Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
19.9.2011, 14:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 |
обмотки не в обрыве, смотрю осцилографом на рабочей импульсы с амплитудой около 30 вольт, а на 16вольтовых около 2,5 вольт, экран сделал из фольги от платы может в нем дело?
19.9.2011, 14:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
19.9.2011, 14:39
когда мотал экран то получилось в нахлест
Сообщение отредактировал korsar_ - 19.9.2011, 17:15 |
19.9.2011, 14:49
19.9.2011, 15:21
Спасибо, что-то я тупанул с этим экраном, разомкнул его теперь на выходе 15.5 вольт
19.9.2011, 16:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Обьясните тогда кто-нибудь, как korsar_ мог получить норму на 14-вольтной обмотке...
19.9.2011, 16:53
19.9.2011, 17:06
Скорей всего, 14 вольт были липовые, т.е. этот выход не нагружался хоть сколько-нибудь. Набежать они могли во время попыток ТОРа работать ну очень короткими пульсами на откровенную козу в трансформаторе, т.е. на его индуктивность рассеяния. На 16-вольтных обмотках не набежало, потому как там висят символические нагрузки по 5,1кОм. На 14-вольтной такой нагрузки нет (если быть точней, до 14 вольт нет вообще никакой, свыше 14 появляется ток стабилитрона).
19.9.2011, 17:21
Выход 14в действительно не нагружался
Управление работает, блок питания тоже, силовую собрал на 2 Е65 без ключей (80n60 надо ждать 2 недели нигде не нашел) буду пробовать на 740 |
19.9.2011, 21:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата 80n60 надо ждать 2 недели нигде не нашел) буду пробовать на 740 Стрельнет на этих 740-вых и все. Да забей ты на эти 80N60. Ставь 4 ИЖБТ какие есть в наличии- лампочку в силу после кондеров и вперед, их всеравно везде разобрали, как и индикаторы с полевиками. По поводу короткозамкнутого экрана улыбнуло конкретно. СПС Сообщение отредактировал yjriy - 19.9.2011, 21:25 |
20.9.2011, 15:21
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
yjriy! Можно ли применить вот такие дроссельки для МС 33063 - 150 мкгн, 220 мкгн и 630 мкгн или подматывать (отматывать) до 330?
Сообщение отредактировал yura1976 - 20.9.2011, 15:26 |
20.9.2011, 23:10
Индуктивности можно отмотать или домотать до 300-350мкГн. А схема оптодрайверной развязки на первой странице; че, не заметили?
21.9.2011, 9:31
sergey777.68, на последнем фото в левом верхнем углу у третьей емкости 1206 сколот верхний вывод (или это только кажется на фото? ). Если действительно сколот, лучше поменяйте...
21.9.2011, 11:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.9.2011, 23:21
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 |
Доброго времени суток!
Подскажите, возможно ли вместо ULN2803 применить ULN2003. Ести "точку" сделать через ключик на транзисторе или вывести на светодиод. И не достаточно ли "мощи" у контроллера для зажигания сегментов без усилителей тока? К примеру, на PIC индикатор и светодиоды управляются без повторителей и контроллеру это не вредит. ULN2803 у нас есть только в DIPе, а хотелось бы всё сделать на планаре.... Сообщение отредактировал -=AGRESSOR=- - 21.9.2011, 23:24 |
21.9.2011, 23:50
Возможно применение 2003 с подключением точки напрямую, потому как в ней на одну Дарлингтоновскую ячейку меньше. Можно от точки отказаться вообще. Точка индуцирует режим выключения ХХ- ессно шим в этом режиме выключен и заводится он мгновенно по первому касанию электрода. Нет никаких блоков автоматики и дежурных плат- прОц рУлитт!! Индикацию его работы, как и индикацию включения режима ХОТСТАРТ, можно организовать светодиодами встроенными в кнопки или стоящими рядом, включив их последовательно с контактом кнопки. Резюк в цепи оптрона желательно несколько уменьшить для надежной отработки оптопары.
АТмега может и напрямую тянуть сегменты, но с большим трехзначным индикатором и указанными на схеме резюками будет перегреваться. Тем более, что сварочник сам по себе является источником сильного выделения теплА. Цена вопроса ведь всего 4 грн. |
22.9.2011, 1:23
Было бы не плохо в программе сделать индикацию "сна" надписью "SLP" по анологии sleep - сон.
А то коряво застывшее знакоместо как-то сперва наводит на мысль что проц "повесился", а потом вспоминаешь: Ах, да, почему-то автор прошивки аналогию со "сном" аппарата провёл с кружочком, всё в норме))) |
22.9.2011, 8:09
Цитата сделать индикацию "сна" надписью Судя по всему вы не сварщик и еще не собирали пока ничего Она там есть и высвечивается , также как всвечиваеся режим выключения ШИМа. Сначала советую собрать этот девайс и его испытать с силой, а потОм можете и за обсирАлово браться. При отсутствии копеечной комплектухи не стоит наверное вообще вам тогда браться за это дело. а попросить ког-то его вам изготовить и выслать. А также сваять вам собственную прошиву или заказать. раз эта не устраивает.. Потому как не интересен аппарат в режиме сна с полной люминофорией на таблО- он ведь спит вроде Сообщение отредактировал yjriy - 22.9.2011, 8:11 |
22.9.2011, 8:18
Что же вы сразу шипы показываете?
Я никого\ничего не обсирал! Цитата Было бы не плохо в программе сделать индикацию "сна" надписью "SLP" по анологии sleep - сон. Если Вы в этих словах видите обсиралово... Мне Вас искренне жаль. Думаю любой другой, как и я тоже, увидит предложение чего-то добавить. А если я после прочтения всей ветки в чём-либо не разобрался - это не повод вам тут эмоционировать. Завтра нарисую печатки (по своему конечно) и попробую его собрать. Предполагаю что будет модульная конструкция... еще раз такая подпись - вылетите с форума Сообщение отредактировал с2н5он - 22.9.2011, 10:48 |
22.9.2011, 9:13
Цитата коряво застывшее знакоместо как-то сперва наводит на мысль что проц "повесился", а потом вспоминаешь: Ах, да, Никто ниче не показывает- собирайте если интерсно, Только не понял, что вы вышеозначенным хотели сказать. Цитата Завтра нарисую печатки (по своему конечно) и попробую его собрать Рисуйте конечно, Но помните, что мне пришлось эту печать переделывать не раз по причинине глюков процА из-за неправильной разводки. И эти глюки не имелли систематизированности, т.е. проявлялись на разных режимах. Пример: был глюк, когда при включении все нормально работало, при сварке нагревался радиатор и ессно датчик температуры. отрабатывалось включение вентилятора по теплу, а затем венилятор отключался--- он отключался, но только наполовину и медленно продолжал крутится до сброса питания. Попытки экранировки входных цепей, подтяжки транзюка и замены деталей ни к чему не привели. Переразвел печать и глюк исчез. Таких глюков было несколько. Сообщение отредактировал yjriy - 22.9.2011, 9:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 14:29 |
