий уровень-когда ключ открыт.
Да, протупил немного, частота 57кГц получается и заполнение 0.42-43% значит ферит невдугу.
K_L
сообщение 24.4.2012, 16:52
Сообщение #2748
Из: Украина, Киев
Цитата(oleg1ma @ 24.4.2012, 15:45) *
...значит ферит невдугу.
я тоже склоняюсь к этому, проверил уже всё, ляпов нигде нет, питание оптики 15,07В, значит феррит в мусор (кто его родитель я так и не понял, на самом феррите надписей нет никаких, так что если кто собирается брать в радиомаркете - лучше не испытывать судьбу)
Сообщение отредактировал K_L - 24.4.2012, 16:56
oleg1ma
сообщение 24.4.2012, 17:20
Сообщение #2749
Из: Глобино UA
Нужно было сразу маты гнуть, тем более что цена на Е70 у Виталия ого-го.На эпкосовском должна была быть маркиковка, мне присылали хороший.
K_L
сообщение 24.4.2012, 18:20
Сообщение #2750
Из: Украина, Киев
Цитата(IPS @ 24.4.2012, 17:04) *
K_L - Вы правы тоже тупанул, да феррит плохой, может на дроссель пойдет.
уже в мусор ушёл, у меня транс был пропитан лаком, так что сердечник пришлось просто разбить, по другому я его вряд-ли бы вытащил
САНЕК
сообщение 24.4.2012, 18:26
Сообщение #2751
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(yura_ @ 24.4.2012, 7:50) *
Я выкладывал одностороннюю печать: в изготовлении дешевле, монтаж можно на автомат заказывать, размеры такие же, разъем программирования стандартный ISP с любого проггера.
В домашних условиях я не мучаюсь с двусторонней печатью, так как времени уходит больше и качество не то(переходные отверстия пропаивать, с двух сторон нужно все совместить...)
Я только за!
Есть несколько неприятностей которые вылазеют в процессе настройки(работы),их надо учесть. icon_smile.gif
На абордаж!
Fedorovich
сообщение 24.4.2012, 19:03
Сообщение #2752
Пользователь №: 19871
Ради спортивного интереса ткни щупами на излом сердечника и огласи сопротивление.
K_L
сообщение 24.4.2012, 19:09
Сообщение #2753
Из: Украина, Киев
около 40кОм, расстояние между щупами 10мм
и на что это указывает?
Сообщение отредактировал K_L - 24.4.2012, 19:14
Fedorovich
сообщение 24.4.2012, 19:33
Сообщение #2754
Судя по сопротивлению вроде феррит,а не железяка.
Serg2146
сообщение 24.4.2012, 20:35
Сообщение #2755
Из: Волжский
Пользователь №: 24627
Цитата(oleg1ma @ 19.4.2012, 12:45) *
Строгих ограничений по индуктивности первичной обмотки нет, работает тр-тор от 800 до 1400 мкГн, лиш-бы не 3000 и подбирается зазором.Зазор 0.8мм общий, тоесть под каждый боковой керн прокладка 0.4мм или же сердечник с центральным зазором 0.8мм.
Объясните мне поподробней, если в боковые керны прокладка, то что под центральным, воздух? До этого собирал бармалея, под все клеил бумагу, работает нормально.
golub
сообщение 24.4.2012, 20:39
Сообщение #2756
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
указывает,-руби Дружок, тЫ эту сволочь и направа и наьлева
39к у меня на Е65 настоящем
Aalex
сообщение 24.4.2012, 20:48
Сообщение #2757
Если поподробней, то, без разницы. Суммарный зазор считается только по боковым.
K_L
сообщение 24.4.2012, 21:04
Сообщение #2758
Из: Украина, Киев
ну на Е65 я намерял 71кОм и с той партии, что у меня остался сердечник, трудятся 2 аппарато с трансами 2хЕ65 и никаких проблем небыло, а этот при напряжении до 100В чувствовал себя нормально, а при 220 влетал в насыщение
Сообщение отредактировал K_L - 24.4.2012, 22:26
golub
сообщение 24.4.2012, 21:18
Сообщение #2759
Из: Харьков, пески
про какую партию трыньдёж, не знаю
Мерял с полки
sarmat
сообщение 24.4.2012, 21:20
Сообщение #2760
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(K_L @ 24.4.2012, 21:04) *
ну на Е65 я намерял 71кОм и с этой партии, что у меня остался сердечник
Вытащил из заводской Эпкосовской коробки Е70 N87 (брал в Лепкосе целую коробку)....в пределах 75-78 кОм.
Сообщение отредактировал sarmat - 24.4.2012, 21:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 13:05
