511 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Vlad1977
сообщение 2.4.2012, 23:09
Сообщение #2451
Из: Запорожье
Пользователь №: 19768
Цитата(ERika @ 2.4.2012, 22:01) *
Поставьте с эмитеров VT1-2-3 керамический конденсатор на несколько микрофарад и неплохо бы ещё электролит на сотню микрофарад, вторая лапа на общий, и думаю проблем больше не будет.
Кондеры на транзисторы ставил , результат прежний
Цитата(oleg1ma @ 2.4.2012, 22:02) *
Какой номинал С20 стоит?Попробуйте немного увеличить.
При увеличении кондера "дрожь" немного увеличивается, стоит 2м2
Сообщение отредактировал Vlad1977 - 2.4.2012, 23:12
oleg1ma
сообщение 2.4.2012, 23:13
Сообщение #2452
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Vlad1977 @ 3.4.2012, 0:09) *
При увеличении кодера "дрожь" немного увеличивается, стоит 2м2
Значит уменшите если 2м2, у меня 1мкф максимум, а в основном 0.22м ставлю.И еще вопрос, какие ограничивающие резюки на индикатор стоят?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.4.2012, 23:17
ERika
сообщение 2.4.2012, 23:14
Сообщение #2453
Пользователь №: 24851
а если вторую лапу кондеров на общий в точку соединения 9 лапы ULN с общим?
Сообщение отредактировал ERika - 2.4.2012, 23:16
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Vlad1977
сообщение 2.4.2012, 23:25
Сообщение #2454
Из: Запорожье
Кондеры ставил от 100n, про ограничивающие резюки уже думал стоят по 68 Ом хочу поменять на 100 Ом
Попробую
Все всем спасибо я убрал эту "дрожь".
Сообщение отредактировал Vlad1977 - 3.4.2012, 11:29
Ruslan_
сообщение 3.4.2012, 11:44
Сообщение #2455
Пользователь №: 24569
Кто-то мотал дроссель на 3 полукольцах 64*40*14 ТЧ-60, сколько витков выходит?
oleg1ma
сообщение 3.4.2012, 12:03
Сообщение #2456
Из: Глобино UA
Желательно написать, что и к чему, дабы в дальнейшем у кого возникнет подобная ситуация мог бы руководствуясь Вашими действиями мог устранить ее.
Vlad1977
сообщение 3.4.2012, 12:36
Сообщение #2457
Из: Запорожье
Я поднял частоту преобразования на mc33063 до 90-100кГц (С21-180p) и дрожь пропала
Сообщение отредактировал Vlad1977 - 3.4.2012, 12:47
OlegarX-RUS
сообщение 3.4.2012, 14:16
Сообщение #2458
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В общем проблема такая -
Все сигналы были в норме и сварочник работал нормально на протяжение нескольких месяцев!!! Всё отрабатывалось отлично собран всё как у Юры без изменений!!!
Ну вот вчера припёрся ко мне знакомый и настоял проверить его от бензогенератора на 2,5 кв хотя я в это время варил арматурный каркас (но самому то мне тоже было интересно) и я не отказал уделить на это время....
В общем выставили 220 вольт (обороты малые) и как только касались электродом, при установке тока 110А генератор глох.... и так несколько раз....
Приятель завёл ещё раз и пока я хлеблом щёлкал, он крутнул на генераторе оборотов побольше и пошла переменка под 300 вольт (что я не сразу заметил) и гинератор заглох уже без касания электрода. Вставляю в розетку выбивает автоматы icon_sad.gif
Притащил аппарат домой и немного обрадовался icon_smile.gif в общем надулся кондёр дежурки 100х400, а потом и вовсе закоротился, чем зацепило диодный мостик той же дежурки, плюс немного надулся один из кондёров 470х400 более ничего не зацепило!!! Выкинул я эти два кондёра и диодный мост нахрен и пустил два провода от оставшихся 5-и банок на дежурку и всё заработало (сделал так потому, что ЗИПа небыло под рукой icon_sad.gif )
Вернулся с аппаратом и начали варить снова всё хорошо и изменение никаких не замечал варил вроде как и до инцидента.
При плотной работе (отрыв только на время смены электрода) на относительно небольшом токе 130А через несколько часов нормальной!!! рабботы прогремел бах!!!
Приход домой и вскрытие показало уход в казюлю всех четырёх ключей, одного размагничивающего диода и ещё мелочёвки (затворные резисторы и стабилитроны и одном плече) Оптика слава богу целая (спасли ранее пробитые стабилитроны icon_smile.gif )
Так вот, что и мне интересно!!! вроде похоже на банальный угрев!!! но ток то относительно небольшой, тем более для спаренных ключей, правда прокладки из меди небыло, ключи IXGH24N60B не притирались
Или всё таки сказалось запитка дежурки от банок ведь до этого работало все изумительно и на больших токах!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Sergor
сообщение 3.4.2012, 15:43
Сообщение #2459
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Добрый день.Собрал аппарат-огромная благодарность Юре.Но у меня была беда-свистел(трещал) силовой трансформатор,и что только не делал перепробовал все советы которые звучали на форуме ,натыкал везде колец.В конце концов решил оптодрайверы заменить на ТГР и драйверы как у элекровоза и все звуки пропали-тишина.Оптодрайверы весели на радиаторах и поэтому наварное ловили помехи.С уважением.
maxon
сообщение 3.4.2012, 16:18
Сообщение #2460
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
На трех не мотал, а вот на двух мотал. Левый вариант шинкой 6,5*3,5 , а правый пучок из 145проводов 0,45мм. Индуктивность 25мкГн получилась.
OlegarX-RUS а остальные 5 банок выжили без последствий? Все таки они тоже отхватили повышенного напряжения.
Сообщение отредактировал maxon - 3.4.2012, 16:53
OlegarX-RUS
сообщение 3.4.2012, 17:19
Сообщение #2461
Выжила и шестая банка её просто немного надуло, а так и она рабочая (возможно надуло её и ранее(может заводской брак)) и после выпайки заметил что стало тарахтеть внутри тоесть само тело на прелегает к корпусу кондёра, выпаял от греха подальше, а вот кондёр тот что в дежурке раскрылся и стал перемычкой как и диодный мост дежурки
как то ранее игрался я с разрядниками газовыми на 400 вольт и автоматом на 25А в последовательном включении. При подключении через разрядник автомата в сеть 220 вольт ничего не происходило, а если тыкать это на две фазы то происходит мини бах с откидыванием автомата icon_smile.gif наверное без этой штуки стоимостью менее 10-и грн я больше сварочники делать не буду icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.4.2012, 17:21
profinrus
сообщение 3.4.2012, 17:28
Сообщение #2462
Пользователь №: 25578
OlegarX-RUS
СКАЖИТЕ,ВЫ ВЫЯСНИЛИ,ЧТО ВСЁ ТАКИ БЫЛО СЛАБЫМ ЗВЕНОМ,СВАРОЧНИК ИЛИ ГЕНЕРАТОР.
ПОЧЕМУ ПРИ ПОДЖИГЕ ОН СРАЗУ ГЛОХ ?
ИНТЕРЕСУЕТ ПОТОМУ ЧТО САМ ХОЧУ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТ ГЕНЕРАТОРА.
OlegarX-RUS
сообщение 3.4.2012, 17:36
Сообщение #2463
Слабым звеном оказался генератор а перенапруга на нём появилась когда корефей подкинул оборотов чтоб он не глох icon_sad.gif а подкинул он их на холостом ходу сварочника.
Генератор несколько секунд потарахтел (до пробоя) и заглох уже когда пробило емкость и диодный мост в дежурке
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.4.2012, 17:39
profinrus
сообщение 3.4.2012, 17:53
Сообщение #2464
СПАСИБО
ВЫ ПИСАЛИ,ГЕНЕРАТОР 2.5 КВАТТ СТРАННО ЧТО ЕГО НЕ ХВАТИЛО
OlegarX-RUS
сообщение 3.4.2012, 18:06
Сообщение #2465
Возможно если нагрузка была бы более равномерная то хватило бы он наверное не успевал вовремя подкидывать топливо
кабельщик
сообщение 3.4.2012, 18:34
Сообщение #2466
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
profinrus, даже если генератор был действительно на 2,5кВт (а не 2,5кВА) - этого мало. Особенно если учитывать, что нагрузка была с Cos φ далеко не 0.99 (на который указывают его мощность).
AS65
сообщение 3.4.2012, 18:43
Сообщение #2467
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Олег мои соболезнования.
Нормальный генератор так себя вести не должен,что за чудо инженерной мысли.
Каким образом мостик и кондёр дежурного БП заглушили сиё чудо,
он должен был их порвать как тузик грелку если отсутствовал предохранитель.
Пробовал варить от гены (старый общипаный 3х Кватник) трансформаторным ПА
не АЙС но за неимением (временно) в гаражах лепиздричества вполне сносно,напруга гуляла
от 200 до 230,220в он выдавал без нагрузки примерно на 1/3-1/2 оборотов от максимальных.
Одним из своих инверторов пробовал тоже без проблем.
shyrik
сообщение 3.4.2012, 19:01
Сообщение #2468
Пользователь №: 26777
провел сравнения бармалея и мма како-вото превосходсва не увидел бармалей также прекрасно жег оциревшие електроды а проблемы холостово хода залипания электрода решает прекрасно кнопка установленая на держаке в чем превосходство заключается?
lapa
сообщение 3.4.2012, 19:08
Сообщение #2469
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Vlad1977 @ 2.4.2012, 20:27) *
... подключал 5в со стабилизатора результат один тотже
Ну и как это назвать? Народ пыжится помочь, а на самом деле работали с дезинформацией!
Vlad1977
сообщение 3.4.2012, 19:48
Сообщение #2470
Из: Запорожье
Извиняюсь, сам не понял как так получилось, заметил бы сразу не просил бы о помощи.
Всем большое спасибо!
P.S Оказалось все дело в дросселе , когда подавал питание со стабилизатора то подключал после дросселя , когда подал на дроссель "дрожь" появилась, задрав частоту преобразователя я просто уменьшил "дрожание" вот и вся дезинформация
Сообщение отредактировал Vlad1977 - 8.4.2012, 20:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 8:34
