511 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
yura1976
сообщение 20.9.2011, 15:21
Сообщение #251
Из: Минск
Пользователь №: 21037
yjriy! Можно ли применить вот такие дроссельки для МС 33063 - 150 мкгн, 220 мкгн и 630 мкгн или подматывать (отматывать) до 330?
и ещё по поводу дросселя - нашёл альсифер с одной чёрной полоской размер половинок 55*12*32 каждой, можно ли его сюда как- нибудь впендюрить?
Сообщение отредактировал yura1976 - 20.9.2011, 15:26
yjriy
сообщение 20.9.2011, 23:10
Сообщение #252
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Индуктивности можно отмотать или домотать до 300-350мкГн. А схема оптодрайверной развязки на первой странице; че, не заметили?
кабельщик
сообщение 21.9.2011, 9:31
Сообщение #253
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
sergey777.68, на последнем фото в левом верхнем углу у третьей емкости 1206 сколот верхний вывод (или это только кажется на фото? ). Если действительно сколот, лучше поменяйте...
OlegarX-RUS
сообщение 21.9.2011, 11:09
Сообщение #254
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
У меня тоже управление готово, всё работает как часики!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
-=AGRESSOR=-
сообщение 21.9.2011, 23:21
Сообщение #255
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Доброго времени суток!
Подскажите, возможно ли вместо ULN2803 применить ULN2003. Ести "точку" сделать через ключик на транзисторе или вывести на светодиод.
И не достаточно ли "мощи" у контроллера для зажигания сегментов без усилителей тока? К примеру, на PIC индикатор и светодиоды управляются без повторителей и контроллеру это не вредит.
ULN2803 у нас есть только в DIPе, а хотелось бы всё сделать на планаре....
Сообщение отредактировал -=AGRESSOR=- - 21.9.2011, 23:24
yjriy
сообщение 21.9.2011, 23:50
Сообщение #256
Из: Харьков
Возможно применение 2003 с подключением точки напрямую, потому как в ней на одну Дарлингтоновскую ячейку меньше. Можно от точки отказаться вообще. Точка индуцирует режим выключения ХХ- ессно шим в этом режиме выключен и заводится он мгновенно по первому касанию электрода. Нет никаких блоков автоматики и дежурных плат- прОц рУлитт!! Индикацию его работы, как и индикацию включения режима ХОТСТАРТ, можно организовать светодиодами встроенными в кнопки или стоящими рядом, включив их последовательно с контактом кнопки. Резюк в цепи оптрона желательно несколько уменьшить для надежной отработки оптопары.
АТмега может и напрямую тянуть сегменты, но с большим трехзначным индикатором и указанными на схеме резюками будет перегреваться. Тем более, что сварочник сам по себе является источником сильного выделения теплА. Цена вопроса ведь всего 4 грн.
-=AGRESSOR=-
сообщение 22.9.2011, 1:23
Сообщение #257
Было бы не плохо в программе сделать индикацию "сна" надписью "SLP" по анологии sleep - сон.
А то коряво застывшее знакоместо как-то сперва наводит на мысль что проц "повесился", а потом вспоминаешь: Ах, да, почему-то автор прошивки аналогию со "сном" аппарата провёл с кружочком, всё в норме)))
yjriy
сообщение 22.9.2011, 8:09
Сообщение #258
Из: Харьков
Судя по всему вы не сварщик и еще не собирали пока ничего
Она там есть и высвечивается , также как всвечиваеся режим выключения ШИМа.
Сначала советую собрать этот девайс и его испытать с силой, а потОм можете и за обсирАлово браться. При отсутствии копеечной комплектухи не стоит наверное вообще вам тогда браться за это дело. а попросить ког-то его вам изготовить и выслать. А также сваять вам собственную прошиву или заказать. раз эта не устраивает.. Потому как не интересен аппарат в режиме сна с полной люминофорией на таблО- он ведь спит вроде icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 22.9.2011, 8:11
-=AGRESSOR=-
сообщение 22.9.2011, 8:18
Сообщение #259
Что же вы сразу шипы показываете?
Я никого\ничего не обсирал!
Если Вы в этих словах видите обсиралово... Мне Вас искренне жаль.
Думаю любой другой, как и я тоже, увидит предложение чего-то добавить.
А если я после прочтения всей ветки в чём-либо не разобрался - это не повод вам тут эмоционировать.
Завтра нарисую печатки (по своему конечно) и попробую его собрать. Предполагаю что будет модульная конструкция...
еще раз такая подпись - вылетите с форума
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.9.2011, 10:48
yjriy
сообщение 22.9.2011, 9:13
Сообщение #260
Из: Харьков
Никто ниче не показывает- собирайте если интерсно, Только не понял, что вы вышеозначенным хотели сказать.
Рисуйте конечно, Но помните, что мне пришлось эту печать переделывать не раз по причинине глюков процА из-за неправильной разводки. И эти глюки не имелли систематизированности, т.е. проявлялись на разных режимах. Пример:
был глюк, когда при включении все нормально работало, при сварке нагревался радиатор и ессно датчик температуры. отрабатывалось включение вентилятора по теплу, а затем венилятор отключался--- он отключался, но только наполовину и медленно продолжал крутится до сброса питания. Попытки экранировки входных цепей, подтяжки транзюка и замены деталей ни к чему не привели. Переразвел печать и глюк исчез. Таких глюков было несколько.
Сообщение отредактировал yjriy - 22.9.2011, 9:14
mosnik
сообщение 22.9.2011, 10:43
Сообщение #261
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Вот что касается топологии, я с Вами полностью согласен. Когда собирал первый аппарат, это было лет семь назад, взаимное расположение силового транса и дросселя приводило к выходу из строя транзисторов после 10 секунд работы, самое интересное то. что я полностью его перетрусил - собрал можно сказать другой аппарат, а после того как развернул силовой транс всего на 90 градусов - аппарат ожил и работает до сих пор без ремонта.
Cardibober
сообщение 22.9.2011, 14:52
Сообщение #262
Пользователь №: 24160
Может сохранились предидущие варианты для сравнения? Так, из любопытсва, а может и научимся чему-то правильному icon_biggrin.gif .
Далее. Насколько мне известно, АЦП в ATmega8 слабое звено и при его использовании следует разделять аналоговую и цифровую землю (а также и питание). А что используется в качестве Vref?
И еще вопрос. Преобразователь на MC33063. Из каких соображений выбирались резисторы 100 Ом и 300 Ом.
Интересует не значение, а порядок, почему именно омы а не килоомы.
OlegarX-RUS
сообщение 22.9.2011, 15:01
Сообщение #263
Это звено скорей всего перекачевало без изменений из ПА3 (там были именно эти номиналы) и делалось с целью дополнительно нагрузить блок питания в холостом режиме.
В нашем случае действительно нет никакой необходимости ставить (омы) что я и сделас если посмотреть на мою печать то можно увидеть номинал 1,2ком и 3,6ком.
вообще то побарабану какие наминалы (в разумных пределах) там стоят главное чтоб было соотношение один к трём.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.9.2011, 15:02
Cardibober
сообщение 22.9.2011, 15:53
Сообщение #264
Перекочевало, только как-то не так. Дык в том-то и дело, что в ПА№3 стояли номиналы 1,2ком и 3,6ком.
А тут непонятно. Хотя и выбранная частота преобразования тоже непонятна. Пересчитать резисторы, конденсатор и дроссель - это не проблема - достаточно задать вопрос дяде Гуглу "калькулятор MC33063".
OlegarX-RUS
сообщение 22.9.2011, 16:00
Сообщение #265
В более поздней версии были именно 100 и 300 ом
ММихаил
сообщение 22.9.2011, 18:47
Сообщение #266
Пользователь №: 12710
здраствуите. у меня есть вопрос. irlm0030 пришел сегодня в магазин а мне сказали что тип транзистора указон неточно? пожалусто подскажите точныи тип этого транзистора. 1l5819 в смд исполнении- чем можно заменить. и откуда можно выдрать гантельку для l3 на плату управления?с уважением михаил.
SONIIR
сообщение 22.9.2011, 19:12
Сообщение #267
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Цитата(OlegarX-RUS @ 15.9.2011, 17:15) *
1) Также на плате с 29-и ноги проца на питание необходимо исправить номинал 10ком на 3,9ком
Если я правильно понял предлогаетсчя на ПЛАТЕ написать 3,9?
А очему не наоборот? Беглый поиск по инету показал что у многих стоит 10 кОм.
Может есть какие хитрости?
Сообщение отредактировал SONIIR - 22.9.2011, 22:24
oleg1ma
сообщение 22.9.2011, 19:15
Сообщение #268
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот даташит на замену диода, я ставил ss14, а вместо irlml0030-irlml2830 так как 0030 ненашел.Гантельку выдрал из старого видика.
korsar_
сообщение 22.9.2011, 20:53
Сообщение #269
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
1l5819 не смд, у меня и так встали, там места достаточно ножки подогнуть и все
K_L
сообщение 22.9.2011, 22:41
Сообщение #270
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Управа запустилась без проблем, ток потребления без реле 100мА
[attachment=15475:DSC01049.JPG]
вместо диодов 1l5819 стоят ZHCS1000 (спасибо Кабельщику)
Сообщение отредактировал K_L - 22.9.2011, 22:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 7:23
