![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Нормальные осцылы. А частотометр знатный
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 ![]() |
Олег, выложи пожалуйста разводку в lay под диоды STTH6003. Думаю многим будет интересно.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
.......И еще на первых фото аппарата от Юрия дроссель и трансформатор обмазаны чем то для фиксации обмоток, что за оно? Очень уж похоже на вот это Только забыл добавить, обычная эпоксидка курит в стороне по сравнению с этой. Сообщение отредактировал alexlo13 - 18.4.2012, 23:44 |
Вот если кому нужно.В питании другие силовые релюшки, и в силовой диоды STTH6003.
Осциллы нормальные. Но свист из силового транса стоял по телефону не детский. На самом деле из силового транса может идти небольшой шелест через несколько скекунд. Это работает программное ограничение ХХ- исчезает по первому касанию электрода. Фазируем ТТ.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 ![]() |
oleg1ma, Вы каким осцилографом пользуетесь? по фото видно приставка к пк!
Да есть приставочка такая , очень мне удобная для работы, много приборов внутри и ненужно пересчитывать клеточки
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Да есть приставочка такая , очень мне удобная для работы, много приборов внутри и ненужно пересчитывать клеточки ![]() oleg1ma Вопрос может не в тему, но судя по форуму Вы собрали не один аппарат. На схеме в первом посте указано на тр-ре питания индуктивность 1100 мкГн и зазор 0,8 мм. на какой обмотке измерять индуктивность и зазор под каждый керн 0,8 или под крайние по 0,4? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
oleg1ma Вопрос может не в тему, но судя по форуму Вы собрали не один аппарат. На схеме в первом посте указано на тр-ре питания индуктивность 1100 мкГн и зазор 0,8 мм. на какой обмотке измерять индуктивность и зазор под каждый керн 0,8 или под крайние по 0,4? Индуктивность по первичной,а там разберетесь! ![]() |
oleg1ma Вопрос может не в тему, но судя по форуму Вы собрали не один аппарат. На схеме в первом посте указано на тр-ре питания индуктивность 1100 мкГн и зазор 0,8 мм. на какой обмотке измерять индуктивность и зазор под каждый керн 0,8 или под крайние по 0,4? Строгих ограничений по индуктивности первичной обмотки нет, работает тр-тор от 800 до 1400 мкГн, лиш-бы не 3000 и подбирается зазором.Зазор 0.8мм общий, тоесть под каждый боковой керн прокладка 0.4мм или же сердечник с центральным зазором 0.8мм. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.10.2010 Из: Запорожье Пользователь №: 19768 ![]() |
Добрый день Всем.
Собрал аппарат на хх гонял все в норме , цепляю на балласт 0,15Ом, на индикаторе 30а подстроил на амперметре 30а далее на индикаторе 40 на амперметре 100 , 80-180 потом бах ушли транзисторы(4 IRGP4PF50W) . ТТ сфазирован 88 витков при 3*3,6Ом ,прошивка на 180А.Что это может быть? Сообщение отредактировал Vlad1977 - 19.4.2012, 12:12 |
Мало инфы, какие тр-ры стави, какой тр-тор, какие моточные.И если во время наладки возникли непонятки, нужно было спрашивать совет, ситуация у тебя похожа на то что неправильно сфазирован был силовой тр-тор.Недавно у zentr ,была таже проблема, почитай начиная с 130стр.
Силовой транс Е70 15\5 (7и20мм*2) ключи 4шт IRGP4PF50W частота 75кГц к.зап 0,42, транс сфазирован (но пойду проверю)
На моих фото, на стр.18 и19 можно увидеть как правильно намотан и сфазирован тр-тор для установки на плату Юрия. Трудно ошибится, но при желании можно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.4.2012, 12:49 |
Я при сборке сверялся именно с этими Вашими фото , сейчас проверил силовой сфазирован правильно .
И еще вопрос я ключи и медные пятаки притер нужна ли между ними термопаста ? Сообщение отредактировал Vlad1977 - 19.4.2012, 12:58 |
Теплопроводная паста нужна, как между тр-ром и медью, так и между медью и радиатором. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Мало инфы, какие тр-ры стави, какой тр-тор, какие моточные.И если во время наладки возникли непонятки, нужно было спрашивать совет, ситуация у тебя похожа на то что неправильно сфазирован был силовой тр-тор.Недавно у zentr ,была таже проблема, почитай начиная с 130стр. Здравствуйте !!! У меня при не правильной фазировке силового транса ток более 60 А не подымался хоть на индикаторе было больше . а у него на оборот индикатор показывает меньший ток а в дествительности он больше и БАХ . Скорее не правильно сфазирован ТТ. Вижу здесьhttp://radiomarket.lg.ua/create_account.phpпоявились IRGP50B60PD-1Можно ли их поставить в этот сварочник ?
Сообщение отредактировал zentr - 19.4.2012, 16:21 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Вижу здесьhttp://radiomarket.lg.ua/create_account.phpпоявились IRGP50B60PD-1Можно ли их поставить в этот сварочник ? Можно Собрал и я свой аппарат, силу ещё не подавал, сигналы все в норме Красиво и аккуратно. Не примите за критику, может просто обман зрения. Расстояние между радиатором диодов и ключей в верхней точке кажется очень маленьким. Может стоит проложить что нибудь между ними, а то если плата вниз сыграет коснутся. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 22:20 |
