511 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
RUS5610
сообщение 23.3.2012, 23:54
Сообщение #2351
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Сечение как минимум 5мм2/15мм2, в Е70 можно больше впихнуть.
Греется-значит работает!
mei
сообщение 24.3.2012, 5:43
Сообщение #2352
Пользователь №: 26301
Вопрос к Электровозу и Юрию:
Каковы уровни напряжения на входе ADC2 (PC2) для отработки режимов?
Есть идея насчёт развязки управы от силы!
На следующей неделе сделаю полный отчёт по сверкалнику в компоновке Олега
scuaed
сообщение 24.3.2012, 6:48
Сообщение #2353
Пользователь №: 26045
выложите пожалуйста кто нибудь фото (в хорошем качестве) собранной управы на белой плате. думаю многим сэкономит время на сборку. два часа вчера только резисторы распаивал.
KSV
сообщение 24.3.2012, 10:14
Сообщение #2354
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Вот фото качество нормальное всё видно, на плате не настроен шунт (фото после сборки) и на 3 ноге 3845 стоит резюк на 470ом вместо кондёра ,сам накололся потом заменил с ним работает но немного шуршит.
[attachment=18802:DSC07359.JPG] и [attachment=18801:DSC07355.JPG]
Сообщение отредактировал KSV - 24.3.2012, 10:17
С уважением Сергей
scuaed
сообщение 24.3.2012, 11:00
Сообщение #2355
спасибо за фото, но не совсем то что просил - речь шла о печатке которую рассылают, белого цвета.
RUS5610
сообщение 24.3.2012, 11:52
Сообщение #2356
Из: Оренбург
Попробуй увеличить это,все видно нормально.только темная платка
andrius
сообщение 24.3.2012, 17:25
Сообщение #2357
Пользователь №: 18679
вот управа на белой плате
Basill
сообщение 24.3.2012, 20:29
Сообщение #2358
Из: Киев
Пользователь №: 10129
У меня та же проблема (думал, никто в теме не спрашивает качественные фото - значит никому не надо, все молодые да зрячие). Для себя из всего, что удалось найти в теме, слепил такой фото-коллаж (см. первую фотку). Зашел в фотопечать и через 15 мин. забрал отпечаток. Мне хватило размера 15х21 см., правда, видно не всё, но мне здорово помогло при сборке, рекомендую напечатать.
Сегодня закончил обе свои управы на белых платах (вторая фотка). Промежуточная фотка хорошего качества есть ЗДЕСЬ. Как только полностью отмою от флюса (м.б. завтра) - тогда сниму готовые ещё раз. Хотя, думаю, надо руководствоваться авторскими фотками. Я-то свои платы ещё с силой не проверял.
lapa
сообщение 24.3.2012, 23:57
Сообщение #2359
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Нет у меня терморезистора на 10кОм. Нашол капельку от тепловентилятора номиналом 3кОм. В термос опустил терморезистор и термометр. Переменником добился совпадения показаний и температуры при 75 градусах. Резистор R37 ( входы 28 и 22 проца зепаралелил) получился 1кОм.
oleg1ma
сообщение 25.3.2012, 0:06
Сообщение #2360
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Полезная инфа, спасибо, а 28 и 22 для чего паралелить?
lapa
сообщение 25.3.2012, 0:31
Сообщение #2361
Из: Москва
Используется один терморезистор.
sarmat
сообщение 25.3.2012, 20:45
Сообщение #2362
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Кто не пожалеет прошивку на 160А новую (которая пишет ОБР), тому ничего не будет. icon_smile.gif Поделитесь, пожалуйста, у кого есть.
sarmat
сообщение 25.3.2012, 21:28
Сообщение #2363
Из: Хасавюрт
Цитата(wer_1 @ 25.3.2012, 21:22) *
Посмотрите это.
Благодарю!!!
maxon
сообщение 25.3.2012, 22:11
Сообщение #2364
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Парни, кто поделится информацией, зачем на новой плате смд светодиод.
yuraws
сообщение 25.3.2012, 22:20
Сообщение #2365
Пользователь №: 11221
smd светодиод типа для подсветок кнопок idle и hot start. Правда распаивается почему то на другой стороне от кнопок...
Сообщение отредактировал yuraws - 25.3.2012, 22:22
lapa
сообщение 25.3.2012, 22:26
Сообщение #2366
Из: Москва
Вот показание 159А проверено на двух камнях. Редактировалось Пони-прог и crc правильна.
Прикрепленные файлы
sarmat
сообщение 25.3.2012, 22:37
Сообщение #2367
Из: Хасавюрт
Samdel
сообщение 26.3.2012, 0:02
Сообщение #2368
Из: Тамбов
Пользователь №: 26445
yjriy в посте 1537 стр 77 отвечал: Светодиодик для контроля подачи питания
Gulbariy
сообщение 26.3.2012, 9:31
Сообщение #2369
Пользователь №: 11040
это значит, что шинка 1.5х3.5 (5.25 мм2) будет уместна для намотки? аппарат на 200А прошивка
тем более на каркасе всего 39 мм по ширине для обмотки, а тут на ребро и шнуром развести получится
и сколько мотать? 15 или лучше 14.5?
Сообщение отредактировал Gulbariy - 26.3.2012, 9:52
aleksandrs
сообщение 26.3.2012, 11:00
Сообщение #2370
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Смотря на какой сети планируете работать , на слабой 14 вытк.
Самое ценное в этом мире - информация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 21:59
